Grundrissdiskussion EFH – Börwang „Beim Mühlenbauer“
Diskutiere Grundrissdiskussion EFH – Börwang „Beim Mühlenbauer“ im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; 1. Wir sind Zwei Erwachsene (48 und 28 Jahre) Ein Kind (8 Monate), eventuell ein weiteres Kind geplant Keine Einschränkungen, keine...
  1. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    1. Wir sind
    • Zwei Erwachsene (48 und 28 Jahre)
    • Ein Kind (8 Monate), eventuell ein weiteres Kind geplant
    • Keine Einschränkungen, keine Einliegerwohnung, keine Vermietung
    2. Unser Raumprogramm
    • Offener Wohn-, Ess- und Kochbereich
    • Drei Schlafzimmer
    • Ein Gästezimmer/Büro (alternativ auch im Keller möglich)
    • Hauswirtschaftsraum im OG (Wäsche)
    • Speisekammer
    • Keller vorgesehen (Nutzung flexibel)
    • Doppelgarage
    3. Hausstil
    • Modernes Haus mit Satteldach
    • Klassisch proportionierte Fenster, zusätzliche Lichtbänder
    • Große Terrassenschiebetüren
    • Putzfassade
    • Keine verspielten Stilelemente
    4. Zusatzwünsche
    • Kamin
    • Normaler Garten
    • Photovoltaik mit Batteriespeicher
    5. Bebauungsplan / Grundstück
    • 87430 Börwang, Baugebiet „Beim Mühlenbauer“, Grundstück Nr. 4
    • Qualifizierter Bebauungsplan
    • Allgemeines Wohngebiet
    • GRZ 0,35
    • Max. 2 Vollgeschosse
    • Satteldach zwingend, Dachneigung 18–28°
    • Firstrichtung vorgegeben
    • Einzelhaus, offene Bauweise
    • 2 Stellplätze je Wohneinheit erforderlich
      (Lageplan und Grundrisse werden beigefügt)
    6. Weitere Wünsche / Probleme im Alltag
    • Küche aktuell zu klein dimensioniert
    • Essbereich funktional kritisch:
      • Geplanter Tisch: 2,70 × 1,10 m, 8 Stühle
      • Zusätzlich Sideboard ca. 2,45 × 1,16 m
      • Bewegungsflächen wirken im Entwurf sehr knapp
    • EG-WC nur über den Schmutzbereich erreichbar → im Alltag unpraktisch
    7. Haustechnik
    • Wärmepumpe
    • KfW-55-Standard
    • Lüftungsanlage nicht zwingend
    • Kein Smarthome-Fokus
    • Verschattung:
      • EG Süd: Außenjalousien
      • DG Süd: Außenjalousien
      • Übrige Fenster: elektrische Rollläden
    8. Hausentwurf
    • Planung durch Fertighaus WEISS, Herr Nix
    • Grundidee und Aufbau gefallen grundsätzlich
    • Offenes Wohnen, Keller und Doppelgarage sinnvoll integriert
    • Entwurf dient bewusst als Diskussions- und Optimierungsgrundlage
    9. Budget
    • Ca. 800.000 € für Haus
      (ohne Grundstück, ohne Einrichtung, ohne Küche)
    Wichtigste Frage
    Welche Verbesserungen und Alternativen seht ihr für den EG-Grundriss, die Hausgröße/Außenmaße sowie die Lage auf dem Grundstück?
  2. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    Hier noch die Bilder
  3. Fabian Weber
    Findest Du dieses Haus ernsthaft schön?
    Die flachen Fenster im Obergeschoss?
    Auf der Rückseite nur mittig jeweils ein Fenster?
    Eine Garage, die alles dominiert?
    Das Bad oben braucht nochmal ne Überarbeitung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in dieser Wanne gemütlich liegt, so direkt an der Tür. Da würde ich den ganzen Schrankteil aus dem Bad werfen.
    Das Küchenfenster wird an den Wasserhahn stoßen beim Öffnen und die Herdplatte so auf der Ecke ist unpraktisch, weil man daneben keine Ablage hat.
    Man merkt, dass die Symmetrie des Hauses teilweise unnötige Bastellösungen hervorbringt.
    Im Großen und Ganzen aber ok, ich würde vor allem nochmal die Fensterformate überdenken (besser etwas schmaler und hochkant) und der einen Fassade auch Fenster spendieren.
    PeterGeigle gefällt das.
  4. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    Danke für die Hinweise. Kannst Du es besser als der Weiss Mann?
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich bin zwar nicht gefragt, aber wer so einen Baustil sucht, der bekommt optisch doch ein nettes repräsentables Haus.
    Mich allerdings stört ebenso diese Statusgarage. Wirkt wie eine Schw***-Verlängerung. Die 80cm hohen/tiefen Fenster im OG stören mich nicht, denn es gibt ja Ausgleichsfenster, die den Raum in Höhe strukturieren. Man kann auch gut durch solche Fenster mit Abstand nach unten schauen.
    Der Grundriss im EG sagt mir überhaupt nicht zu: bis man den Leberaum erreicht, vergehen einige Schritte plus Abbiegung plus unnötiger Flur, wo statt mich zu empfangen, gar nichts passiert.
    Sichtachsen gibt es gar nicht, Küche in die letzte Ecke gedrückt. Aber Hauptsache, das Haus hat ne Speis und eine Podesttreppe ;)
    Ich würde mir als erstes mal Gedanken über Privatsphäre machen, denn gen Süden, dort wo die Straße liegt, gibt es bodentiefe Fenster in Bereichen, die man intim nennt. Dann, wie man den hinteren Garten mit dem Haus verbindet. Denn eins zeigt die Vorlage von Weiss ganz gut: das Haus will präsentieren - ob man darin auch leben will und kann, steht auf nem anderen Blatt.
    -> Küchen und Chillbereich Tausch. Sofaecke also nicht einsehbar. Fenster zum Norden für Zweitterrasse dann neben dem Sofa. Eingangssituation einfacher gestalten, WC mit Dusche ausstatten,
    SZ als Durchgangsraum vermeiden. Bodentiefe Fenster in Schlafräumen hinterfragen. Bedarf an Keller hinterfragen.
    Ps: BPlan habe ich nicht finden können.
  6. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    Habe ich nun oben angehängt.
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Fass am besten das Wichtigste hier zusammen, wenn Du konstruktive Kritik möchtest. Die Häppchen müssen nicht auf dem Silbertablett serviert werden, aber sie sollten serviert werden.
    Wir haben hier alle keine lange Weile, sondern sind helfend in Privatzeit unterwegs.
  8. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    Ich bin mit dem Grundriss garnicht zufrieden. Doppelgarage ist uns wichtig. Allgäu Schnee. Baufenster kann max genutzt werden. Einfach Grundrissideen für die situation würden uns schon helfen. Danke
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist der Knackpunkt, somit zurück auf Los.
    Der Eingangsbereich ist absolut furchtbar - 10 m Wanderung durch einen (am Ende) schmalen Flur.
    Manko beim Essbereich hast ja selbst schon erkannt.
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich stocke etwas bei den Kosten. Weiss wird doch mindestens 3500€/qm nehmen. Das sind knapp 180qm? Dann die Doppelgarage, dann der Keller. Das reicht nicht mit den 800000€. Sind die BNK da mit drin?
    Problem habe ich, dass ich nicht weiß, was Euch an dem Haus gefällt. Da fehlt mir so richtig Input. Im Fragebogen wurde dieses Haus beschrieben, aber nicht das, was ihr wollt. Von Herzen, eure Wünsche.
    Weiß kann doch sehr viel, schöne Überdachungen, die Garage/Carport und Haus verbinden, schöne Erker, die ein Haus bereichern und Struktur geben. Auch mal diese statische Symmetrie unterbrechen. Ob ihr unbedingt Symmetrie wollt, lese ich nicht. Gibt es das Haus auch schon gebaut als Musterhaus oder ist das ein persönlicher Entwurf?
    Wie schon gesagt: da musst Du auch mal dem Forum Input geben. Keiner kennt das Baufenster oder weiß, wo die Garage Max liegen darf.
  11. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    Das Haus gibt es so nicht. Symetrisch muss es nicht sein. Der Grau Weis effekt ist ok. Mir gefallen Fensterbänder.
    Das Baufenster ist oben drin. Lad ihn hier nochmal dazu. Erker gefällt mir gut.
    800k ohne BNK. Ist schon rabattiert.
    Mir würde eine gerade Treppe besser gefallen. Große offene Küche mit Block. Büro kann auch in Keller. Hier könnte man einen Lichthof machen.
    Leider hab ich nur ein PDF. keine Bemaßung.
  12. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Du schreibst "Grundstück Nr. 4", der Entwurf bezieht sich aber auf Grundstück 16. Die Garage darf auf Nr. 4 gar nicht direkt ans Haus, wäre dort auch gar nicht anfahrbar.
  13. Kriminelle
    Kriminelle
    Dann habt ihr ggü Weiß auch keine gute Kommunikation.
    Das wird ein Nutzkeller sein, abgetrennt von der thermischen Hülle.
  14. #14 PeterGeigle, 29.12.2025 um 09:23 Uhr
    PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    Das ist ja interessant. Es ist Nr. 4 woran erkennt man das? Edit: jetzt verstehe ich. Grundstück 16 ist Nr.4 als Adresse. Kommt so von der Gemeinde.
  15. PeterGeigle
    PeterGeigle
    Gestern
    Wir haben das schon gesagt, mit der Treppe, geht halt net.
    Keller könnten wir isolieren usw. Bisher nur der Abgang / Flur beheizt.
Grundrissdiskussion EFH – Börwang „Beim Mühlenbauer“ - Ähnliche Themen
  1. Grundrissdiskussion EFH
    Grundrissdiskussion EFH: Hallo zusammen ich benötige noch etwas Rat/ Verbesserungsideen bzw. bin "festgefahren" in meiner Planung und auch noch nicht abschließend...
  2. Grundrissdiskussion Hanghaus
    Grundrissdiskussion Hanghaus: Hallo, wir wollten euch gerne auch mal über unsere Ideen diskutieren lassen. Das geplante Baugrundstück ist in unserem Besitz und wir befinden uns...
  3. Grundrissdiskussion EFH Massiv
    Grundrissdiskussion EFH Massiv: Hallo, wir sind derzeit an der Entwurfsplanung unseres Hauses und unseres Erachtens in den letzten Zügen vor der Erstellung des Bauantrags. Gerne...
  4. Grundrissdiskussion Neubau
    Grundrissdiskussion Neubau: Hallo, ich hätte gerne ein paar Meinungen zu meinen derzeitigen Plänen für den Neubau. Es geht um ein EFH. Keller: [IMG] - Das "Bad" soll ggf....
  5. Neubau: Grundrissdiskussion (11,3m x 9,4m)
    Neubau: Grundrissdiskussion (11,3m x 9,4m): Hallo zusammen! Vielen Dank, dass Ihr euch in eurer freien Zeit mit unserem Bauvorhaben beschäftigt habt! Danke für eure Hinweise. Das hat mir...
