Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben
Diskutiere Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, anbei Fotos eines neu eingebauten Kunststoffensters, zweifach verglast. Es sieht so aus, als ob Feuchtigkeit von außen an der Dichtung...
  1. #1 DieterDach, 22.01.2023
    DieterDach
    DieterDach
    Es sieht so aus, als ob Feuchtigkeit von außen an der Dichtung zwischen Glas und Blendrahmen eindringt und dann durch den Fensterflügel nach unten fließt.
    Die Dichtung liegt außen nach meinem Gefühl auch nicht ganz eng am Glas an.
    Kann das sein ? Die "Tropfen" die man da sieht, ist das Wasser ?
    Handwerksbetrieb sagt, das wäre normal, dafür wären dann ja auch die Abflussöffnungen im Rahmen nach außen ??
  2. BaUT
    ichweisnix gefällt das.
  3. #3 DieterDach, 22.01.2023
    DieterDach
    DieterDach
    Aha, Danke, das beruhigt.... für einen Laien sieht das aber schon seltsam aus, wenn man da innen im Fenster Wassertropfen sieht, oder?
    Danke
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wenn´s ein Neubau/Umbau ist kann es natürlich auch Baufeuchte sein.
    Könnte natürlich auch sein das beim Altbau erhöhte Luftfeuchte z.B. wegen fehlender Lüftung (Lüftungskonzept) das (Problem) verursacht bzw. noch andere Probleme erst noch verursachen könnte!
    Meine Glaskugel weigert sich mir zu sagen, was der Fall ist.
  5. KIR
    KIR
    Freitag
    Guten Tag
    Es würde mich sehr interessieren, was aus Ihren Fenstern geworden ist. Ich war sehr erstaunt, als ich die Fotos sah. Fast alle unserer vor 2 Monaten bei Regen eingebauten Fenster sehen bis heute ganz genau so aus!
    In 2 Wochen hat die Baufirma versprochen, sich das endlich anzusehen. Bitte teilen Sie mir mit, wie sich das Problem bei Ihnen entwickelt, hoffentlich gelöst hat. Ich hoffe sehr, dass sie meine Nachricht überhaupt erreicht!
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    #2 lesen
  7. KIR
    KIR
    Freitag
    Danke für den Hinweis.
    Da unsere Schallschutzfenster sehr ähnlich aussehen wie die von Dieter Dach, hatte ich gehofft von ihm zu erfahren, wie und ob das Problem behoben wurde. Sollte ich die Baufirma bei ihrer Besichtigung also darauf hinweisen, dass die Entwässerungsschlitze bzw. der Druckausgleich überprüft werden sollten?
  8. BaUT
    Ja und die Fenster sollten so justiert sein, dass die innere Anschlagdichtung umlaufend am Blendrahmen anliegt.
  9. KIR
    KIR
    Freitag
    Nun sind wir wenigstens nicht total ahnungslos wenn die Baufirma kommt. Wir hatten uns recht kurzfristig und blauäugig für die zum Teil bezuschussten Fenster entschieden. Sie wurden dann Mitte Oktober bei Regen eingebaut. Etwa eine Woche später versprach das Unternehmen nochmal kurz zur Nachjustierung zweier gefühlt etwas schlecht schließender Fenster vorbeizukommen. Sie kamen nicht. Vor allem an diesen Fenstern hat sich bis heute feuchtigkeitsmäßig nichts wesentlich verändert. Bei einem dieser Fenster scheinen mir als Laien auch die äußeren Entwässerungsschlitze recht dicht über der blöden Leiste zu liegen. Sollte ich das bei der Visite auch mal ansprechen? Jedenfalls werde ich alle hier erhaltenen Ratschläge beherzigen.
    Ich stelle doch mal Bilder ein, werden vielleicht auch andere davon profitieren, und verabschiede mich mit besten Wünschen und Dank an meine Helfer ins neue Jahr.
  10. KIR
    KIR
    Freitag
    Hoffentlich habe ich die Bilder hier reinbekommen.
Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben - Ähnliche Themen
  1. Montage von neuen Kunststofffenstern
    Montage von neuen Kunststofffenstern: Liebe Community, bisher war ich stiller Mitleser und habe hier vieles lernen dürfen - vielen Dank dafür! Nun haben wir unsere eigene...
  2. Fensterbauer wischt neue Kunststofffenster mit Würth Reiniger Typ 10 ab
    Fensterbauer wischt neue Kunststofffenster mit Würth Reiniger Typ 10 ab: Wir haben uns vom Fensterbauer neue Kunststofffenster einbauen lassen. Eigentlich war alles wunschgemäß, bis er zum Abschluss mit einem extrem...
  3. Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung
    Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung: Guten Tag, dies ist in diesem Forum mein erster Post. Ich bezeichne mich mal als ambitionierter Heimwerker, der sich erst informiert und dann...
  4. Neue Kunststofffenster Abdichtung von Innen & Verkleiden der Rollädenlästen
    Neue Kunststofffenster Abdichtung von Innen & Verkleiden der Rollädenlästen: Hallo, wir haben seit einigen Tagen neue Fenster in unserem Altbau installiert bekommen. Die äußere Abdichtung erfolgte soweit ich das sehen kann...
  5. Probleme mit neuen Kunststofffenstern
    Probleme mit neuen Kunststofffenstern: Wir haben hier im Haus komplett neue Kunststofffenster mit Schüco SI82 Profilen und 3-fach Verglasung bekommen. Nach dem Einbau funktionierte auch...
