Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht)
Diskutiere Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, bei mir ist heute plötzlich das obere Türband aus dem Rahmen gerutscht, sodass die Tür nicht mehr schließbar war. Ich habe es gerade...
  1. Jawilu
    Jawilu
    Guten Abend,
    Ich habe es gerade geschafft, das ganze provisorisch zu reparieren, aber ich denke dass zumindest eines der Bänder ersetzt werden muss.
    Ich finde leider nicht so viel Material dazu online, insbesondere zu meiner Ausführung des Türbands.
    (wie das hier)
    Ich habe 2 Bilder angehangen, wie das ganze aktuell aussieht,
    Oben war vorher das Band soweit herausgerutscht, dass der Beginn des Auschnitts in der Mitte sichtbar war.
    Das Obere sieht für mich auch deutlich verbogen aus, daher denke ich dass das ohnehin ausgetauscht werden muss.
    Oben
    Unten
    Hier wäre jetzt noch meine Frage: Wenn ich mir im Baumarkt ein Ersatzteil beschaffe, reicht es alleinig den Mittelteil/Rahmenteil des Türbands auszutauschen, oder könnte das Probleme machen?
    Ansonsten wäre ich generell noch dankbar für alle Hinweise und Tipps dazu :)
  2. #2 das ICH, 07.12.2025
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Schon versucht die Inbusschraube die den Klemmblock festsetzt einfach wieder festzuziehen?
  3. Jawilu
    Jawilu
    Ja ich hatte oben die Inbusschraube etwas gelockert und konnte das ganze wieder etwas reinschieben. Das obere Band ist aber leider verzogen, deswegen habe ich es nicht geschafft es weiter reinzuschieben, als man auf dem Bild im Ursprungsbeitrag sieht.
  4. #4 chavove, 07.12.2025
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    bitte mal die andere seite fotos einstellen
  5. #5 das ICH, 07.12.2025
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    Es reicht das Mittelteil auszutauschen, aber ich bin davon überzeugt, dass du das vorhandene Band weiter verwenden kannst.
    Sollte der Lappen verbogen sein, dann kannst du den richten - wenn das Band nicht weiter rein geht, dann mit dem Hammer und einer Holzunterlage liebevoll zureden. Die Klemmblöcke öffnen nicht immer sauber und dann ist es so stramm, dass es liebevolle Gewalt braucht.
    simon84 und profil gefällt das.
Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht) - Ähnliche Themen
  1. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
  2. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  3. Brüchiges Betonrohr - Reparatur?
    Brüchiges Betonrohr - Reparatur?: Hallo, bei uns verläuft ein 600mm Betonrohr unter einem Gebäude, es dient zur Entwässerung der Drainage der umliegenden Felder. Nun sind 3 der...
  4. Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest
    Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest: Das Fenster kann zwar geöffnet und geschlossen werden, es ist beweglich. Hat man allerdings das Fenster geschlossen, kann man es nicht mit dem...
  5. Reparatur von Klinkerfliesen
    Reparatur von Klinkerfliesen: Liebe Gemeinde, ich muss im Mai eine große Terrasse schön machen. Schmutz ist nicht das Problem, ich habe auch ein paar Löcher und Risse im...
