Gasdüsenaustauschset Junkers
Diskutiere Gasdüsenaustauschset Junkers im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ihr Lieben, wir leben in Spanien und haben uns aus dem Norden eine Junkers Gas Heisswassertherme (im Anhang das Typenschild) mitgebracht. Die hat...
  1. #1 IreneausSpanien, 12.12.2025 um 17:36 Uhr
    IreneausSpanien
    IreneausSpanien
    Freitag
    Ihr Lieben,
    wir leben in Spanien und haben uns aus dem Norden eine Junkers Gas Heisswassertherme (im Anhang das Typenschild) mitgebracht. Die hat Düsen installiert für Stadtgas. Hier unten brauchen wir Düsen für Flaschengas (Butan). Nun suche ich ein Austauschset. Ich weiss das es sowas gibt, ich weiss nur nicht wo. Nachfragen bei Junkers oder Bosch hat nichts genützt. Scheint´s ist die Therme so alt, das die Büromenschen sie nicht mehr kennen.
    Im Anhang das Typenschild. Weiss jemand wo ich so ein Set bestellen kann? Vielleicht gibt es hier einen alten Hasen der Bescheid weiss.
    Vielen Dank und beste Grüsse Irene
  2. simon84
  3. #3 IreneausSpanien, 14.12.2025 um 10:45 Uhr
    IreneausSpanien
    IreneausSpanien
    Freitag
    Vielen Dank für die Antwort.
    Allerdings komme ich nicht ganz raus. Dieser Umbausatz ist für Erdgas LL und das ist nicht Butan? Das ergibt jedenfalls meine inexperto Recherche.
    Junkers-Vertretung ist halt minimo 200 km weit weg. Aber ich suche weiter....
    Beste Grüsse
  4. Alex88
    Bei uns (Region Alicante) gibt es Telefon
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 IreneausSpanien, 14.12.2025 um 11:42 Uhr
    IreneausSpanien
    IreneausSpanien
    Freitag
    ¡Ach tatsächlich! Nein, hier wurde das noch nicht erfunden.
  6. Alex88
    Das ist dumm, sonst hättest da mal anrufen können
  7. simon84
    Das war nur ein Beispiel!
    hier findest du alle Infos und die richtigen Teilenummern
    https://resource.bosch.com/TT/TTDJ/pdf/6720608075.pdf
    Seite 18
    umbau darf in Spanien nur durch Fachkraft erfolgen, CO/CO2 Messung und Einstellung nach Umbau ist vorgeschrieben!
    zwischen Butan G30 und Propan G31 gibt es auch Unterschiede, bitte unbedingt beim flaschenkauf bzw. Tausch drauf achten dass du das richtige kriegst worauf die Therme justiert ist und dass der Druck minderer passt
Gasdüsenaustauschset Junkers - Ähnliche Themen
  1. Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
    Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas...
  2. Junkers - Kesselart KS31 6E23
    Junkers - Kesselart KS31 6E23: Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der...
  3. Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
    Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?: Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das...
  4. FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?
    FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?: Hallo zusammen, ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung (VA=75mm und mit Wasser als WärmeÜbertragungsMedium) einbauen lassen. Als diese nun...
  5. Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3, Redundanz oder Alternative
    Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3, Redundanz oder Alternative: Hallo liebe Community, wir bewohnen ein EFH, welches derzeit Zentral durch eine ältere witterungsgeführte Gas Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3...
