Abdichtung EG zu OG
Diskutiere Abdichtung EG zu OG im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  1. Bomber
    Bomber
    Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte ich den Belag drauf machen. Jetzt ist die Decke also von EG was gleichzeitig der Boden im OG ist mit mineralwolle gedämmt und abgehängt mit rigips. Wenn ich jetzt den Boden abdichte zb. Mit einer dicht und entkopplungsbahn rein nur für Schutz vor Wasser könnte da was passieren in form von Diffusion von unten nach oben das die Feuchtigkeit irgendwo hängen bleiben könnte ?
  2. BaUT
    Nur für Nassräume braucht es eine Bodenabdichtung und bei Wohnungen sind das bestenfalls die Dusch- oder Wannenbäder.
    Diese kannst du dann getrost nach DIN 18534 oder ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" abdichten.
    Diffusion passiert dort nur, wenn der untere Raum feuchtwarm ist und der obere Raum kalt wäre. Deine Sorge kannst du also getrost vergessen.
  3. Bomber
    Bomber
    Hallo danke für die antwort vermutlich haben sie es nicht ganz verstanden. Es geht darum falls mal Wasser zb durch umfallen eines Putzeimers oder durch platzen von einem Schlauch in der Küche das kein Wasser unter den Bodenbelag kommt und die osb Platten auf Quellen lässt oder die holzbalken durchnässt mehr nicht. Vl würde es ja reichen die osb Platten zu streichen mit irgendwas
    Noch vergessen zu sagen es sind 2 getrennte Wohnungen bau gleich jeder raum ist gleich übereinander.
  4. BaUT
    Oder sie haben eine "seltsame" Idee, die niemand in den letzten 150 Jahren in der Baubranche umgesetzt hat?
    Dafür braucht es keine Abdichtung sondern einen Wischlappen und einen Wischlappenbediener.
    Wie oft kommt das vor? Ansonsten lassen sie sich einen Wasserstop einbauen.
    Ansonsten pinseln sie zu ihrer Beruhigung eine Flüssigkunststoffabdichtung auf die OSB und an den Wandsockeln das Flexband nicht vergessen.
Abdichtung EG zu OG
Abdichtung EG zu OG - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  2. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
  3. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  4. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  5. Tiefgarage Abdichtung
    Tiefgarage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserer neu gebauten Tiefgarage haben wir mehrere deutliche Wassereintritte an Wand- und Deckenanschlüssen (siehe Fotos). Das...
