Welches Rolladen-Profil habe ich?
Diskutiere Welches Rolladen-Profil habe ich? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich plane gerade Rollladenmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der...
  1. e0mc2
    e0mc2
    Sonntag
    Hallo
    Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der Haken abgebrochen ist, an dem die Halter zur Welle befestigt sind. Daher würde ich gerne bei allen Läden die oberste Lamelle tauschen.
    Aber welche Lamellen brauche ich?
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hat meine Lamelle eine Höhe von 55 mm. Die Breite ist 14 mm.
    Kann ich jede 55 mm Lamelle verwenden, oder muss es genau das gleiche Profil sein?
    Oder kann ich sogar eine 52 mm Lamelle verwenden? (Ist ja nur die oberste Lamelle, und auf die 3 mm wird es beim ganzen Rollladen ja nicht ankommen).
    Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
    Grüße, e0mc2
  2. ClausR7
    ClausR7
    Selbständiger Bauleiter
    Rheinland-Pfalz
    In der Regel passen nur Lamellen des jeweiligen Herstellers. Oft ist der Tausch auch eine Frickelei, weil an den Enden der Lamellen die Verbinder angetackert, angeklebt oder angeschweißt sind, je nach Fabrikat ist das ein Akt.
  3. e0mc2
    e0mc2
    Sonntag
    Hallo
    OK, aber wie kann ich herausfinden, was für ein Hersteller / Modell die Rollläden sind?
    Sie sind vermutlich über 40 Jahre alt.
    Da wir gerade das ganze Haus sanieren, will ich aktuell nicht auch noch die Rollläden komplett tauschen, da sie eigentlich noch ganz gut aussehen.
    Außer, dass halt an ein paar an der obersten Lamelle der Haken teilweise abgebrochen ist...
    Ansonsten sind dir Lammellen nur ineinander geschoben und lassen sich problemlos trennen.
  4. ClausR7
    ClausR7
    Rheinland-Pfalz
    Irgendwo auf einer Lamelle, der Schiene, der Achse oder innen im Kasten sollte sich eigentlich ein Herstellername finden.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Könnte evtl. Kömmerling sein.
Welches Rolladen-Profil habe ich? - Ähnliche Themen
  1. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  2. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  3. Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!
    Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!: Hallo zusammen, nach x Jahren will ich endlich einen alten Rolladenkasten abbauen. Gurt war keiner mehr dran und die Lamellen habe ich auch...
  4. Vorbau-unzerputz rolladen
    Vorbau-unzerputz rolladen: Wir bekommen neue Fassade und Fenster. Dabei werden Vorbau rolläden mit putzträgern gesetzt. Die wände sind 25 oder 38 stark. Im Bereich der...
  5. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
