Sockel feucht nach neuem Gehweg
Diskutiere Sockel feucht nach neuem Gehweg im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  1. Mell989
    Mell989
    Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach stundenlangen regnen heute kam ich von der Arbeit nach Hause und bemerkte einen nassen Sockel. Das Wasser stand auf dem Teer und konnte nicht einsickern, vermutlich wegen der frischen Teerschicht.
    Bis jetzt, nachdem es 4 Stunden lang aufgehört hat, zu regnen, ist der Sockel nach wie vor feucht. Wurde irgendwas „falsch“ gemacht von den Strassenbauern, beziehungsweise ist es normal, dass nach frischem Tier die Hauswand so lange feucht bleibt?
    Anbei noch zwei Bilder.
    Liebe Grüße
  2. Fabian Weber
    Am Haus direkt wurde doch gar nicht neu geteert.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Also Teer ist es sicher nicht .. aber was schwarzes schon :) .. vermutlich Asphalt.
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Für gewöhnlich versickert auf einer asphaltierten Fläche gar nichts. Dass das Regenwasser nach dem Auftreffen auf den Asphalt wieder hoch und ggf. an die Hauswand spritzt, ist allerdings völlig normal. Wie lange die Hauswand dann braucht, um wieder abzutrocknen, hängt nicht zuletzt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Sockel feucht nach neuem Gehweg - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Sockel
    Feuchter Sockel: Hallo und guten Tag. Bei uns am Haus ist es auf der Nordseite so, wie auf den Bildern zu erkennen, im Bereich des Sockels auf der gesamten Länge...
  2. Feuchter Sockel im nicht unterkellerten Bereich
    Feuchter Sockel im nicht unterkellerten Bereich: Hallo zusammen, Ich habe einen ehemaligen Bungalow BJ 1963 der 2011 aufgestockt wurde. Das Haus ist Teilunterkellert. Eine lange Seite des Hauses...
  3. Sockel feucht am WDVS
    Sockel feucht am WDVS: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Nullenergiehaus gebaut. Soweit alles gut, jedoch bröckelt nun der Putz am Sockel der Wetterseite ab...
  4. Randdämmschalung, BoPl und Sockel nicht abgedichtet -> Ytong feucht. Wie vernünftig (!) angehen?
    Randdämmschalung, BoPl und Sockel nicht abgedichtet -> Ytong feucht. Wie vernünftig (!) angehen?: Hallo liebes Forum und liebe Bauexperten, Vorstellung / zu mir ich möchte mich zuerst kurz vorstellen: Mein Name ist Willy, ich bin 39 Jahre...
  5. ‼️Feuchter sockel keller‼️
    ‼️Feuchter sockel keller‼️: Hallo liebe Gemeinde. In meinem Keller ist der sockel Bereich feucht bis zu ersten sperre in jedem Kellerraum. Was kann ich tun das ich wieder...
