Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten
Diskutiere Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Leute, ich wohne in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1975), bei der in den 90ern ein Holzwintergarten an den Wohnraum angebaut wurde....
  1. Denner
    Denner
    Gestern
    Hallo liebe Leute, ich wohne in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1975), bei der in den 90ern ein Holzwintergarten an den Wohnraum angebaut wurde. Die Balkonplatte ist damit Teil der Decke des Wintergartens. Es laufen dort auch Kabelkanäle, die zur Verschattungsanlage führen. Bilder anbei.
    Aus optischen und energetischen Gründen würde ich gerne die Balkonunterseite dämmen und verkleiden. Vorraussichtlich werden wir die Verkleidung mit einer Holzvertäfelung machen. Jetzt stellen sich allerdings die folgenden Fragen:
    1) Wie baut man diese Dämmung am besten auf, damit weniger Kälte in den Wohnraum eintritt, aber sich auch kein Schimmel darunter bildet. Ich habe ca. 13 cm Aufbauhöhe.
    2) Was mache ich mit dem Spalt zwischen Wintergarten und Betonplatte? Das Ende des Spalts schließt wieder am Holz des Wintergartens ab. Ein kurzer Teil wurde damals mal ausgeschäumt. Ist das auch auf die gesamte Länge sinnvoll?
    Ich wäre sehr dankbar, über kompetente Ratschläge.
  2. #2 melunkai, 19.12.2025 um 10:21 Uhr
    melunkai
    melunkai
    Gelöscht da möglicherweise falsch
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Balkonunterseite bedeutet, daß die Oberseite der Witterung ausgesetzt ist? - Dann ist eine Innendämmung grundsätzlich eine Sonderlösung (Dämmung sollte von innen nach außen zunehmen) und schwierig.
    Besser wäre eine Dämmung auf der Oberseite ... was dann auf eine Balkonsanierung hinauslaufen würde.
    Wenn es doch und unbedingt ein Innendämmung sein soll, dann wird oft auf Kalziumsilikat zurückgegriffen. Ich würde das aber zumindest im Ubakus überprüfen, besser von einer fachlich versierten Person vor Ort überprüfen lassen.
    Ich persönlich würde jedoch von einer Innendämmung Abstand nehmen.
    da habe ich Zweifel :)
  4. #4 melunkai, 19.12.2025 um 13:20 Uhr
    melunkai
    melunkai
  5. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Variable Dampfbremse bei Innendämmung unter Balkonplatte? Wenn man sich das Funktionsprinzip dieser variablen Folien mal durchdenkt kann das nicht funktionieren mit der Rücktrocknung im Sommer.
    Die Rücktrocknung im Sommer soll funktionieren, wenn der Dampfdruck an der Außenseite der Folie höher ist als Innen. Dazu muss der Dachaufbau "Außen" aber (spürbar) wärmer sein als der Innenraum.
    Und deshalb kommt auch ubakus damit "nicht klar".
    In diesen Fällen funktioniert noch immer "Folie klassisch" ab sd100.
  6. melunkai
    melunkai
    SD100 ist halt der Schimmelgarant wenn irgendwo undicht, Rücktrocknung unmöglich.
Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  2. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  3. Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer)
    Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer): Hallo, kann ich auch Holzfasern statt Glaswolle zur Dämmung der Innenwände bei einem Metal Ständerwerk nehmen? Hat das Nachteile? zum Beispiel...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  5. KfW55 Balkonplatten ohne Dämmung?
    KfW55 Balkonplatten ohne Dämmung?: Hallo alle, wir beabsichtigen eine Attikawohnung in einem Mehrfamilienhausneubau mit 24 Wohneinheiten zu erwerben. Das Vorhaben ist als...
