Rüttelplatte startet nicht
Diskutiere Rüttelplatte startet nicht im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Hab mir eine neue rüttelplatte bestellt und die Anleitung studiert. Benzin richtig drin, Öl eingefüllt und nach Anleitung shoke wie im Bild...
  1. #1 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Hab mir eine neue rüttelplatte bestellt und die Anleitung studiert. Benzin richtig drin, Öl eingefüllt und nach Anleitung shoke wie im Bild beschrieben auf aus (wobei die Anleitung das fehlerhaft beschrieben hat, dort geht der Schalter in die andere Richtung zum zu machen, da steht dann aber auch rechts das shoke geschlossen symbol), Motorleistung auf niedrig und den Hauptschalter auf an. Dann ziehe ich zig mal aber es passiert rein gar nichts.
    Was ist jetzt kaputt bzw. Geht nicht?
    Danke für Hinweise.
  2. #2 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Eine extra Kraftstoffzufuhr gibt es nicht, auch in der Anleitung fürs Modell nicht vorgesehen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Da ist doch Benzinhebel. Ist die Zufuhr geöffnet?
  4. #4 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
  5. #5 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Da ist doch direkt der choke Hebel drüber. Also ist die Bebilderung ja nur für den choke. Aber man hat in der Anleitung und am Gerät keinen Schalter für das Benzin.
    Ich habe komischerweise beim Gerät auch ne andere Anleitung als online.
  6. #6 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Also ich hab die 1400s ... Aber die online Anleitung ist ganz anders als die da ein war. Im Paket stand nichts von Benzin Hebel bei dem Modell, hier soll man da iwas öffnen.
    Da ist aber nichts zu sehen. Nur der Luftfilter bzw..dessen Abdeckung.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Da ist doch der Benzinhebel oder regler.
    Kann man den nicht drehen?
  8. #8 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Hier meine Anleitung. Hab alles für die 1400S genau so gemacht: https://gzhls.at/blob/ldb/5/7/e/b/01d57e8621bbd83577b0e70879d8e0a3287b.pdf
    Da ist nirgends ein Hebel/Schalter für Benzinzufuhr. Da ist nur der Luftfilter direkt drunter und die Verschraubung für dessen Abdeckung.
    Was ich auch nicht verstehe. In der Anleitung die dabei war, muss der shoke auch in die andere Richtung bewegt werden zum Starten.
    Hab ich den shoke denn jetzt richtig eingestellt?
    Ein aus Schalter steht auf ein, Gas ist auf Standgas (hab aber auch schon leicht mehr gas probiert ohne Wirkung) und der shoke auf diese schräge Stellung (geschlossen wenn ich richtig verstehe).
    Benzin ist voll und richtig, Öl hab ich ebenfalls das aus der Anleitung richtig eingefüllt.
    Habe mich halt auch gewundert, weil man bei größeren Maschinen ja immer die Benzinzufuhr erst öffnen muss. Und laut der beigelegten Anleitung ist das ja auch nicht erforderlich. Wobei in der Anleitung anstatt des Benzinsymbols ja nur offener und geschlossener shoke da steht.
    Ich bin maximal verwirrt.
  9. #9 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Sheppach nochmal angerufen. Ich hab zwar bis oben Öl eingefüllt..aber die meinte, da ist ein Ölwächter drin und beim ersten Einschalten muss da nochmal zusätzlich Öl nachgekippt werden. Stand so nicht in der Anleitung. Mal sehen ob das hilft.
    Dennoch irritiert mich das Symbol mit Benzinzufuhr ohne einen Schalter. Aber es gibt wohl auch Geräte ohne extra Benzin Schalter.
    Vielleicht gibt's sonst noch Tipps?!
    Und wie schützt man den Motor vor Volllaufen, wenn das keine Funktion zum Unterbrechen des Kraftstoffes ist?
  10. #10 VollNormal, 04.12.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was ist das denn für ein schwarzes Teil auf deinem Bild unterhalb des Zapfsäulensymbols? Lässt sich das in Pfeilrichtung verschieben?
  11. #11 chris84, 04.12.2025
    chris84
    chris84
    Zeig mal ein paar mehr Fotos vom Motor im Vergaserbereich. Die Kraftstoffhahn-Choke-Kombi wie üblich bei den Scheppachs scheint es hier nicht zu geben.
    Bin mir aber fast sicher, dass da irgendwo ein Benzinhahn ist.
    Dafür sorgt das Nadelventil im Vergaser.
    bl3d2death gefällt das.
  12. #12 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Das ist der Schraubverschluss für die Abdeckung des Luftfilters.
  13. #13 bl3d2death, 04.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Ich bin morgen wieder am Bau und gucke mir das nochmal genau an und mache auch nochmal Bilder. Bei Sheppach am Telefon meinte die Frau auch, es gäbe soviele verschiedene Modelle, dass man da nicht alles korrekt abbilden kann auf der Anleitung.
    Aber anhand des Aufklebers mit der Zapfsäule hätte ich auch gesagt, das da ein Hahn zum aufdrehen sein muss.
  14. #14 ichweisnix, 05.12.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das kommt davon wenn man in jungen Jahren kein Mofa hatte:e_smiley_brille02:
    meisterLars und chris84 gefällt das.
  15. #15 msfox30, 05.12.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das Teile, sieht doch nicht nach der Schraube für den Luftfilter aus.
    Von oben sieht das Plaste, wo die Aufkleber drauf sind, viel zu klein für einen Luftfilter aus. Wobei meine Motorsense hat als Luftfilter auch nur eine kleinen Schwamm. Bei meiner Scheppach ist der Luftfilter oben am Gerät.
    Dreh oder schieb mal an dem markierten Teil. Bzw. mach mal ein Foto von der Seite.
  16. #16 bl3d2death, 05.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Wie gesagt. Ist die Abdeckung für den Luftfilter.
    Problem habe ich herausgefunden.
    Alle Anleitungen bzw. der Aufkleber sind falsch.
    Der choke muss auf dem Bild am Gerät geschlossen, also links stehen. Aber der Aufkleber ist falsch. Der choke ist geschlossen, wenn der Schalter nach rechts zeigt. Dann springt der sofort an. Wenn man dann im Betrieb den choke öffnet, also nach links stellt, dann kann man arbeiten.
    Danke nochmal für die Hilfe. Schwachsinn mit den ganzen Angaben.
  17. #17 msfox30, 05.12.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn es bei dir keinen Benzinhahn gibt, macht der Aufkleber keinen Sinn.
    Bei mir ist der gleiche Aufkleber dran. Ich habe allerdings auch einen Bezinhebel.
  18. #18 ichweisnix, 05.12.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Benzinhebel :yikes:yikes:yikes:yikes:Brille auch kein Mofa gefahren.
  19. #19 bl3d2death, 05.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Bin jetzt zumindest längere Zeit mit dem Gerät so gefahren. 2 mal war der aber im Standgas so langsam, dass er ausgegangen ist. Aber als er warm war, war's dann iO.
  20. #20 msfox30, 05.12.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Doch sogar schwarz - 51er Simme. Und da, war es ein Bezinhahn. Nur zum Trabi habe ich es nicht mehr geschafft. Der hat nämlich auch einen Benzinhahn.
    An der Rüttelplatte ist es eben ein Hebel oder genauer ein Schieber. Zumindest dass, was sichtbar ist. Sicher wird drinnen auch nur ein "Hahn" sein.
    Man muss es aber manchmal so beschreiben, dass auch "unbedarfte" es verstehen bzw. so beschreiben, wie es sichtbar ist.
    Mein Scheppach braucht am Anfang noch kurz den Schock. Den muss man aber zu machen, sonst rüttelt sie nicht richtig. Wenn sie ein weilchen lief und ich den Gashahn (nicht Benzinhahn, äh Schieber :D) zu drehe, geht sie aus. Wahrschein müsste ich mal etwas am Standgas sellen. Aber so passt das schon. Spart das Bücken zum richtig Abstellen.
Rüttelplatte startet nicht - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  2. Rüttelplatte kaufen
    Rüttelplatte kaufen: Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten...
  3. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  4. Rüttelplatte für Betonpflaster
    Rüttelplatte für Betonpflaster: Moin, ich möchte 8cm 40x20er Betonpflaster auf Splitt verlegen und lese, dass dafür mindestens eine 200kg Rüttelplatte gebraucht wird. Jetzt sagt...
  5. Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?
    Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu bauen (bzw. bauen zu lassen - Fertighaus). Der Keller wird durch eine externe Firma gestellt....
