Kellerdecke richtig dämmen
Diskutiere Kellerdecke richtig dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo . Ich bin neu hier und habe auf meine Frage noch keine Richtige Antwort gefunden . Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann . Ich möchte...
  1. #1 Hermann der Dritte, 30.12.2025 um 11:09 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Hallo .
    Ich möchte einen Kellerraum Ausbauen . Mein Haus ist 1954 erbaut worden . Ich möchte die Kellerdecke dämmen, bin mir aber nicht sicher wie bzw. mit welchen Material . Brauche ich Folie usw. Ich Dämme von unten und habe Balken Zwischenräume , die ich füllen muss . Kann ich Isover nehmen ? Falls ihr noch weitere Angaben braucht , sagt Bescheid . Danke für euere Antworten . IMG_8667.jpeg IMG_8665.jpeg
  2. Fred Astair
    Warum möchtest Du die Kellerdecke dämmen, wenn Du den Kellerraum ausbauen willst?
  3. #3 Hermann der Dritte, 30.12.2025 um 15:50 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Ich bin mir deswegen auch unsicher , ob das richtig oder falsch ist .
  4. simon84
    Willst du den Kellerraum wie einen Wohnraum nutzen und dauerhaft heizen ?
  5. Fred Astair
    Warum kann er die Frage nach dem Warum nicht beantworten sondern eiert irgendwas mit unsicher rum?
  6. #6 Hermann der Dritte, 30.12.2025 um 22:41 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Es soll kein Wohnraum werden , aber er wird beheizt. Es soll ein hobbyraum werden .
  7. simon84
    Wenn der Raum im Winter dauerhaft beheizt wird, brauchst du die Decke zum EG nicht dämmen, sondern könntest dir eher Gedanken um ggf Außenwände machen
    Fred Astair gefällt das.
  8. Fred Astair
    Versteht Hermann eine einfache Frage nicht oder will er provozieren?
  9. #9 Hermann der Dritte, 31.12.2025 um 16:50 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Ich habe 2 Außenwände. An einer ist Außen eine Noppenbahn und an der anderen nicht . Öffnen von Außen zu teuer , deshalb werde ich die Wände von innen dämmen. Holzlatten, dazwischen Styropor und darauf Regipsplatten . Auf der feuchten Wand würde ich Dichtschlämme aufbringen . Die soll laut Hersteller, die Feuchtigkeit fern halten und nach außen lassen . Darauf dann vielleicht auch noch mit Styropor dämmen . Was denkst du darüber ?
  10. #10 Hermann der Dritte, 31.12.2025 um 16:57 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Habe an der feuchten Wand 2 Lüfter eingebracht . Die werde ich dann , über einen Schalter der die Luftfeuchtigkeit misst , Laufen lassen . Luftfeuchtigkeit ist im Moment bei 45% . bei einer Temperatur von ca. 12 grad .
  11. nordanney
    ... und Dich in ein paar Monaten über Schimmel freuen.
    Frage an Dich: Was meinst Du, was mit warmer Luft passiert, die hinter die Dämmung gelangt? Dasselbe, als wenn Du ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank holst. Also muss auf die Lattung eine Sperre, damit genau 0 warme Innenluft hinter die Gipskartonplatten kommt.
  12. simon84
    Innen ungedämmt und unverkleidet lassen und entsprechend heizen, lüften und entfeuchten
    Ganz schlechte Idee
    Garantierte Schimmel / Pilz Zucht
  13. #13 Hermann der Dritte, 31.12.2025 um 20:52 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr . Wir schreiben uns nächstes Jahr wieder . :winken
  14. #14 Hermann der Dritte, 01.01.2026 um 19:33 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Hallo , da bin ich wieder . Beide Antworten zusammen gefasst . Besser keine Dämmung , meine Lüfter , wie vorgehabt über einen Luftfeuchtigkeitsfühler , laufen lassen . An der Feuchten Wand würde ich die Schlemme aufbringen und an der anderen nur mit Rotbandputz verputzen . Ein Heizkörper wird im Raum verbaut , die Heizungsrohre lasse ich evtl. unisoliert .
    Wie hört sich das an ? Gruß , Hermann
    Ps. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr.
  15. #15 Hermann der Dritte, 01.01.2026 um 19:38 Uhr
    Hermann der Dritte
    Hermann der Dritte
    Montag
    Ich noch mal .
    Ganz vergessen . Die Decke würde ich dann mit Regibsplatten verkleiden , ohne Dämmung .
Kellerdecke richtig dämmen - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecken-Dämmung
    Kellerdecken-Dämmung: Guten Abend, bin derzeit daran, in unserem Haus die Kellerdecken zu dämmen. Hier gibts wirklich für jede Situation eine passende Lösung. Aktuell...
  2. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  3. Sanierung Kellerdecke Altbau
    Sanierung Kellerdecke Altbau: Hallo zusammen! Folgende Situation: Altbau ca 1923, Bruchsteinmauerwerk im Keller, Rest Vollziegel. Decke zwischen Keller und EG ursprünglich...
  4. Kellerdecke dämmen - welches Material?
    Kellerdecke dämmen - welches Material?: Hallo zusammen, wir würden gerne die Kellerdecke unseres komplett unterkellerten Hauses von 1928 dämmen. Aktuell befindet sich dort eine...
  5. Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau
    Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau: Hi zusammen, wir haben unser Haus vor 5 Jahren kernsanieren lassen. Mir fiel einige Zeit danach aus, dass an der Durchgangsstelle der...
