Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
Diskutiere Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  1. Sonnengarten
    Sonnengarten
    Gestern
    Zu zweit war das ganz ok, aber mit Kind ist es doch lärmseitig unpraktisch wenn
    einer im Dachgeschoss arbeiten oder mal schlafen möchte während im Erdgeschoss gerade
    der Partner fern schaut oder mit Kind spielt.
    Daher wollen wir im Dachgeschoss eine Trennwand mit Tür am Ende der Treppe einbauen lassen.
    Damit es im Treppenhaus nicht ganz so dunkel und zugebaut wirkt und weiter Tageslicht vorhanden,
    haben wir überlegt die Trennwand im oberen Bereich zur Dachschräge mit Glas ausstatten zu lassen.
    Ich habe mal ein Bild mit Skizze beigefügte wie es etwa aussehen sollte.
    Bei den Überlegungen sind uns ein paar Fragen aufgekommen
    und ich würde mich über eure Rückmeldungen und auch vielleicht eigene Erfahrungen freuen upload_2025-12-3_14-25-45.gif
    In Frage kommt hier ja ein Ständerwerk, als Alu Schienen oder Holz.
    Der Bodenbelag ist geklebtes Parkett auf Estrich mit Fußbodenheizung.
    Kann das Ständerwerk Alu / Holz einfach auf dem Parkett montiert werden?
    Sind beide Ständerwerke Alu / Holz gleich gut Schall absorbierend
    oder was muss hier ggf. berücksichtigt werden um dies zu optimieren?
    Ist eine qualitativ hochwertige Tür sehr relevant?
    Wie seht ihr das Thema mit der Tür direkt an der Treppe, habt ihr da Erfahrungen,
    ist das sehr gefährlich direkt die Stufen nach der Tür beginnen zu lassen?
    Schöner wäre natürlich einen kleinen Vorplatz vor der Tür zu haben, nimmt aber leider auch viel Platz weg.
    Bin gespannt auf eure Erfahrungen :)
    Viele Grüße
  2. nordanney
    Direkt Tür und Treppe sind natürlich höchst gefährlich. Wäre für mich ein No-Go.
    Kann man so machen.
    Total egal.
    Mach das auf jeden Fall.
    Wie "laut" ist es denn wirklich? Ich würde ein hochwertige Tür nehmen (bestenfalls Vollspan) und den Trockenbau schalldämmend bauen (Füllung, Beplankung).
  3. chris84
    chris84
    Sehe ich auch so. Hatten wir bei meinem Elternhaus übergangsweise so gelöst, weil nicht anders möglich. Beim rausgehen eher unkritisch, weil man die Tür dann ja auf hat, aber das hochkommen zur Tür fühlt sich gar nicht gut an.
    Bzgl. Glas: In unserem Fall wurde oberhalb des Geländers verglast. Wenns nicht zu teuer werden soll, würde ich nicht oben in der Spitze wie eingezeichnet verglasen. Das treibt den Aufwand hoch.
  4. Alex88
    Holzständer sind bei Schallschutz kontra produktiv, nimm Metallprofile, Diamantplatten und ein Schallschutztüre
  5. Sonnengarten
    Sonnengarten
    Gestern
    So mega laut ist es nicht, aber die Alltagsgeräusche kommen bei offenem Treppenhaus schon gut oben an.
    Das man den Trockenbau extra schalldämmend machen kann lerne ich erst jetzt, das hätten die beim Bau besser
    auch mal an den beiden anderen Wänden gemacht, das Bad zum Zimmer nebenan ist z.B. ziemlich hellhörig,
    das ist nur doppelt beplankt aber kein Füllstoff oder extra Platten dafür verwendet worden...
    Das ist auch mein Gefühl mit der Treppe direkt dahinter, nur Schade um den Platz der verloren ginge...
    Wieviel Platz vor der Tür würde denn mindestens benötigt werden, sind so 30-40cm ausreichend?
    Vielleicht lässt sich ja nur der Bereich mit der Tür in den Raum rein bauen, die Wand daneben bleibt bei Geländer dran.
    Dann wäre nur die Frage wie das Optisch wirkt wenn oben Glas rein käme.
    In jedem Fall ist die Idee mit der einfacheren Glasvariante super, hab zwar noch kein Angebot aber der Zuschnitt
    zur Dachspitze ist wahrscheinlich teuer.
    Gut zu wissen das es sogar extra Platten gibt, neben Diamantplatten habe ich gerade gefunden das es auch Sonicboard Platten gibt
    für Schallschutz. Taugen die auch etwas oder besser Diamant?
  6. Alex88
    Sonicboard ist schon höherwertiger als die Diamant bezüglich Schallschutz, ideal wäre die Silentboard, aber auch teurer
  7. nordanney
    Hört sich nicht dramatisch an. Wie wäre es als Test denn mal mit einem geräuschdämmenden Vorhang, bevor Du große Baumaßnahmen anschiebst? Könnte sein, dass sich das Problem ganz schnell erledigt hat.
Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür - Ähnliche Themen
  1. offenes Treppenhaus - Dachschräge abhängen
    offenes Treppenhaus - Dachschräge abhängen: Hallo liebes Forum, ich habe eine kniffliges Vorhaben und mir fehlt die zündende Idee, vielleicht hab Ihr eine tolle Idee? Es handelt sich um ein...
  2. Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?
    Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?: Moin zusammen, folgende Situation (siehe Bild). Standard wäre: 1 Wechselschaltung für die eingekreiste Wandlampe. Meine Bedenken: Man muss beim...
  3. Vorüberlegungen zum Treppenhaus (platzsparende Kombination offen/geschlossen)
    Vorüberlegungen zum Treppenhaus (platzsparende Kombination offen/geschlossen): Hallo zusammen, ich habe eine sehr laienhafte Architekturfrage. Wir wollen ein ZFH mit drei Stockwerken und Keller bauen. Eine Wohneinheit ist...
  4. Offenes Treppenhaus schließen
    Offenes Treppenhaus schließen: Hallo zusammen, wie wohnen in einem Reihenendhaus mit offenem Treppenhaus. Dies haben wir so gekauft. Die Fussböden sind alle aus Parkett oder...
  5. Heizung im offenen Treppenhaus
    Heizung im offenen Treppenhaus: Hallöle, wir sanieren ein älteres Reihenhaus und tauschen dabei auch das Heizungssystem aus (WP mit FBH). Das Treppenhaus ist in offener...
