Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben
Diskutiere Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, anbei Fotos eines neu eingebauten Kunststoffensters, zweifach verglast. Es sieht so aus, als ob Feuchtigkeit von außen an der Dichtung...
  1. #1 DieterDach, 22.01.2023
    DieterDach
    DieterDach
    Es sieht so aus, als ob Feuchtigkeit von außen an der Dichtung zwischen Glas und Blendrahmen eindringt und dann durch den Fensterflügel nach unten fließt.
    Die Dichtung liegt außen nach meinem Gefühl auch nicht ganz eng am Glas an.
    Kann das sein ? Die "Tropfen" die man da sieht, ist das Wasser ?
    Handwerksbetrieb sagt, das wäre normal, dafür wären dann ja auch die Abflussöffnungen im Rahmen nach außen ??
  2. BaUT
    ichweisnix gefällt das.
  3. #3 DieterDach, 22.01.2023
    DieterDach
    DieterDach
    Aha, Danke, das beruhigt.... für einen Laien sieht das aber schon seltsam aus, wenn man da innen im Fenster Wassertropfen sieht, oder?
    Danke
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wenn´s ein Neubau/Umbau ist kann es natürlich auch Baufeuchte sein.
    Könnte natürlich auch sein das beim Altbau erhöhte Luftfeuchte z.B. wegen fehlender Lüftung (Lüftungskonzept) das (Problem) verursacht bzw. noch andere Probleme erst noch verursachen könnte!
    Meine Glaskugel weigert sich mir zu sagen, was der Fall ist.
  5. KIR
    KIR
    Heute
    Guten Tag
    Es würde mich sehr interessieren, was aus Ihren Fenstern geworden ist. Ich war sehr erstaunt, als ich die Fotos sah. Fast alle unserer vor 2 Monaten bei Regen eingebauten Fenster sehen bis heute ganz genau so aus!
    In 2 Wochen hat die Baufirma versprochen, sich das endlich anzusehen. Bitte teilen Sie mir mit, wie sich das Problem bei Ihnen entwickelt, hoffentlich gelöst hat. Ich hoffe sehr, dass sie meine Nachricht überhaupt erreicht!
Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben - Ähnliche Themen
  1. Montage von neuen Kunststofffenstern
    Montage von neuen Kunststofffenstern: Liebe Community, bisher war ich stiller Mitleser und habe hier vieles lernen dürfen - vielen Dank dafür! Nun haben wir unsere eigene...
  2. Fensterbauer wischt neue Kunststofffenster mit Würth Reiniger Typ 10 ab
    Fensterbauer wischt neue Kunststofffenster mit Würth Reiniger Typ 10 ab: Wir haben uns vom Fensterbauer neue Kunststofffenster einbauen lassen. Eigentlich war alles wunschgemäß, bis er zum Abschluss mit einem extrem...
  3. Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung
    Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung: Guten Tag, dies ist in diesem Forum mein erster Post. Ich bezeichne mich mal als ambitionierter Heimwerker, der sich erst informiert und dann...
  4. Neue Kunststofffenster Abdichtung von Innen & Verkleiden der Rollädenlästen
    Neue Kunststofffenster Abdichtung von Innen & Verkleiden der Rollädenlästen: Hallo, wir haben seit einigen Tagen neue Fenster in unserem Altbau installiert bekommen. Die äußere Abdichtung erfolgte soweit ich das sehen kann...
  5. Probleme mit neuen Kunststofffenstern
    Probleme mit neuen Kunststofffenstern: Wir haben hier im Haus komplett neue Kunststofffenster mit Schüco SI82 Profilen und 3-fach Verglasung bekommen. Nach dem Einbau funktionierte auch...
