Feuchteproblem unter Dachentlüftung
Diskutiere Feuchteproblem unter Dachentlüftung im Dach Forum im Bereich Neubau; Bei uns besteht ein wiederkehrendes Feuchteproblem im Badezimmer. Der Wasserfleck tritt direkt an der Zimmerdecke unter einem Dach-Entlüftungsrohr...
  1. #1 SabineY, 14.10.2025
    SabineY
    SabineY
    Bei uns besteht ein wiederkehrendes Feuchteproblem im Badezimmer. Der Wasserfleck tritt direkt an der Zimmerdecke unter einem Dach-Entlüftungsrohr (vermutlich Fallrohrentlüftung / Badentlüftung) auf.
    Das Haus ist Baujahr ca. 1995. Innerhalb der letzten 20 Jahre kam es einmal zu einem ähnlichen Fleck, danach bis jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Problem innerhalb von ein paar Monaten 2 mal aufgetreten – einmal ohne Regen und ohne Nutzung (Dusche/Bad).
    Bei einer Einsicht unter den Dachpfannen (Fotos im Anhang) zeigte sich folgender Zustand:
    • flexibles Lüftungsrohr ohne Dämmung
    • Verbindungen mit Klebeband (keine systemische Durchführung)
    • beschädigte bzw. nicht angeschlossene Unterspannbahn
    • feuchte / verschmutzte Dämmwolle im Bereich der Durchführung
    Meine Fragen:
    1. Kann dieser Aufbau Kondenswasser verursachen, das auch ohne Regen zu Feuchteschäden führt?
    2. Wäre hier eine komplette Neuherstellung der Dachdurchführung (mit Anschluss an Unterspannbahn und Rohrdämmung) erforderlich?
    3. Worauf sollte man bei der Sanierung und Auswahl eines Fachbetriebs achten, damit das dauerhaft behoben wird?
    Vielen Dank für jede Einschätzung oder Empfehlung!
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    ja
    ja, dabei auch die Dacheindeckung über dem Dunstrohr überprüfen.
    Dachdeckerbetrieb beauftragen oder Heizung/Sanitär die einen eigenen Dachdecker als Sub oder im Betrieb angestellt haben.
    SabineY gefällt das.
  3. BaUT
    1. Frage:
    Treten die Wasserschäden
    a) ganzjährig also auch im Sommer auf (insbesondere nach Starkregen) oder
    b) nur im Winterhalbjahr?
    Daraus kannst du ableiten ob es sich ursächlich um Kondensatschäden handelt oder um mangelhafte Ausführung (Undichtigkeiten) der Unterspannbahn.
  4. #4 SabineY, 15.10.2025
    SabineY
    SabineY
    Dankeschön vielmals für die Rückmeldungen. Die beiden letzten Male war der Wasserfleck jeweils morgens zu sehen, einmal im August nach Regen und einmal gestern früh ohne vorherigen Regen und wirklich kalt ist es ja auch jetzt noch nicht. Also ganzjährig und teilweise unabhängig von Regen.
  5. #5 SabineY, 15.10.2025
    SabineY
    SabineY
    Würde in diesem Fall auch eine Prüfung der Dämmstoff-Feuchte und des Dachholzbereichs empfohlen? Oder reicht es aus, nur die Durchführung neu aufzubauen?
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Dämmstoff und Holz trocknen normalerweise durch die Sonneneinstrahlung wieder, aber da es jetzt in den Winter geht und wenn die ziemlich dampfdichte Unterspannbahn nun richtig angeschlossen wird, sollte die Dämmung getauscht werden, wenn sie wirklich sehr feucht geworden ist. Das kann ein Handwerker aber auch ohne Messung feststellen - oder um es anders zu sagen: Wenn sich die Feuchtigkeitsbelastung der Glaswolle nur per Messung feststellen läßt, muss sie nicht getauscht werden .)
  7. BaUT
    ClausR7 und SabineY gefällt das.
  8. ToTi
    Verbaut ist ein Klöber Venduct, kein Original Braas Produkt. Ich würde wie oben auch schon beschrieben das Alurohr rauswerfen, durch HT-Rohre und einem flexiblen Schlauch den Anschluss sauber herstellen. Wenn möglich, dann auch noch an die vorhandene Unterspannbahn anschließen. Oftmals ist es altersbedingt nicht mehr möglich.
  9. #9 SabineY, 16.10.2025
    SabineY
    SabineY
    Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen und Tipps
  10. #10 SabineY, 23.10.2025
    SabineY
    SabineY
    Noch folgende Frage: Der erste Wasserfleck, den ich im Sommer an der Decke hatte war zunächst exakt rund, ohne Ausfransungen oder Verwolkungen. In ca der Durchmessergröße, die auch das Entlüftungsrohr hat. Sie Fotos. Was für eine Ursache ist hier wahrscheinlich?
  11. BaUT
    Jaja - die Jugend von heute!
    Lieber stundenlang im Netz hängen anstatt 1x vor die Tür gehen und durch körperliche Arbeit am echten Leben teilzunehmen.
  12. #12 SabineY, 23.10.2025
    SabineY
    SabineY
    BaUT, deine Antwort verstehe ich leider nicht. Was hat meine Problematik mit „der Jugend von heute“ und mit stundenlang im Netz hängen zu tun?
    Und an Alle noch neben meiner Frage, warum der Wasserfleck so exakt rund war im Sommer, noch eine weitere Bitte: Der Dachdecker, der im Sommer sich das Dach angeschaut hatte, hat einen Dachziegel neben dem Lüftungsrohr durch ein angepasstes Element ausgetauscht, da lt seiner Aussage der Dachziegel nicht bündig schloss und an der rechten unteren Ecke hochstand. Auf den Bildern anbei sieht man wie er den Dachziegel austauschte. Ist das Vorgehen wie auf den Bildern zu sehen fachgerecht? Was ratet ihr mir hier noch überprüfen und ggf. sanieren zu lassen durch den neuen Dachdecker?
    Und dann noch eine Frage zu dem Entlüftungsrohranschluss an die da drunter liegende Strangentlüftung: Auf dem einen Foto (siehe nochmal anbei) sieht es für mich aus, als wäre hier direkt unter dem silbernen Rohr nur Dämmaterial. Oder ist möglicherweise der Rohranschluss dadrunter viel schmaler, so dass es wirkt als ob hier das Rohr endet? Zudem frage ich mich, wie das Rohr im Innenraum weiter verlegt liegt. Wir haben leider keine Pläne von dem Entwässerungssystem im Haus. Welche Fachkraft könnte das feststellen? Macht es Sinn hier auch im Innenraum die Rohrverlegung prüfen zu lassen? Könnte die Undichtigkeit auch aus einem Stück Rohr/einer Rohrverbindung im Innenraumbereich kommen? Und kann es hier auch zu Kondensatbildung kommen? Ganz sauber scheint die Entlüftung nicht zu funktionieren. Der Duschabfluss gluckert. Ich benutze die Dusche aber nicht und lasse nur ab und zu Wasser laufen, weil es sonst immer beim Betätigen der Klospülung in dem Duschabfluss gluckert. Gibt es hier einen möglichen Zusammenhang zum Wasserfleck/Feuchteproblem an der Badezimmerdecke? und was sind das für zwei silberne Rohrenden, die aus der Wand über der Badewanne schräg unterhalb des Wasserflecks raus kommen? Siehe Foto vom Badezimmer anbei.
    Sorry, dass ich so viele Fragen stelle, aber ich hab wirklich Sorge, dass das eine ewige und letztlich unbezahlbare Baustelle bleibt, wenn ich hier nicht drauf achte, dass das Problem jetzt fachgerecht gelöst wird.
    Dankeschön und einen lieben Gruß
  13. ToTi
    Zum 1. Der Dachdecker hat mit Walzblei verhindert, dass Niederschlag zwischen den 2 Dachziegel eingetragen hat. Das ist so völlig in Ordnung.
    Zu deiner 2. Frage: Beim Dachdecker endet sein Wirkungsbereich am unteren Ende des Entlüftunsgrohres, bzw. mit dem flexiblen Schlauch. Alles unterhalb ist das Resort von einem Sanitärfachmann.
    Dieser silbrige Schlauch + Klebeband hat in diesem Bereich nichts zu suchen. Den kann man an eine Dunstabzugshaube anschließen, aber nicht an ein Dunstrohr. Die Ausführung wie sie jetzt ist, ist einfach Murks! Wie schon oben beschrieben, Dunstrohr + Flex-Schlauch austauschen und wenn das nicht reicht, vom Sanitär die restlichen Strang begutachten/prüfen lassen. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen.
  14. #14 SabineY, 14.12.2025
    SabineY
    SabineY
    Update nach Ortstermin Dachdecker / Bitte um Vorgehensvorschlag Sanitär
    Ich habe ein Update: Ein Dachdecker war nun vor Ort und hat die Dachfläche im Bereich der Dachdurchführung geöffnet/prüfend angeschaut. Laut seiner Aussage waren keine Feuchtigkeitsspuren zu sehen (Dämmung trocken, kein Wasserlauf), und er meinte, wenn Regenwasser von außen eingedrungen wäre, müsste man das dort erkennen. Außerdem sagte er, die Unterspannbahn/„Folie“ sei sauber verklebt/geschlossen und es sei auch Dämmung Aussen am Rohr vorhanden (auf den früheren Video-/Fotoausschnitten wirkte das teils offen/unsauber, laut ihm wäre es aber in Ordnung und er sieht keinen Amnlass für den Austausch des Lüftungsrohres und des Flexrohrstückes von oberhalb der Dachöffnung.
    Auffällig bleibt: Unterhalb des Dachlüfters läuft kein starres HT-Rohr sichtbar nach unten, sondern ein Flexrohr, das nach unten „verschwindet“. Von oben kann der Dachdecker laut seiner Aussage nicht nachvollziehen, wohin bzw. wo die Verbindungen liegen und wo die Ursache des Feuchteschadens zu finden ist.
    Der Wasserfleck tritt weiterhin sporadisch und jedes mal sich im Durchmesser vergrößernd an der Badezimmerdecke direkt unterhalb der Durchführung auf (teilweise nach Regen, teilweise ohne Regen, morgens), und zusätzlich gibt es wie gesagt Gluckern am Duschabfluss bei WC-Spülung (Dusche selten genutzt) und beim Wasser laufen lassen in der Dusche.
    Frage an euch Experten:
    Welches Vorgehen würdet ihr als nächsten Schritt empfehlen, um den Verlauf/Anschluss des Flexrohrs zur Strangentlüftung zu klären und eine mögliche Kondensat-/Undichtigkeitsstelle zu finden?
    Denkt ihr an Endoskop/Kamerabefahrung, Rauch-/Nebeltest, Druck-/Funktionsprüfung?
    Und falls Öffnung nötig: wo gezielt öffnen? Direkt an der Zimmerdecke, wo der Wasserfleck ist?
    Worauf sollte ich bei der Wahl des Sanitärbetriebes achten?
    Gibt es möglicherweise Versicherungsschutz von der Wohngebäudeversicherung hierfür? Vermutlich eher nicht, da üblicherweise nur Rohrbruch versichert ist und nicht Kondensschaden oder?
    Dankeschön vielmals im Voraus für eure Hilfestellung.
    Sabine
  15. ToTi
    Dieses flexible Rohr gehört ausgetauscht. Das ist für Raumentlüftung gedacht, aber nicht für eine Kanalentlüftung, da die Anschlüsse nicht wasserdicht sind.
    In einer Kanalentlüftung entsteht Kondensat, welches auch sich gerne auch mal irgendwo sammelt und auch zurück läuft. Wenn der Anschluss nicht dicht ist, sifft dir die Brühe auf die Decke und schon hast du dein Wasserfleck. Entweder du machst von Innen die Decke auf oder ein Dachdecker/Sanitär(wenn er sich traut) macht die ganze Geschichte von außen. Nicht lange überlegen, machen!
    Ist mir nicht bekannt, dass es eine Versicherung gibt, die sowas bezahlt.
  16. #16 SabineY, 15.12.2025
    SabineY
    SabineY
    Dankeschön vielmals für die Rückmeldung.
    Ja, mir ist bewusst , dass der Aluschlauch mit den verklebten Stellen Murks ist. Es ist dann im Grunde ja sehr erstaunlich, dass das jetzt schon 20 Jahre lang mindestens da so drin war ohne größeren Schaden zu verursachen!
    Der Dachdecker, der jetzt bei uns war, wollte den Alu Flexschlauch austauschen, aber er kommt nicht an den unteren Anschluss dieses Schlauches an die Strangentlüftung von oben dran laut seiner Aussage. Der Aluschlauch verschwindet irgendwo nach unten hin, wo er nicht mehr von oben dran kommt, meinte er. Wenn es so ist wie er sagt, dann gibt es doch, wenn ich es richtig verstehe, von oben gar keine Chance den Schlauch auszutauschen oder?
    Und unter der Dachfolie sei halt die Dämmung auch zudem komplett trocken und nicht verklumpt laut Aussage des Dachdeckers, so dass die Problematik, die jetzt den Wasserfleck verursacht hat von weiter Innen kommen müsse, meinte er.
    Ich hoffe jetzt sehr jemand aus dem Sanitärbereich kann uns jetzt vom Innenraum aus helfen. Morgen haben wir einen Termin. Da kommt jemand aus dem Sanitär-Bereich sich das Ganze anschauen.
    Wie meinst du deine Aussage, dass der Dachdecker/Sanitär den Schlauch auch von oben tauschen könnte, wenn er mutig wäre? Was für Schritte müsste er da gehen, um den komplett tauschen zu können in unserem Fall, wo er an den unteren Anschluss des Schlauches nicht dran kommt?
  17. ToTi
    Da hast du deine Antwort. Wenn man nicht von außen heran kommt, dann musst du von innen ran. Wenn die Dämmung trocken ist und von außen keine Feuchtigkeit eindringt, dann kann es nur die Verrohrung sein.
    Ich habe nur noch nicht verstanden, wieso man nicht von außen herankommt. Der Wasserfleck ist auf der Decke, folglich muss der Schlauch/Verrohrung auch dort liegen. Im Normalfall sollte man da rankommen. Es muss nur das Dach größer geöffnet werden, die Dämmung ausbauen, damit man Platz zum arbeiten hat.
    Es wäre was anderes, wenn der Fleck in einer Wand wäre, dann kommt man nicht von außen heran.
  18. #18 SabineY, 16.12.2025
    SabineY
    SabineY
    Dankeschön vielmals.
    Ja, das verstehe ich auch nicht. Denke auch dass das Flexrohr mit Knick bis zur Wand oberhalb der Zimmerdecke verlaufen sollte und somit von oben irgendwie zu erreichen sein sollte. Könnte es alternativ dennoch sein, dass der Aluflexschlauch das Stück bis zu Wand in der Decke verläuft oder ist das ausgeschlossen? Das sind Holzdecken mit Regips soweit ich weiß.
    Dankeschön und liebe Grüße
    Sabine
  19. SabineY
    SabineY
    ich möchte noch einmal um eure Einschätzung bitten, vor allem mit Blick auf eine Übergangslösung über die Feiertage, da aktuell weder Dachdecker noch Sanitärbetriebe erreichbar sind bzw. Rückmeldungen geben.
    Ein Sanitärfachbetrieb war bereits vor Ort und hat erklärt, dass der relevante Bereich (Übergang Entlüftung / Rohrführung) sinnvollerweise von oben durch einen Dachdecker beurteilt werden müsste und nach seiner Einschätzung von oben zu erreichen sein müsste. Entsprechend haben wir mehrere Dachdecker um eine Vor-Ort-Besichtigung gebeten, bislang jedoch ohne Rückmeldung aufgrund der Feiertage.
    In der vergangenen Nacht ist es erneut zu einer Neubildung des Wasserflecks an der Badezimmerdecke gekommen. Der Ablauf war wieder sehr ähnlich:
    • tagsüber war der Bereich etwas abgetrocknet
    • am Abend entstand erneut ein kleiner, klar abgegrenzter, kreisrunder Fleck
    • dieser wurde im Verlauf der Nacht über mehrere Stunden größer
    • ab etwa 2 Uhr nachts kein weiteres Wachstum mehr
    Das Ganze geschah ohne Regen. Die Fotos der zeitlichen Entwicklung habe ich beigefügt (19:39 Uhr, 20:52 Uhr, 0:21 Uhr, 0:58 Uhr, 2:47 Uhr, 3:55 Uhr, 08:52 Uhr)
    Zusätzlich fällt auf, dass der Wasserfleck insgesamt von Ereignis zu Ereignis größer wird und sich der betroffene Bereich damit allmählich ausdehnt.
    Inzwischen ist zudem ein leichter muffiger Geruch wahrnehmbar, insbesondere wenn der Raum längere Zeit geschlossen war.
    Da aktuell niemand fachlich eingreifen kann, würde ich gerne wissen, wie wir uns in der Zwischenzeit am besten verhalten sollten, um weiteren Schaden möglichst zu vermeiden:
    • Gibt es Nutzungen (z. B. heißes Baden, bestimmte Sanitärnutzung), die man vorsorglich vermeiden oder reduzieren sollte?
    • Spielt die aktuell starke Kälte in Kombination mit abendlicher Nutzung eine Rolle bei der Neubildung?
    • Wie würdet ihr das Heizverhalten empfehlen:
      eher tagsüber konstant beheizen und nachts absenken oder besser gleichmäßig durchheizen?
    • Wir hatten zeitweise einen Luftentfeuchter im Einsatz. Die gemessene Luftfeuchtigkeit im Raum liegt aktuell jedoch nur bei ca. 21 %, sodass der Entfeuchter seine eigentliche Entfeuchtungsfunktion automatisch beendet und faktisch nur als Ventilator laufen würde.
      Ist der reine Ventilatorbetrieb in dieser Situation sinnvoll oder eher zu vernachlässigen?
    • Gibt es weitere kurzfristige Maßnahmen, auf die man jetzt achten sollte, um Feuchtezunahme und Geruchsbildung bis zur fachgerechten Reparatur zu begrenzen?
    Mir geht es ausdrücklich nicht um eine endgültige Diagnose, sondern um Schadensbegrenzung, bis Dachdecker und Sanitärbetrieb wieder erreichbar sind.
    Vielen Dank nochmal vorab für eure Einschätzungen und eure Unterstützung.
  20. Fred Astair
    Und wenn Du jetzt noch hundertfuffzichmal den Fleck an der Decke fotografierst: Stell nen Eimer drunter. Das ist Schadensbegrenzung.
    Im neuen Jahr kannst Du dann wieder den Handwerkern auf den Senkel gehen.
    Jetzt laberst Du nun schon ein viertel Jahr um das Problemchen rum. Da kannst ja nicht so eilig sein.
Feuchteproblem unter Dachentlüftung - Ähnliche Themen
  1. Feuchteproblem/Schimmel: herausfordernde Abdichtung/Drainage am Hang
    Feuchteproblem/Schimmel: herausfordernde Abdichtung/Drainage am Hang: Hallo zusammen! Ich stehe vor einem größerem Problem mit Feuchte und Schimmel im Zusammenspiel mit fehlender Abdichtung/Hanglage. Ich habe...
  2. Feuchteproblem wegen durchgängigem Sockelstein
    Feuchteproblem wegen durchgängigem Sockelstein: Moin, Ich habe eine Frage. Undzwar hab ich ein altes Haus gekauft. Der Wandaufbau der Aussenwand ist wie folgt: Klinkerfassade 11.5cm...
  3. Garage mit Bodenplatte oder pflastern ? / Feuchteproblem
    Garage mit Bodenplatte oder pflastern ? / Feuchteproblem: Hallo Experten, ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik. ich stehe vor der Entscheidung ob unsere Garage eine Bodenplatte erhalten soll...
  4. Feuchteproblem in Betongarage
    Feuchteproblem in Betongarage: Hallo! Habe ein extremes Feuchteproblem in einer Stahlbetongarage (8 * 9 m²). Das Teil ist (leider) komplett aus WU-Beton. Die Wände sind je...
  5. Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz
    Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz: :wow Wir möchten gerne Innenfensterbänke aus Leimholz einbauen. Nun habe ich unter dem Fenster zwischen Rahmen und Stein anscheinend ein...
