Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
Diskutiere Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  1. #1 Mattes01, 24.11.2025
    Mattes01
    Mattes01
    Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf Gartenebene und ist auf der Rückseite im Erdreich.
    Das Haus ist aktuell unbewohnt, und ein Regenfallrohr war leider verstopft und hat dazu geführt, dass mehr oder weniger das halbe EG/KG voll Wasser gelaufen ist und länger nicht bemerkt wurde.
    Das Wasser hat die Familie abgepumpt und der Keller ist wieder trocken - zumindest riecht man keine Feuchtigkeit mehr und das Fallrohr wurde auch wieder frei gemacht. .
    Was macht man in so einem Fall bei der Sanierung?
    Die Stahlzargen und Heizkörper zeigen logischerweise Rostspuren.
    Und der Estrich ist auch hinüber (klingt hohl, wenn man darauf klopft).
    Mit so einem Feuchtigkeitsmessgerät mit Kugel merkt man einen deutlichen Unterschied im unteren Wandbereich im Vergleich zu oben, auch wenn die Wand augenscheinlich nicht mehr nass ist.
    Für die Sanierung muss auf jeden Fall ein Sachverständiger her. Das ist uns klar.
    Trotzdem wäre es hilfreich ungefähr die notwendigen Schritte zu kennen, die gemacht werden müssen.
    Aktuell spielen wir aber mehr mit dem Gedanken das Haus so wie es ist zu verkaufen. Dann wäre es aber hilfreich potentiellen Käufern mitteilen zu können, was da ungefähr auf sie zukommt (unverbindlich - versteht sich).
    Das EG/KG ist ohnehin komplett sanierungsbedürftig. Bad ist aus den 70ern und der Rest steht leer.
    Fenster müssen ebenfalls gemacht werden.
    Ich hatte gedacht, dass Zargen, Heizkörper Estrich und Putz raus müssen. Also quasi bis auf den Rohbau runter.
    Fehlt da noch was? Bzw. was sind da eure Erfahrungen?
    Wasser kommt von außen definitiv keins mehr rein.
    Vielleicht hat ja einer von euhc sowas schonmal gemacht.
    Aber vielleicht bin ich auch total naiv, und man kann sowas garnicht über einen Forenbeitrag abschätzen :confused:
    Viele Grüße
    Mattes
  2. #2 Fabian Weber, 24.11.2025
    Zargen können drinbleiben, der Estrich muss aber schnell raus. Dann Bautrockner aufstellen oder eine Trocknungsfirma kommen lassen.
    415B gefällt das.
  3. #3 Mattes01, 09.12.2025
    Mattes01
    Mattes01
    Moin, habe nochmal eine Frage an euch:
    Ich war noch einmal selber vor Ort und habe mit der Oma gesprochen:
    So wie es aussieht stand Wasser länger außen vor der Garten-/Balkontür.
    Der Keller ist definitiv nicht vollgelaufen. Die Info war Käse.
    Da der (unbeheizte) Wintergarten etwas höher ist als der Estrich innen ist das Wasser unter der Balkontür nach innen gelangt.
    Der Estrich direkt vor der Tür ist gerissen und klingt hohl. An allen anderen Stellen ist er noch augenscheinlich in Takt, zumindest klingtr er nicht hohl und das Stäbchenparkett ist auch noch ganz, nicht aufgequollen und hat sich nicht abgelöst.
    Allerdings sieht man an mehreren Wänden den Schimmel im unteren Bereich, vor allem da, wo außen Erdreich ist (vermutlich, weil es da kälter ist als oben).
    Der Keller war immer gegen Frost beheizt, teilweise mit Heizlüftern. Da hatte die Oma bzw. ihr Nachbar drauf geachtet, der ein wenig nach dem Haus gesehen hatte.
    Wir verhält es sich in diesem Fall?
    Der Putz muss auf jeden Fall runter in den betroffenen Flächen. So wie ich das sehe ist das Wasser aber nicht von unten gekommen, sondern durch die Luft d.h. nur oberflächlich auf den Putz gelangt, sodass die Wände nicht vollgesaugt sein werden.
    Wie ist das mit dem Estrich?
    Reicht das in so einem Fall, dass man nur den Bereich großzügig um die Tür erneuert, oder muss der trotzdem großflächig raus? Oder sieht man das erst, wenn man den ersten Teil rausgekloppt hat?
    Vielleilcht habt ihr ja noch eine Idee.
    Wenn es soweit ist, kommt aber auf jeden Fall der Sachverständige. Aktuell soll aber erstmal abgeschätzt werden, ob die Familie von meinem Kollegen das noch macht, oder ob sich der neue Beitzer darum kümmern darf.
    Viele Grüße
    Mattes
  4. #4 Fabian Weber, 09.12.2025
    Eine Trocknungsfirma macht Dir ein Sanierungskonzept.
    Der Estrich muss unbedingt getrocknet werden, ob dieser raus muss kann man nur vor Ort feststellen. Das gleiche gilt für den Putz. Kalkzementputz hat kein Problem mit Wasser.
    Die undichte Balkontür muss natürlich abgedichtet werden.
  5. Mattes01
    Mattes01
    Also wir waren gestern nochmal im Haus und haben eine Stelle im Estrich aufgeklopft:
    Der Aufbau ist:
    4 cm Estrich
    2 cm Styropor
    Kunststofffolie
    Für mich sah es auch so aus, dass die Bodenplatte unter der Kunststofffolie feuchte zu sein scheint bzw. nass erscheint.
    Der Estrich ist prinzipiell in Ordnung, allerdings sind fast alle Wände im unteren Bereich verschimmelt.
    Ich vermute, dass das Wasser unter der Tür durch ist und dann unter der Kunststofffolie (diese ist noch intakt) Richtung Wände geflossen ist bzw. sich dort verteilt hatte. Dadurch dass die Folie in Ordnung ist, ist der Estrich in weiten Teilen in Takt und hat das Wasser erst dort, wo die FOlie zu Ende war, wieder 'rausgelassen' und ist von da aus in die Wände bzw. den Putz gezogen.
    Macht das in euren Augen Sinn?
    Und was bedeutet das für den Estrich? Bekommt man den irgendwie trocken, oder muss der komplett raus?
    Morgen kommt der Sachverständige. Bin gespannt, was der so sagen wird.
    LG
    Mattes
  6. 415B
    415B
    Kaufe dir einen oder zwei Bautrockner, schliesse da Schläuche an die das Wasser abtransportiert wird. Entweder in den Fußbodenablauf des Badezimmers oder in die Küche. Wasser fließt selten Berg auf daher den Trockener so hinstellen das das Wasser ablaufen kann. Lass die Dinger 4 Wochen durchlaufen und dann solltest die Hütte halbwegs trocken sein.
    Die Bautrockner kannst du hinterher auf Kleinanzeigen gut verkaufen und es ist MEIST günstiger als die Dinger mieten.
  7. Fabian Weber
    Jetzt habt Ihr so lange gewartet, dass der Schimmel auch unter dem gesamten Estrich sein wird.
    Darum würde ich jetzt alles erneuern.
    Warum tut Ihr Euch so schwer, eine Trocknungsfirma zu beauftragen?
Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage - Ähnliche Themen
  1. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  2. Wasserschaden Außenputz Garage
    Wasserschaden Außenputz Garage: Hallo, die Regenrinne meiner Garage war vollkommen verstopft und das Regenwasser lief monatelang unbemerkt wie ein Wasserfall über den Außenputz....
  3. Wasserschaden und Schimmel (Panik!)
    Wasserschaden und Schimmel (Panik!): Hallo! Ich bin neu hier also Entschuldigung falls ich das im falschen Bereich poste und sorry wenn ich die Fachsprache nicht beherrsche. Ich habe...
  4. Wasserschaden im Erdgeschoss
    Wasserschaden im Erdgeschoss: Hallo zusammen, ich habe einen Wasserschaden im Flur. Das Haus ist Baujahr 73 und es wurden Heizungs- und Wasserrohre in Mischinstallation...
  5. Wasserschaden im Erdgeschoss
    Wasserschaden im Erdgeschoss: Hallo! Ich bin neu hier und absolut kein Experte. Würde gerne Eure Meinung zu unserem Problem "lesen"! Also, nachdem wir in unserem Flur...
