Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
Diskutiere Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  1. Chingi
    Chingi
    mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines Mehrfamilienhaus was vor 4 jahren Neu gebaut worden ist.
    Ist das Normal oder bereist etwas was zu einem schaden führt ? 20251210_131209.jpg
    Besten dank im voraus.
    cleanhauspro gefällt das.
  2. ClausR7
    ClausR7
    Selbständiger Bauleiter
    Rheinland-Pfalz
    Die schlangenförmigen Spuren sind von den Abstandshaltern ("Böckchen" bei uns), auf denen die Bewehrung beim Betonieren aufliegt. Für die untere Lage nimmt man dafür eigentlich Böckchen aus glasfaserverstärktem Beton oder Kunststoff, nur zwischen den Bewehrungslagen sind die aus Draht. Falls hier Böckchen aus Stahl untergelegt waren, muss zumindest das weitere Rosten verhindert werden, denn rostendes Metall dehnt sich aus und sprengt den Beton ab. Bei den Abstandshaltern mag das noch nicht dramatisch sein, aber was rostende Bewehrung anrichtet, sehen wir täglich an unseren Autobahnbrücken, die alle saniert werden müssen.
    Je nach Vertrag ist das Gebäude noch in der Gewährleistungsfrist, ich würde auf den damaligen Rohbauer bzw. Betonbauer zugehen und das von ihm so beheben lassen, dass keine weitere Korrosion auftritt. Bei der Gelegenheit kann man dann auch die Dicke der Betonüberdeckung unten (wie viel nötig ist, steht in den Plänen des Statikers) prüfen.
  3. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Wo ist denn hier Korrosion erkennbar!
  4. ClausR7
    ClausR7
    Rheinland-Pfalz
    Woher sollten die braunen Verfärbungen sonst kommen. Aus dem ersten Post lese ich heraus, dass die nicht von Anfang an vorhanden waren.
  5. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Die Effekte entstehen immer dann, wenn Schalung und Bewehrung gemeinsam im Regen ohne Beton ausharren mußten......
    Ist doch vollkommen irrelevant!
Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. 600qm Tiefgarage Schimmelproblem
    600qm Tiefgarage Schimmelproblem: Hallo Leute, ich hoffe ich bin richtig hier. Ich habe eine Tiefgarage mit 600qm die nicht beheizt ist. Die Garage verfügt 3 Fenster mit Schacht....
  2. Tiefgarage Abdichtung
    Tiefgarage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserer neu gebauten Tiefgarage haben wir mehrere deutliche Wassereintritte an Wand- und Deckenanschlüssen (siehe Fotos). Das...
  3. geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage
    geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage: Hallo, bei einer freistehenden, großen Tiefgarage mit Flachdach dringt lokal Wasser über Fugen der tragenden Betondecke ein. Über der Betondecke...
  4. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  5. Tiefgarage unterhalb vom Garten
    Tiefgarage unterhalb vom Garten: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu meinem Garten (Neubauwohnung/Mehrfamilienhaus). Wie auf dem ersten Bild zu sehen ist befindet sich...
