Blockfenster
Diskutiere Blockfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Bleib du bei dem was du kannst. Ich bleib bei dem was ich kann. Mit Argumenten hast Du es wohl nicht so? Die Festverglasung sollte...
  1. #21 Fred Astair, 08.08.2022
    Mit Argumenten hast Du es wohl nicht so? Die Festverglasung sollte selbstverständlich luftdicht davorgesetzt werden.
  2. #22 Gast82596, 08.08.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Damit hast du schon wieder bewiesen, das du von Fenster und Türen keine Ahnung hast. Luftdichte Fenster:yikes. Bitte einen Link dazu für Luftdichte Fenster für den Hausgebrauch.:closed:
  3. #23 Fred Astair, 08.08.2022
    Wolltest Du nicht längst über alle Berge sein?
  4. #24 Hercule, 08.08.2022
    Hercule
    Hercule
    Günstig sind die nicht. Das stimmt. Ich habe gerade im Glasbausteincenter reingeschaut. Mit U Wert 1,1 und einfacher Ausführung kommt man auf ca. 700 € / m² - ohne Einbau - ohne Einbaumaterial.
  5. #25 Fabian Weber, 08.08.2022
    So lange das Vordach nicht zu einem bauphysikalischen Problem wird, würde ich das nicht wegreißen.
    Nicht jede Wärmebrücke ist gleich voll schlimm, sowas kann man ja berechnen.
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  6. #26 Gast82596, 09.08.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Danke für das Angebot. Jetzt endgültig für alle Zeiten.
    Bitte an der Seitenbetreiber meinen Account löschen.
  7. paulch
    paulch
    Hallo zusammen, muss mich bezüglich der Glasbausteine nochmals melden. Der 3-fach verglaste Ersatz ist bestellt, wird im Frühsommer anstatt der Glasbausteine montiert. Heute habe ich den schwarzen Schimmel an den Ränden und an den Fugen innen entdeckt. Draussen -10, drin +20, die Sache ist klar. Soll ich für die 4-5 Monate die Nischen von innen mit XPS oder Holzfaser luftdicht vor den Fenstern dämmen oder ist es sinnlos. Schimmel im Flur muss nicht sein, ich gehe den mit Alkohol an aber die Ursache bleibt.
    LaechelndeAugen gefällt das.
  8. SIL
    Nein , das gammelt dann dahinter, völlig unkontrolliert.
    Mach immer mal damit weg , bis zum Austausch.
  9. paulch
    paulch
    Ok, danke dir. Muss schauen wie ich ans obere Fenster dran komme, ohne dabei die Knochen zu brechen. Besser Alkohol oder Wasserstoffperoxid oder beides? Eventuell kann man das obere Fenster mit einem Teleskop Ding nach einer Grundreinigung angehen.
  10. paulch
    paulch
    Ich lasse mal den alten Thread nochmals aufleben - muss das Vordach auswählen.
    Hat jemand Erfahrungen mit Glas vs Metalvordach? Der Eingang ist auf der Sonnen-Westseite und ziemlich warm im Sommer. Es muss eine L-Form sein, da man so etwas mehr Platz zum wenden hat.
    Ich dachte entweder an so etwas, irgendwie fancy, ob das lange hält?
    oder so etwas
    Fast direkt darüber ist das Schlafzimmer, ich bin mir nicht sicher wie laut so ein Stahlvordach ist
  11. #31 Hercule, 05.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Bei Regen hört man Blech schon deutlich.
    Aber schick ist das Ding.
  12. #32 Fred Astair, 05.04.2023
    Das Glasdach ist nur solange chic bis Du die Abnahme unterschrieben hast.
    Ich würde auch das Metalldach nehmen und obendrauf eine Schalldämmung kleben.
  13. #33 ichweisnix, 06.04.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    „Schalldämmung“ was ist den das?
    Ich kenn nur eine Antidröhnbeschichtung.
  14. #34 Fred Astair, 06.04.2023
    Oder so... ;)
  15. paulch
    paulch
    Der Metallbauer hat mich beim Vorschlag Gutta Metalldach (siehe oben anthrazit) bei Obi zu bestellen ausgelacht, das wäre Heimwerker Qualität. Ich habe mit der Firma telefoniert, die meinten, dass EPS unter Dachfläche eingebaut ist, um Geräusche zu minimieren aber beim starken Regen muss man mit Geräuschen auch beim Glas rechnen. Lieferzeit 4 Wochen, Montagepläne gibt es auch, 90 cm Tiefe ist bisschen sportlich und ich muss eine Montagefirma suchen. Der Metallbauer schafft seit 4 Monaten nicht ein Angebot abzugeben, glaube aber kaum, dass er im Preisrahmen von 2000 Euro mit Glasdach auf Metallstützen bleiben kann. Ich habe so meine Mühe mit Handwerkern, die Monate brauchen, um ein Angebot abzugeben. Aber so etwas wäre auch noch schick, vermutlich liegt so etwas bei 4-5000, da Edelstahl, etc.
  16. LaechelndeAugen
    LaechelndeAugen
    Heute
    Ich hol den alten Thread mal wieder hoch; hat seitdem jemand Erfahrung gesammelt mit einem Fenster/Festverglasung von innen, zusätzlich zu den Glasbausteinen?
Blockfenster
