„Löcher“ der Markisenbefestigung verschließen
Diskutiere „Löcher“ der Markisenbefestigung verschließen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da wir unsere Markise gegen eine Terrassenüberdachung tauschen, habe ich jetzt nach dem Abbau der Markise erstmal ein paar Löcher...
  1. flubb
    flubb
    da wir unsere Markise gegen eine Terrassenüberdachung tauschen, habe ich jetzt nach dem Abbau der Markise erstmal ein paar Löcher / Hohlräume in meiner Fassade. Wie würdet ihr die verschließen?
    (Der Wandanschluss der Überdachung ist nur ca. 11cm hoch und wird somit nur die untere Hälfte der Löcher überdecken.)
    Da da dann der Wandanschluss ist und die Unterglasmarkise hängt, wird man vermutlich von meiner Arbeit nicht viel sehen, somit ist die Optik zweitrangig.
    Wichtig ist mir aber keine Wärmebrücke zu fabrizieren und das ganze vernünftig gegen Wasser (Regenseite!) geschützt zu haben.
    Meine Idee wäre jetzt Bauschaum, Oberputz und dann Streichen. Oder habt ihr bessere Vorschläge, Ideen?
    Muss bei der Größe die Armierung eingearbeitet werden?
    Danke, Grüße Markus
  2. Benny2108
    Benny2108
    Heute
    Hallo Markus,
    nachdem wir am Wochenende unsere Markise abgehängt haben, bot sich uns das gleiche Bild wie bei Ihnen.
    Nun bin ich auch etwas überfragt, wie ich die Löcher verschließen soll. Da leider niemand auf Ihre Frage geantwortet hat, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie sie die Löcher schlussendlich verschlossen haben?
    Vielen Dank.
    Viele Grüße Benny
„Löcher“ der Markisenbefestigung verschließen - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  4. Dachsteine Löcher
    Dachsteine Löcher: Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  5. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
