Mangel oder Fehler des Bauherren ?
Diskutiere Mangel oder Fehler des Bauherren ? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag an alle Kleine Frage zu folgendem Problem: Bild anbei: Gitterost lag schon vor der Neuverlegung zu tief (knapp 2,0cm unter dem...
  1. #1 Slyko93, 01.02.2022
    Slyko93
    Slyko93
    Maurer / Bautechniker
    Hamburg
    Guten Tag an alle
    Bild anbei:
    Gitterost lag schon vor der Neuverlegung zu tief (knapp 2,0cm unter dem Feinsteinzeugbelag)
    Der Bauunternehmer wies darauf hin, sollte den Rahmen samt Gitter aber nicht höher setzen.
    Nach der Verlegung ist diese Kante nun knapp 3,5 cm hoch und stellt eine Stolpergefahr dar.
    Mangel des Bauunternehmers wenn ja gibt es dafür eine treffende DIN oder ATV?
    Oder Fehler des Bauherrn weil er es nicht für nötig hielt?
    Bin auf eure Lösungsansätze gespannt.
  2. #2 VollNormal, 01.02.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Mal ganz vereinfacht dargestellt und auch nicht in jeder Situation haltbar (und definitiv keine Rechtsberatung):
    Unternehmer meldet Bedenken an, Bauherr ordnet trotzdem an, Unternehmer ist raus aus der Haftung.
  3. #3 Gast 85175, 01.02.2022
    Wenn der dich darauf hingewiesen hat, Du das aber trotzdem so haben wolltest, dann war es nicht er, der gegen irgendwelche Fachregeln verstoßen hat…
    Es ist oft relativ recht möglich ein neues Auflager für solche Gitterroste zu schaffen (Winkeleisen, etc.), oder auch nur einen neuen Rost mit tauglichen „Abstandshaltern“ auf den unteren Rost aufzulegen. Der neue/Obere Rost müßte evtl. eine Maßanfertigung sein, das Maß oben ist evtl. etwas größer als das des Rostes unten. Bekommst schon hin…
    ynnus gefällt das.
  4. #4 Slyko93, 01.02.2022
    Slyko93
    Slyko93
    Hamburg
    Danke für die Antworten!
    Ist übrigens nicht mein Eigentum :)
  5. #5 Fabian Weber, 01.02.2022
    Na ist doch eindeutig oder?
  6. #6 Slyko93, 01.02.2022
    Slyko93
    Slyko93
    Hamburg
    Wird man sehen wenn der Rechtsstreit durch ist. Der Kunde dort möchte sich selbst juristisch vertreten und gegen Zahlung klagen
  7. #7 Fabian Weber, 01.02.2022
    Die Frage wäre, ob die Aussage, dass der Rahmen nicht höher gesetzt werden soll, nicht bedeutet, dass das Pflaster tiefer hätte verlegt werden müssen.
    Wegen sowas Streit vor Gericht? Warum passt Du nicht das Gitterrost für 500€ an?
  8. Slyko93
    Slyko93
    Hamburg
    Der Bauherr musste alles bezahlen samt Anwaltskosten. Ging nicht um den Aufwand sondern dass mehrmals probiert wurde „zubescheißen“
    Bedenken wurde schriftlich gemacht, Kunde wollte dies nicht für ausgeführt haben (80 Euro netto) Nach Abnahme und Rechnungsstellung erstmal 6,5 Wochen Funkstille ( Rechnung per Mail und per Post angeblich nicht bekommen. Danach live am Telefon nochmal übersendet und plötzlich doch angekommen… 2 Wochen später wurde dann nach Nachlass oder Skonto gefragt. Dies wurde abgelehnt
    Daraufhin hieß es: hier wäre ein erheblicher Mangel und man könne das so nicht bezahlen.
  9. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Und das hat fast 4Jahre gedauert?
Mangel oder Fehler des Bauherren ? - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Außenfassade Fensterabschluss Mangel?
    Außenfassade Fensterabschluss Mangel?: Hallo zusammen, Ich hätte eine Frage an die Putzexperten hier: Leider hat das von uns beauftragte Putzunternehmen die Fensterabschlüsse extrem...
  3. Frage zu Trockenbauarbeiten/Mängel
    Frage zu Trockenbauarbeiten/Mängel: Hallo, bei uns wird derzeit eine Trockenbauwand wiederhergestellt (aufgrund Wasserschaden). Anbei ein paar Bilder. Fragen: Sieht so Pfusch aus?...
  4. Bewertung - Fehler/ Mängel bei Heizungsanlage (Ergebnis 1ste Wartung)
    Bewertung - Fehler/ Mängel bei Heizungsanlage (Ergebnis 1ste Wartung): Hallo Experten, heute hätte ich mal ein paar Punkte zur Einschätzung. Einige sind vielleicht banal, aber ich schreib unten trotzdem die...
  5. Mängel beim Dachstuhl
    Mängel beim Dachstuhl: Hallo, vor einer Woiche wurde der Dachstuhl unseres Einfamilienhauses gerichtet. Es handelt sich um ein Haus mit Friesengiebel zur Straßenseite...
