alten Erdkeller renovieren
Diskutiere alten Erdkeller renovieren im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen alten Erdkeller erworben. Die Vorderseite ist komplett heraußen, links und rechts ist der Keller ca 1,80m mit Erde...
  1. #1 ecbe1988, 20.06.2025
    ecbe1988
    ecbe1988
    Hallo, ich habe einen alten Erdkeller erworben. Die Vorderseite ist komplett heraußen, links und rechts ist der Keller ca 1,80m mit Erde angeschüttet und der hintere Bereich mit Kellerröhre ist komplett ca 60cm unter der Erde. Der Keller ist extrem feucht. Wie bekomme ich das hin damit ich die feuchte wegbekomme. Der Keller liegt unterm Straßenniveau und hat nur wenig Raumhöhe. Derzeit ist auch nur Lehmboden drinnen.
    Fundament habe ich ca 35cm bis zum ersten Schallstein.
    Ich hätte nun die 35cm ausgegraben und mit Rollschotter ausgefüllt und eine Betonplatte gemacht.
    -Platten unter den ersten Schallsteinen einschießen?
    -Außen seitlich und hinten werd ich nicht ganz runter kommen um hier abzudichten, reicht es da wenn ich eine Noppenfolie Breite von ca 1m einarbeite Oder bringt das gar nix wenn ich nicht bis unters Fundament komme?
  2. #2 Fred Astair, 20.06.2025
    Was hast Du mit dem alten Erdkeller vor?
    Willst Du da ein Aufnahmestudio einrichten oder Deine Briefmarkensammlung archivieren?
    Ich wäre froh, wenn ich einen feuchten Keller mit nahezu konstant niedrigen Temperaturen hätte.
    Viethps gefällt das.
  3. #3 ecbe1988, 20.06.2025
    ecbe1988
    ecbe1988
    also der Keller vorne hat ~ 60m² und die Kellerröhre geht ebenerdig 12x4m nach hinten. Ich würde die Kellerröhre so beibehalten und mit einer Feuchtraumtüre abtrennen. Der vordere Bereich wird wsl nur ein Abstellplatz für Moped, Rasenmäher, Fahrrad, Hühnerfutter usw. später vl als kleine Auto Garage
  4. #4 Jo Bauherr, 20.06.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Ah ja, Champignons?
  5. #5 Fred Astair, 20.06.2025
    Oder Champagner.
    Jo Bauherr gefällt das.
  6. #6 ecbe1988, 06.12.2025
    ecbe1988
    ecbe1988
    hier nochmal die Frage unabhängig vom Nutzen...ich würde innen bis zum Fundament runtergraben, mit Schotter ausfüllen Folie drüber und 10 bis 15cm Betonplatte. Außen so weits geht auch freigraben und noppendolie anbringen, jedoch komm ich aus Platzgründen außen nicht überall bis zum Fundament runter.
    Wäre das vorhaben soweit in Ordnung oder komplett falscher Ansatz? Danke mfg
  7. #7 Wieland, 07.12.2025
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Ich persönlich würde die Außenwände mit einer Stahlbeton-Vorsatzschale versehen, Stahlbeton
    Inlay!
    Das kann Abschnittweise von Hand gemacht werden,
    die bestehende Wände mit verankern!
    Abschnitt-Weise kann dann auch eine Stahlbeton-Bodenplatte eingebaut werden.
    Komplettes freilegen der Fundamente,
    kann zu Einsturz führen, da der Fuß
    der Wand kein Widerlager im Erdreich
    hat und der Seitliche Erddruck aufgrund
    der geringen Auflast, die Wände nach
    Innen drückt und die Konstruktion
    kollabiert!
    Safety first!
    ToTi und ecbe1988 gefällt das.
  8. #8 ecbe1988, 07.12.2025
    ecbe1988
    ecbe1988
    vielen Dank für die Rückmeldung...ich würde natürlich nicht alles auf einmal freilegen sondern immer nur in kurzen Abschnitten ausgraben und auch gleich wieder befüllen.
    Für den ersten Schritt wäre mir mal die Trockenlegung wichtig, damit ich dann in 1 bis 2 Jahren mit der Renovierung und Einrichtung beginnen kann. Es sollte auch nicht allzuviel kosten (also alles in Eigenleistung). Aber bin für Ideen dankbar.
    @Wieland: was meinst du mit Stahlbeton Vorsatzschale? (Innen nochmal eine Qand aufstellen?
  9. #9 Viethps, 07.12.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das kann eine ganz heiße Sache werden: Die Lasten der Abtragung dieser Kappendecke über die Stahlträger....
    Das kann man nur vor Ort einigermaßen einschätzen, bzgl. Reihenfolge der Maßnahmen!
  10. #10 ecbe1988, 08.02.2026
    ecbe1988
    ecbe1988
    Hallo @Wieland , wie hast du dir das mit der Vorsatzschale vorgestellt? Mit Dämmung oder einen Abstand zur Außenwand damit Luft zirkulieren kann? Ich denke dass diese Betonvorwand nicht ganz billig ist, bzw sind das fertige Elemente? Danke
  11. #11 Wieland, 11.02.2026
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    14cm dick Stahlbeton: Mit Gwewindestäbe Schalung Rückverankern.
    Mit oder Ohne Perimeterdämmung.
  12. #12 Wieland, 21.02.2026
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Schalung vor die Wand montieren und ausbetonieren!
    Wird billig!
    C25/30 richtig bewehrt und verdichtet!
  13. #13 Bromm Edmund, 24.02.2026
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Das alles ändert an der Temperatur nichts.
    Es wird weiterhin feucht bleiben,weil die Hauptfeuchte Tauwasser ist.
    Sie können jedoch viel Geld vergraben.
alten Erdkeller renovieren - Ähnliche Themen
  1. Alte Dachlatten 1980 schädlich
    Alte Dachlatten 1980 schädlich: Hallo, Wir sanieren grade unser Haus von 1980 und ich würde für die UK wo rigips drauf kommt gerne diese Dachlatten wiederverwenden. Kann ich...
  2. Wandpaneele für alte Dusche
    Wandpaneele für alte Dusche: Hallo Wir haben eine alte Dusche wo die Fugen rissig sind. Eine komplette Bad sanierung wollte ich nun nicht machen , daher bin ich über diese...
  3. Sanierung von alter Badewannenarmatur
    Sanierung von alter Badewannenarmatur: Moin Experten, die Armatur, die eine Firma bei der Badsanierung, vor Jahrzehnten eingebaut hat, leckt inzwischen. Ich habe ein paar Fotos gemacht...
  4. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
  5. Wie alten Erdkeller von außen abdichten
    Wie alten Erdkeller von außen abdichten: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) abdichten , da in den Innenseiten bei Regen innen Wasser herunterläuft. Die Mauern sind...
