Velux fenster - Ziegelschnitt
Diskutiere Velux fenster - Ziegelschnitt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  1. boloon
    boloon
    Gestern
    Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein Fachkunder beurteilen?
    hier die Fotos:
  2. #2 Hark, 14.12.2025 um 11:34 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Fenster 1: seitliche Kehlen in Ordnung, jedoch könnte die Bleischürze besser liegen, wenn die Ziegel unter der Bleischürze schräg abgeschliffen oder zumindest die Kopfverfalzungen entfernt werden würde. Übergang zur oberen Reihe etwas lieblos. Insgesamt noch in Ordnung.
    Fenster 2: Ziegel bei den seitliche Kehlen etwas zu weit abgeschnitten, insbesondere die rechte Seite, vielleicht wollte man die sonst sichtbare Seitenverfalzung "optisch vermeiden". Übergang zur oberen Reihe kann man besser hinbekommen. Bleischürze nicht auf den Fotos zu erkennen.
    Fenster 3: Kehle rechts ist der Abstand etwas zu weit. Kehle links kann man so machen (finde ich schöner, als die Ziegel genau in der Krempe - also am Hochpunkt abzuscheiden). Bleianschluss besser als Fenster 1 und 2, Übergang zur oberen Reihe auch besser. Bis auf die seitliche Kehle rechts in Ordnung.
  3. boloon
    boloon
    Gestern
    danke @Hark, sollen die Zeigel so geschnitten werden, dass sie zw. Fenster und s.g. Stehfalz enden oder nur bis zum Stehfalz?
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    bis zur ersten Falz ("Stehfalz"), damit der Wasserablauf frei bleibt und zur leichteren Wartung, damit sich dort keine Fremdkörper (Moos, Laub) festsetzen können um den Wasserablauf zu verstopfen.
  5. boloon
    boloon
    Gestern
    Kann man die Seitenverfalzung des Ziegels hierfür abflexen und mit Dachfarbe lackieren? Oder ist die äussere Schutz der Ziegel dann beschädigt und zu empfindlich wg Witterung? (Fenster 2 rechts)
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    ja, dafür gibt es passende Kaltengobe vom Ziegelhersteller ... das haben die Dachdecker bei dir für die Schnittkanten der Dachziegel bereits verwendet.
Velux fenster - Ziegelschnitt - Ähnliche Themen
  1. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  2. Nass über den VELUX Fenster
    Nass über den VELUX Fenster: Vllt kann mir jemand einen Rat geben. Baujahr des Hauses 1999 letztes Jahr eingezogen. Oberhalb der Schräge wo das Fenster eingebaut ist hatte es...
  3. Abstand Dachziegel zu Velux Fenster
    Abstand Dachziegel zu Velux Fenster: Hallo, ich habe ein neues Velux Fenster einbauen lassen und frage mich, ob der Abstand der Ziegel zu dem Eindeckrahmen zu breit ist, da schon...
  4. Velux Flachdach Fenster elektrischer Anschluss
    Velux Flachdach Fenster elektrischer Anschluss: Hallo zusammen, wir bekommen bald im Neubau ein Flachdach Velux CVU 0225Q mit elektrischen Motor zum öffnen. Ich muss als Elektriker noch das...
  5. Velux Solar Fenster öffnet nicht mehr
    Velux Solar Fenster öffnet nicht mehr: Hallo zusammen, leider komme ich durch die Recherche im Internet nicht weiter und hoffe jetzt hier auf eine saubere Lösung. Ich habe bei mir...
