Alublech als Spritzschutz auf Außenwand wie montieren
Diskutiere Alublech als Spritzschutz auf Außenwand wie montieren im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Das Winkelstück wäre demnach nicht passend. Doch, das würde passen. Du sollst/musst ja nicht genau das nach unten führende Rohr treffen sondern im...
  1. Fred Astair
    Doch, das würde passen. Du sollst/musst ja nicht genau das nach unten führende Rohr treffen sondern im Gegenteil in einem stumpfen Winkel von der Wand weg entwässern. Du willst die Spritzer vermeiden,oder täusche ich mich?
    Das Wasser findet schon seinen Weg zurück. Du hast jetzt eine Pfütze und wirst die auch mit dem Winkel behalten.
    chris84 und driver55 gefällt das.
  2. Piti55
    Piti55
    Heute
    Ja genau, ich möchte die Spritzer vermeiden.
    Hatte aber auch schon mit dem Gedanken gespielt wie ich das Rohr direkt in den Gully leiten kann, aber anscheinend nicht möglich außer selbst was zusammenlöten/basteln, aber keine Lust auf den Aufwand.
    Werde das jetzt mit dem Winkel+50cm machen.
    Wie ist das mit dem „Stumpfen Winkel“ gemeint? 90Grad oder doch 60Grad, was ist besser ?
  3. Fred Astair
    Pffff...
    So flach und so weit weg wie möglich.
  4. simon84
    Kann man das Fallrohr nicht direkt nach unten bringen ?
    Z.B. ums Eck an der Hauswand
  5. Piti55
    Piti55
    Heute
    Leider Zuviel Aufwand, um die Ecke gibt es keine Anschlussmöglichkeit und wenn dann müsste die Leitung aufwendig unverletzt werden und Optisch sehr bescheiden
  6. ToTi
    Ich würde mich mal grundsätzlich um die Ausführung der Abdichtung kümmern, denn das ist alles mal überhaupt nicht fachgerecht. Das KG-Rohr soll die Abdichtung im Gully halten, quasi als Klemmring ? Das klappt schon beim anderen Gully nicht, denn der ist garantiert undicht. Wie alt ist denn das Flachdach und ist das wärmegedämmt? Abdichtungsmaterial? Von der Aufkantung und der fehlenden Randfixierung gar nicht zu reden. Spätestens wenn die Abdichtung arbeitet, reißt es die Gullys heraus. Da ist das Spritzwasser das kleinste Problem.
  7. Piti55
    Piti55
    Heute
    Das Dach ist von 2010( sowie das Haus selbst in 2010 erbaut worden ist) .
    Es handelt sich hier um ein offenes Carpprt und das dort Wärmedämmung eingebracht worden ist, weiß ich nicht, aber das bezweifle ich da es ja nicht wirklich was zu Wärmedämmen gibt. ( da offener Carpprt)
    Es handelt sich hierbei um eine Holzbalkenkonstruktion.
    Von unten ist es mit „Holzlatten“ versehen, von daher kann ich nicht sehen was sich innen drin verbirgt.
    Ich füge mal ein Foto vom Gully (innen-falls interessant) bei.
    Ich habe an das Fallrohr ein 72 Grad Bogen gesetzt mit ca. 20 cm Verlängerung. Das sollte, was das Spritzwasser zur Wand hin angeht, behoben sein.
    Ich muss nur noch morgen die Elemente zusammen verkleben.
  8. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Machs so wie es schon hier beschrieben wurde einen Bogen + Verlängerung weg von der Wand
    Bei Zink ist glaube ich 85 Grad machbar
    Deine Dachabdichtung Rhepanol ? würde ich die Finger von lassen solange es dicht ist.
    Der Gully besonders der Klemmring wirkt wie Marke Eigenbau.
    Wenn du am Klemmring rumspielst sieht es bald aus wie beim Nachbarn :biggthumpup:
  9. Piti55
    Piti55
    Heute
    Was es genau ist kann ich nicht sagen, ich habe gar keine Ahnung :)
    Ja genau das Rohr habe ich so zusammengestellt wie von euch vorgegeben. Ich poste morgen ein Foto wie es geworden ist.
    Ich hoffe das es am besten ewig hält
    chris84 gefällt das.
Alublech als Spritzschutz auf Außenwand wie montieren - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  2. Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt
    Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Problem": Unser Fertighaus liegt OKFF knapp über dem Straßenniveau. Wir müssen mit dem Spritzschutz jedoch...
  3. Kiestraufe/Spritzschutz mit Alublech statt Randsteinen
    Kiestraufe/Spritzschutz mit Alublech statt Randsteinen: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken die Kiestraufe mit Alublechen statt mit Randsteinen abzugrenzen. Hat damit jemand Erfahrung? Welche...
  4. Fenster-Sandwichelement mit PU-Schaum abdichten?
    Fenster-Sandwichelement mit PU-Schaum abdichten?: Hallo, wir haben seit kurzem das Problem, dass sich Tauwasser einen Weg durch eines unserer Sandwichelemente (BJ 1979, Holz) gesucht hat und...
  5. Fensterlaibung Alublech Wärmebrücke ?
    Fensterlaibung Alublech Wärmebrücke ?: Ich lasse grade eine gedämmte Schieferfassade an den Giebelseiten meines Hauses anbringen: 16 cm Dämmschicht, Luftspalt, vollflächige Holzschicht,...
