Schrittweise Umstellung der Haustechnik
Diskutiere Schrittweise Umstellung der Haustechnik im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich muss altersbedingt mein Dach neu eindecken lassen. Das führt mich zwangsweise zu einer PV Anlage. Da das Gerüst dann schon...
  1. #1 silverdok, 23.12.2025
    silverdok
    silverdok
    Drucktechniker
    Hallo Zusammen,
    ich muss altersbedingt mein Dach neu eindecken lassen. Das führt mich zwangsweise zu einer PV Anlage. Da das Gerüst dann schon steht macht es ja auch Sinn dies zu tun.
    Mein Ist-Zustand sind zwei Solarthermie-Module in Verbindung mit einer Ölbrenntwertheizung ( Viessmann Vitosolic 100, Vitocell 100-B/W 400Liter und Vitoladens 300W). Wenn man von großen Schwierigkeiten in den ersten 3 Jahren nach Neuinstallation im Jahr 2009 absieht, hat diese Kombination ganz gut funktioniert.
    Ursprünglich wollte ich die Südseite mit 10 PV Modulen belegen und auf Volleinspeisung gehen, die beiden ST Module beibehalten. Jetzt hat die Solarthermie seit einigen Tagen keinen Durchfluss mehr, Pumpe ist wohl in Ordnung. Jetzt frage ich mich, was tun?
    Die Solarthermie im Frühjahr im Zuge der Dachsanierung rückbauen und zusätzlich 4 PV Module installieren? Oder die ST spülen lassen bzw. das MAG prüfen lassen? Aber wie lange kann die ST noch funktionieren? Wäre halt richtig schlecht, wenn man nach Fertigstellung des Daches inkl. PV die ST Module dann kurze Zeit später entfernen muss.
    Angenommen ich baue die ST zurück. Lasse ich dann einfach die Ölheizung das ganze Jahr für Brauchwasser laufen und kaufe vom gesparten Geld ein wenig mehr Öl? Und wie sieht das im Detail aus, baue ich dann die ganze Verrohrung zurück? Auf die Anschlüsse am Vitocell kommen dann Messingverschlüsse?
    Oder investiere ich in einen 10kwh Speicher und einen Heizstab für die Vitocell bis ich irgendwann auf eine Wärmepumpe umstellen muss? Aber da frage ich mich wie die Steuerung im Detail aussehen kann? Akku wird tagsüber geladen und daraus wird dann morgens um 5 Uhr Warmwasser erzeugt. Die Ölheizung startet um 6 Uhr und merkt der Speicher ist noch warm? Oder gibt es dan eine Logik im Speicher bzw. Wechselrichter welche dann zum Beispiel mit den Heizstab ansteuert? Also das ist mir nicht ganz klar. Wie würde man das ganze im Idealfall realisieren?
    Es sind jetzt doch sehr viele Fragen geworden. Vielleicht hat jemand Erfahrungen die er mit mir teilen kann.
    Vorab vielen Dank und herzliche Grüße
  2. #2 chris84, 23.12.2025
    chris84
    chris84
    Aufs Dach so viel PV wie geht und in den Heizkeller ne Warmwasser-WP, die mit PV- Strom mittags den Speicher lädt. Dürfte preislich günstiger kommen als ein Akku und liefert auch im Winter Warmwasser, wenn der Heizstab nichts mehr abkriegt.
    PV als Überschusseinspeiser und fertig.
    Heizung kannst du dann entweder wenn defekt oder preislich nicht mehr attraktiv gegen WP tauschen. Die marschiert ja auch schon auf die 20 Jahre zu...
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 silverdok, 01.01.2026 um 14:25 Uhr
    silverdok
    silverdok
    Drucktechniker
    Hallo Zusammen, allen ein gutes Neues Jahr.
    Folgende Überlegungen habe ich angestellt: Die Dacheindeckung erfolgt mit Erlus 58S Brazilbraun oder Wienderberger Alegra 15 Altrot.
    Ich bin auch zu dem Entschluss gekommen die ST zurück zubauen, ich möchte das Dach so schnell nicht wieder anfassen müssen. Ich komme dann auf 14 Panele in 1762x1134 (Aiko 475 Watt AIKO-A475-MCE54Db) was 6.6KWp entspricht. Die Rohre der ST baue ich zurück, für PV stehen mir noch andere Leerrohre in den Keller zur Verfügung. In diesem Zuge wollte ich auch die alte Leitung des Strom-Dachständers in den Keller rückbauen. Das Haus ist jetzt Erdverkabelt. Oder könnte man diese dicke Leitung noch für etwas verwenden?
    Wechselrichter habe ich folgende drei in meiner Auswahl:
    1. SMA STP6.0-3SE-401
    2. Growatt MOD 6000TL3-XH BP
    3. Sungrow Hybrid SH8.0RT / Sungrow Hybrid SH6.0RT
    Alle gleich mit HEMS und möglicher Batterie Option.
    AIKO-A475-MCE54Db
    Vmp 34.1 V x 14 = 477V
    Leerlaufspannung 40.7V x 14 = 570V
    8 Panele auf der Dachgaube und 6 auf der restlichen Dachfläche. 1 String oder 2?
    Gibt es Meinungen dazu?
    Danke & Grüße
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die Erlus haben sowohl einen Spalt in der Höhenüberdeckung zwischen zwei Ziegeln (wenn der Verschiebebereich etwas ausgenutzt werden muß), als auch eine Fuge in der Seitenüberdeckung. Ich finde das keine besonders gelungene optische Lösung, ist aber natürlich eine Frage der persönlichen Vorlieben - Die schmale offene Fuge der Seitenüberdeckung neigt zudem zur Vermoosung.
    Man hat dann optisch keine klassische einheitlich durchgehendes Deckbild, sondern die Dacheindeckung ist durch die Fuge in der Höhenüberdeckung optisch immer getrennt. Es gab hier im Forum auch schon Diskussionen über das Erscheinungsbild des Ziegels.
  5. chris84
    chris84
    Nein, diese Leitung gehört raus und recycelt.
    Ist vermutlich sowas wie 4x16mm² - da dürfte für heute übliche TN-S-Installationen der Neutralleiter fehlen.
    Das einzige, was denkbar ist, ist der Anschluss eines leistungsstarken symmetrischen Drehstrom-Wechselrichters (Einfache WR der 20-30kVA-Kategorie können 4-adrig angeschlossen werden). Bei hybriden funktioniert das aber oft schon nicht mehr, und an 6,6kW Module kannst du nicht wirklich nen WR anschließen, der 16mm² Kabel verträgt (das dürfte schlicht und einfach nicht anschließbar sein)
  6. simon84
    Neee das alte Kabel raus und einmal neu …
Schrittweise Umstellung der Haustechnik - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss soll schrittweise neu ausgebaut werden......
    Dachgeschoss soll schrittweise neu ausgebaut werden......: Guten Tag in die Runde, nach längerer Krankheit möchte ich die Arbeiten am Haus die liegengeblieben sind wieder aufnehmen. Wir möchten im DG...
  2. Haus Bj. 1955 - schrittweise Sanierung bei ganzheitlicher Planung?
    Haus Bj. 1955 - schrittweise Sanierung bei ganzheitlicher Planung?: Im Unterforum Altbau/Sanierungskonzept steht bei mir nur ein einziger Thread, daher stelle ich mein Anliegen mal hier rein. Mein Eigenkapital...
  3. Spitzboden schrittweise ausbauen - empfohlene Vorgehensweise
    Spitzboden schrittweise ausbauen - empfohlene Vorgehensweise: Hallo, wir wollen unseren Spitzboden schrittweise ausbauen und ich habe hierzu Fragen an das Expertenforum. Der Rahmen sieht wie folgt aus:...
  4. Modernisierung in zweistöckigem EGH - Schrittweise prinzipiell möglich ?
    Modernisierung in zweistöckigem EGH - Schrittweise prinzipiell möglich ?: Hallo zusammen, folgende Situation, ich hoffe, ich kann sie mehr oder weniger gut schildern :o: wir haben ein EFH mit Ergeschoss,...
  5. Heizkörper mit Fußbodenheizung schrittweise ablösen.
    Heizkörper mit Fußbodenheizung schrittweise ablösen.: Wir haben vor ein Haus (1976, Keller, EG, OG) zu modernisieren, dazu sollen die Heizkörper in allen Räumen verschwinden und einer Fußbodenheizung...
