Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht
Diskutiere Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Lüftungsanlage Pluggit Avent AC200, die seit ca. zwei Jahren außer Betrieb ist und nun wieder...
  1. socressor
    socressor
    ich habe ein Problem mit meiner Lüftungsanlage Pluggit Avent AC200, die seit ca. zwei Jahren außer Betrieb ist und nun wieder instand gesetzt werden soll.
    Das Fehlerbild:
    • Die Anlage zeigt keinerlei Lüfteraktivität (komplett still).
    • Beim Einschalten (Netztrennung) hört man lediglich zwei Klack-Geräusche (Relais?), danach passiert nichts mehr.
    • An der Steuerung leuchten dauerhaft zwei LEDs: Grün und Orange.
    Bisherige Maßnahmen (ohne Erfolg):
    • Beide Gerätefilter wurden ersetzt.
    • Bypass-Klappe testweise getrennt/geprüft.
    • Interne Gerätesicherung kontrolliert.
    • Spannungsversorgung geprüft.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser spezifischen LED-Kombination oder deutet das Klacken auf einen defekten Kondensator oder einen hängenden Lüftermotor hin? Ich bin für jeden Hinweis dankbar, wo ich mit der Fehlersuche (Multimeter vorhanden) ansetzen kann.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. simon84
    Hast du den Filter Wechsel zurück gesetzt ?
  3. socressor
    socressor
    Wenn damit der kleine Knopf auf der Platine gemeint ist, ja.
Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht - Ähnliche Themen
  1. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  2. Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11
    Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11: Hallo zusammen, erstmal danke an alle, die mir helfen wollen :-). Ich habe eine Lüftung von Pluggit Avent P310, die seit 10 Jahren problemlos...
  3. Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310
    Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310: Hallo zusammen, ich habe heute mal testen wollen, ob der Sommerbypass meiner Pluggit Avent P310 eine Wirkung zeigt und habe ein digitales...
  4. Pluggit Avent AP300 Abluftventilator defekt - Alternative?
    Pluggit Avent AP300 Abluftventilator defekt - Alternative?: Hallo, habe heute festgestellt, dass der untere Ventilator (Abluftventilator) unserer Pluggit Avent AP300 einen Defekt hat.Die Anlage wurde Ende...
  5. Probleme mit meiner Anlage - Pluggit PluggPlan Avent G
    Probleme mit meiner Anlage - Pluggit PluggPlan Avent G: Hallo, ich habe eine ETW erworben, insgesamt 5 Parteien. Bei 4 Parteien wurde die oben genannte Lüftngsanlage eingebaut, das DG hat ein anderes...
