Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
Diskutiere Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  1. Kokkolores
    Kokkolores
    Gestern
    Hallo Forum,
    ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material ist 1 mm starkes Alu-Blech. Mir kam die Verarbeitung etwas 'einfach ' vor, insbesondere die spitzen Eckkanten haben mich etwas verwundert, siehe Screenshot. Nun habe ich eine Rechnung über 2.791 € brutto dafür bekommen und frage mich, ob das gerechtfertigt ist. Ich bin kein Geizhals, aber ich möchte wissen, ob das im Rahmen ist und was Fachleute auf diesem Gebiet zur Qualität sagen.
    Für eure Mithilfe bedanke ich mich im Voraus.
  2. nordanney
    Was für ein Preis für so hässliche Fensterbänke. Optisch eine Katastrophe (für mich). Warum hast keine "fertigen" von der Stange genommen. Würde mal auf 400€ Material und den Rest Montage tippen.
    Montage in Mauerwerk oder WDVS?
  3. Kokkolores
    Kokkolores
    Gestern
    Mauerwerk!
  4. chris84
    chris84
    klar ist auf jeden Fall: die werden am Übergang zur Aufkantung schonmal nicht undicht.
    Aber: Wie sieht denn das in den hinteren Ecken aus? Das müsste ja quasi zugeschweißt sein...
    Problem Nr. 2: Wie wird die Wärmeausdehnung aufgenommen, v.a. bei der 1,8m langen Bank?
    Ich hab übrigens für 15m Alufensterbank RAL Pulverbeschichtet (Wunschfarbe) + Ablängen auf 7 Fensterbänke + 14 Endstücke 1050€ bezahlt, ohne Montage.
    BaUT gefällt das.
  5. Kokkolores
    Kokkolores
    Gestern
    ich denke, die sind geschweißt, siehe Bild
  6. chris84
    chris84
    Das ist nie und nimmer dicht - selbst wenn unten entlang außen geschweißt ist (nicht deutlich zu sehen) - die schweißnaht müsste auch nach oben gehen, und selbst wenn die auf der Rückseite ist, müsste man das durchsehen.
  7. Fabian Weber
    Ich verstehe den Anschluss an das Fenster nicht so ganz. Kann man davon auch ein Foto bekommen?
  8. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Anhand der Fotos könnte man vermuten:
    In der Ecke scheint eine Quetschfalte zu sein, das ist also auch ohne zu löten/schweißen dicht.
    Thermische Längenänderung ist aber ggf. ein Thema hier. Dafür gibt es wirklich Standardware mit passenden Endstücken, die hier besser geeignet wären. Funktionieren kann das aber hier trotzdem, da die Längen recht kurz sind.
    Optisch sieht es für einen handwerklich hergestellten Fensterbank ganz ordentlich aus.
    Wahrscheinlich ist sogar auf der Unterseite noch eine ziemlich dicke Beschichtung aus Blattgold oder sowas drauf.
    Das Material in Alu kostet keine 200€, und wenn sich da ein Geselle einen ganzen Tag dran verkünsteln sollte, kannst du nochmal 600€ draufrechnen.
    BaUT gefällt das.
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Der Preis kommt hin wenn Aufmaß mit dabei war. Warum aber nur 1 mm? Die Ausführung? Na ja, geht besser.
  10. BaUT
    rd. 6,80 lfm für 150,00 EUR/lfm wäre ein großzüger Ansatz und würde nicht mal die Hälfte des Rechnungsbetrages ausmachen.
Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis - Ähnliche Themen
  1. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  2. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  3. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  4. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
  5. WDVS Anschluss an Fensterbank
    WDVS Anschluss an Fensterbank: Guten Morgen. Wir haben ein 20 Jahre altes Haus gekauft. Mir ist leider erst jetzt aufgefallen, das wir ein „Loch“ zwischen Fensterbank an unseren...
