Fenster Untermaß für Laibungsdämmung
Diskutiere Fenster Untermaß für Laibungsdämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich saniere gerade komplett in Eigenleistung ein kleines 50er Jahre Haus. Bin gerade dabei die 8 Fenster online zu konfigurieren...
  1. Christoph21
    Christoph21
    Gestern
    ich saniere gerade komplett in Eigenleistung ein kleines 50er Jahre Haus. Bin gerade dabei die 8 Fenster online zu konfigurieren und bin mir bezüglich der Maße etwas unsicher wegen der inneren Laibungsdämmung, ob ich hier die Fenster kleiner auslegen muss oder nicht.....
    Hier mal die Daten:
    Hohlziegelmauer Dicke 42cm
    Breite der Fensterausschnitte 150cm Laibung ist bis auf Ziegel entfernt
    Breite aktuelle Fenster 149cm
    Wenn ich die Laibungen jetzt mit 20 mm Calziumsilikatplatten dämmen will stellen sich mir folgende Fragen:
    - Montiere ich die Platten bevor ich das Fenster einbaue und schraube das Fenster dann auf die Platten? Dann müsste ich das Fenster mit 145cm Breite bestellen.
    - Oder bestelle ich das Fenster wie die alten mit 149cm , baue dieses zuerst ein und montiere dann die Platten? Aber wenn ich auf die Zeichnung des Profils (Schüco Living 82) schaue habe ich bedenken, ob ich die 20mm Platten überhaupt montieren kann oder ob ich dann mit den Platten an den Scharnieren anstoße.
    Vielen Dank schonmal
  2. Fabian Weber
    Wie sieht die Leibung von außen aus?
    Im Grunde haben die neuen Fenster genau die gleiche Größe, wie die alten.
    Die Leibungsdämmung kommt danach.
    Ich würde zum Rohbau rundherum 2cm Einbauluft einplanen, dann kannst Du später auch mit ca. 4cm die Leibungsdämmung machen.
    BaUT gefällt das.
  3. Christoph21
    Christoph21
    Gestern
    Vielen Dank
    Bild der außeren Laibung ist angehängt.
    Ja mehr Einbauluft wäre vermutlich die einfachste Variante.
  4. Fabian Weber
    Wenn mehr Einbauluft, dann passt das mit dem
    Putz außen ja nicht mehr.
    Soll die Fassade noch gedämmt werden?
    Wie willst Du die Fenster von außen an den Putz anschließen?
    Ich frage, denn es gibt hier verschiedene Möglichkeiten.
  5. Christoph21
    Christoph21
    Gestern
    Fassadendämmung soll keine drauf kommen, aussen wollte ich eigentlich den Putz belassen und die Laibung erhalten.
  6. Fabian Weber
    Wenn das so ist, dann müssen die Fenster die gleichen Maße haben, wie die alten.
    Kannst Du die Fensterbänke außen erhalten?
    Neue Fensterbänke sind nicht so teuer, ggfs. solltest Du die auch tauschen.
  7. Christoph21
    Christoph21
    Gestern
    Okay danke
    Fensterbänke kommen neue, hab mich aber noch nicht näher damit befasst....
  8. Christoph21
    Christoph21
    Gestern
    Aber was ich immer noch nicht ganz verstehe ist der Abstand zu den Scharnieren, wenn ich mir online die Bilder ansehen, ist da einfach kein Platz für eine Laibungsdämmung.
    Also die Fenster rechts/links mit 15 mm Anschlussprofil bestellen?
  9. Fabian Weber
    Ich glaube, das ist eine vereinfachte Darstellung. Welches Fensterprofil wird denn verwendet?
  10. Christoph21
    Christoph21
    Gestern
    Schüco living 82, eine Zeichnung des Profils ist im ersten post
  11. Fabian Weber
    Ok da sind 37mm Ansichtsbreite vom Rahmen gezeichnet. Da bleibt dann vielleicht 15mm neben dem Ecklager.
    Das ist jetzt eine kleine Zwickmühle: Für die Leibungsdämmung innen wären 20mm Einbauluft besser, oder Rahmenergänzungen. Für die Außenleibung wäre das eher blöd.
    Ich würde mir daher überlegen, ob statt der Leibungsdämmung aus Kasi-Platten vielleicht ein Aerogelputz (z.B. von Hasit) nicht die bessere Wahl ist. Dann würde ich die Fenster nach der äußeren Leibung bestimmen, so dass man noch eine saubere Acrylfuge ziehen kann.
  12. BaUT
    Ja.
    Ansonsten hat @Fabian Weber schon alles erklärt.
  13. Christoph21
    Christoph21
    Gestern
    Vielen Dank euch denke jetzt ist es klar.
    Ich bestelle die Fenster mit den gleichen maßen wie die alten. Dann schaue ich mal wie viel Platz ich zum Scharnier habe und nehme dann je nachdem Dämmputz oder evtl dünne XPS Platten. Denke für die Calziumsilikatplatten wird der Platz sicher nicht reichen.
  14. Fabian Weber
    Und gerade die dünnen Platten bröseln weg wie Kekse, dass kann ich Dir aus Erfahrung sagen.
  15. Fabian Weber
    Ne keine Rahmenergänzung, denn die würde man von außen sehen, wegen des geringen Putzauftrages.
    Christoph21 gefällt das.
Fenster Untermaß für Laibungsdämmung - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Ausführungsqualität Fenster
    Frage zu Ausführungsqualität Fenster: Bei unseren Alu Fenstern System Aluprof MB-86N habe ich zwei Dinge wo ich mir unsicher bin ob das so stimmt. Der Fachbetrieb meint, das ist so vom...
  2. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  3. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  4. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  5. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
