Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss?
Diskutiere Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Handtuchheizkörpern an der FBH. Die HK hängen als eigener, sehr kurzer Heizkreis an der FBH. Ich heize mit...
  1. PabloMiguel
    PabloMiguel
    Bäcker
    Bremen
    Ich heize mit Gas. Die Heizung ist m.M.n. überdimensioniert. Bei Temperaturen knapp über 0° beginnt die Heizung zu takten. Bei 0° und kälter läuft sie mit min. Modulation ~20% durch, heute bei -9° läuft sie mit ~27%.
    Thermischer Abgleich wurde von mir durchgeführt, die letzten Jahre sind alle Thermostate voll aufgedreht. In allen Räumen herrscht konstant die Wunschtemperatur. Geregelt wird mit der AT. Ich habe damals auch mit der Regelung der Pumpe gespielt. Ich konnte das Takten zwar reduzieren, aber ohne Taktung wirds nicht gehen, da die min. Energiezufuhr nicht abgenommen wird.
    Kann sich ein kurzer Heizkreis negativ auswirken? Welche Nachteile hat eine höhere RL-Temperatur?
    Hat ein höherer Durchfluss Vorteile und kann, evtl. das Takten reduzieren, weil die Energie schneller "verteilt" wird? Ich habe heute mal die RL-Temp gefühlt. Die beiden HK-Heizkreise sind deutlich wärmer als der Rest.
    Also:
    Handtuchheizkörper voll aufgedreht lassen?
    Handtuchheizkörper drosseln auf RL-Temp ähnlich der anderen Heizkreise?
    Handtuchheizkörper abdrehen?
    Ziel wäre in der Übergangszeit, bzw. bei Temperaturen >2° weniger takten und natürlich Energieeinsparung.
    Bitte keine Grundsatzdiskussion über die Sinnhaftigkeit von Handtuchheizkörpern. (Lau)warme Handtücher sind komfortabel, aber nicht zwingend notwendig. Bäder werden auch ohne Handtuchheizkörper ausreichend warm, bei uns 22,x°C.
  2. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ja. Weil deine Heizung dann "denkt" es wäre warm genug im Haus. Konkret wird auch die Gasheizung vermutlich mit EnergieIntegral gesteuert, was dann schneller abgebaut wird.
    Du hast Gefühle für deine Heizung, weiß deine Frau davon? :). IR-Thermometer ist da besser. Entscheidend ist aber der Gesamtrücklauf. Da wirst du u.U. ein Grad nicht fühlen, was aber entscheidend sein kann. Darum IR-Thermometer.
    Wäre auch meine Idee...
    PabloMiguel und simon84 gefällt das.
  3. Deliverer
    Deliverer
    Ich bin auch für deinen zweiten Vorschlag.
    PabloMiguel gefällt das.
  4. PabloMiguel
    PabloMiguel
    Bäcker
    Bremen
    Gutes neues Jahr. Danke für die Tipps.
    VL gestern bei -9° AT war direkt am Heizkessel 38° (wie auch in der App angezeigt) und der Rücklauf war 32,x°. Gemessen mit IR-Thermometer am Heizkessel.
    Bei 0° AT habe ich lt. Heizkurve 35° VL, falls das relevant ist.
    Was ich beim Takten beobachtet habe ist, dass die VL-Temp beim Starten relativ hoch ist (Modulation ~30-40%). Wenn dieses warme/heiße Wasser nicht schnell genug "wegfließt", dann schaltet die Heizung wieder ab, obwohl der RL noch kalt ist. Ich hätte gedacht, dass die Heizung soweit wie möglich runter moduliert und wartet, bis am RL die entsprechende Temperatur ankommt. Deshalb hatte ich den Gedanken, dass mehr Durchfluss hilft.
  5. simon84
    woher weiss die Heizung denn ob das warme/heiße Wasser (im Vorlauf) nicht schnell genug „wegfliesst“, insbesondere in Bezug auf die RL Temperatur?
Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss? - Ähnliche Themen
  1. Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper
    Einstellung Durchfluss Handtuchheizkörper: Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie man bei einem Handtuchheizkörper mit Emke Multiblockventil den Durchfluss erhöhen kann? Der HK wird nicht...
  2. Reicht ein Handtuchheizkörper aus?
    Reicht ein Handtuchheizkörper aus?: Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad...
  3. Handtuchheizkörper: klein ausreichend?
    Handtuchheizkörper: klein ausreichend?: Unser Hausbauer plant in unserem Bad (gut 8 qm, Haus mit Fußbodenheizung) einen "großen" Handtuchheizkörper, der aber dann naturgemäß an einer...
  4. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
