Kelleredeckendämmung versetzte Betonkanten
Diskutiere Kelleredeckendämmung versetzte Betonkanten im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe vor im Altbau, angefangen in 2 Räumen, die ausreichend hoch, sind ca. 2.20m, die Kellerdecken zu dämmen. Wir würden...
  1. Huthi
    Huthi
    Wir würden wahrscheinlich auf Xps/Eps Platten gehen, ca 10cm.
    Wie auf den Bildern zu sehen. gibt es zwischen den einzelnen Betondeckenelementen immer wieder ein Versatz von 2-3 cm.
    Sonst ist die Decke jedoch gerade.
    Dübeln ist keine Lösung für uns. Wir wollen das mit reinem Kleben hinbekommen.
    Müsste hier der Höhenunterschied durch Mörtel oder Spachtel angeglichen werden oder reicht es die Platten mit genug Kleber auf die Decken zu kleben?
    Und was machen wir mit den Stahlbalken? die müssten doch auch gedämmt werden da evtl. Wärmebrücken entstehen oder?
    Sind hier diese XPS/EPS Platten überhaupt das richtige Material?
    die Kellerräume sind lagerräume für Lebensmittel. Räume sind kalt und Feuchtigkeit ist vorhanden, (nicht übermässig) normale Kellerräume eben.
    Über einen Ratschlage wäre ich dankbar. Soll alles in EL erledigt werden.
  2. #2 grozema, 05.12.2025
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    glatte Decken kann man sehr gut mit EPS dämmen. Euer Beton sieht auch tragfähig aus, sodass die reine Klebung wohl halten wird. Die Höhenunterschiede müsst ihr durch das richtige Klebeverfahren (Punkt-Wulst-Verfahren) ausgleichen. Da geht natürlich jede Menge Kleber bei drauf und ohne Einhandstützen werden diese kaum Halt finden.
    Problem werden die Stahlträger, die ebenfalls gedämmt werden müssen. Eventuell könntet Ihr einen Kasten umzubauen und diesesn mit Stopfwolle ausstopfen?
    Das Beste wäre natürlich, wenn Ihr das mit Spritzschaum machen lässt. Der gleicht sämtliche Unebenheiten aus, dämmt wärmebrückenfrei und hält ein Gebäudeleben lang.
Kelleredeckendämmung versetzte Betonkanten - Ähnliche Themen
  1. Kann eine Wand, welche beim Bau versetzt wurde, tragend sein?
    Kann eine Wand, welche beim Bau versetzt wurde, tragend sein?: Liebes Forum, Ich ziehe in eine Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses (über dem 2. OG noch DG) und würde gerne die Wand zwischen Küche und...
  2. Dachsparren versetzt
    Dachsparren versetzt: Guten Tag, Wir haben ein Fertighaus Holzständer Bauweise. Das Haus wurde 2018 gestellt. Auf dem Dachboden habe ich jetzt festgestellt das sich 3-4...
  3. Versetztes Reihenhaus WDVS
    Versetztes Reihenhaus WDVS: Hallo, Ich saniere gerade mein Haus (das mit den Gauben) und habe ein Problem mit dem Anbringen des WDVS an der Fassade auf der Seite des...
  4. Heizkreisverteiler versetzt, jetzt FBH-Rohre geknickt und Einführungen schräg
    Heizkreisverteiler versetzt, jetzt FBH-Rohre geknickt und Einführungen schräg: Hallo, bei uns wurde im Zuge der Mängelbeseitigung ein HKV von Unterputz auf Aufputz geändert. Der Hintergrund ist statischer Natur, es wurde...
  5. Flachdach oder versetztes Pultdach.
    Flachdach oder versetztes Pultdach.: Wir planen zurzeit unseren barrierefreien neubau 11x12 Meter Grundriss. Bzgl. Bauform gibt es keine besonderen Vorschriften. Ansich würde uns ein...
