Abdichtung EG zu OG
Diskutiere Abdichtung EG zu OG im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  1. Bomber
    Bomber
    Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte ich den Belag drauf machen. Jetzt ist die Decke also von EG was gleichzeitig der Boden im OG ist mit mineralwolle gedämmt und abgehängt mit rigips. Wenn ich jetzt den Boden abdichte zb. Mit einer dicht und entkopplungsbahn rein nur für Schutz vor Wasser könnte da was passieren in form von Diffusion von unten nach oben das die Feuchtigkeit irgendwo hängen bleiben könnte ?
  2. BaUT
    Nur für Nassräume braucht es eine Bodenabdichtung und bei Wohnungen sind das bestenfalls die Dusch- oder Wannenbäder.
    Diese kannst du dann getrost nach DIN 18534 oder ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" abdichten.
    Diffusion passiert dort nur, wenn der untere Raum feuchtwarm ist und der obere Raum kalt wäre. Deine Sorge kannst du also getrost vergessen.
  3. Bomber
    Bomber
    Hallo danke für die antwort vermutlich haben sie es nicht ganz verstanden. Es geht darum falls mal Wasser zb durch umfallen eines Putzeimers oder durch platzen von einem Schlauch in der Küche das kein Wasser unter den Bodenbelag kommt und die osb Platten auf Quellen lässt oder die holzbalken durchnässt mehr nicht. Vl würde es ja reichen die osb Platten zu streichen mit irgendwas
    Noch vergessen zu sagen es sind 2 getrennte Wohnungen bau gleich jeder raum ist gleich übereinander.
  4. BaUT
    Oder sie haben eine "seltsame" Idee, die niemand in den letzten 150 Jahren in der Baubranche umgesetzt hat?
    Dafür braucht es keine Abdichtung sondern einen Wischlappen und einen Wischlappenbediener.
    Wie oft kommt das vor? Ansonsten lassen sie sich einen Wasserstop einbauen.
    Ansonsten pinseln sie zu ihrer Beruhigung eine Flüssigkunststoffabdichtung auf die OSB und an den Wandsockeln das Flexband nicht vergessen.
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
Abdichtung EG zu OG
Abdichtung EG zu OG - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel Schnittkanten abdichten
    Dachziegel Schnittkanten abdichten: Hallo, bei stärkerem Regen drückt das Wasser vom Hausdach kommende Wasser unter die Ziegel von der Garage und tropft dann unter der Dachrinne aus...
  2. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  3. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  4. Haftbrücke für Egalisierung über einer 2K-Abdichtung (Remmers MB2K+)
    Haftbrücke für Egalisierung über einer 2K-Abdichtung (Remmers MB2K+): Hallo, ich suche nach einer Lösung für folgendes "Nischenproblem": Wir haben unseren Keller bei aufsteigender Feuchte mit Horizontalsperre und...
  5. Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung
    Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, ich möchte gern Erdkabel 5x10mm2 vom Haus in den Garten legen mit einem Außendurchmesser von 20,7mm unsere Kellerwand besteht...
