Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.
Diskutiere Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An...
  1. Tonni
    Tonni
    wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An der Wand war die Dampfbremse/sperre nicht an der Wand geklebt ich habe die Regisplatte etwas geöffnet und konnte einen Kabelbinder zwischen Folie und Wand stecken. Ich dachte erst es es liegt am vllt nicht gedämmten Ringanker. Zwischensparrendämmung müsste 12 oder 14 cm sein, die Außenwand sollte laut Plan 30 cm ohne Dämmung sein. Die Schräge ist nur 2 m2 groß.
    Was wäre am sinnvollsten zu tun. Die 2 m2 Regipsplatte, Lattung und Dampfbremse zu erneuern. Oder wäre es ratsam die alte Dämmung gegen eine 18cm Dämmung mit WLG 031 zu tauschen und den Rest der Decke mit der alten Dämmung zu lassen. Oder jemand einen guten Vorschlag
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Baujahr 1999 UND 2024? Wie geht das denn? Man erkennt auf den Fotos nicht viel, aber die Dampfbremse (wenn das eine ist) muss überall ans Mauerwerk sauber angeschlossen sein. Die Frage ist jetzt, ist die DB nur an der Stelle nicht angesschlossen oder ist das ein grundsätzliches Problem.
    Ob du eine stärkere Dämmung einbauen könntest hängt von der Sparrenhöhe ab. SOfern die Dämmung in Takt ist würde ich das aber nicht machen.
  3. nordanney
    Ein Haus Bj. 1999. Und 2024 gekauft.
    driver55 gefällt das.
  4. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Zuerst mal mehr heizen und mit Hygrometer die Lüftung überwachen......
    Da muß mehr getan werden, da die Dämmung eher auf mangelhaft hinweist!
  5. Tonni
    Tonni
    Moin,
    Sorry, für meine unverständliche Satzbildung, ich habe das Haus 2024 gekauft, aber das Baujahr ist 1999. Heize und lasse stundenlang einen entfeuchter laufen, würde gerne die Ursache beseitigen. Bei einer neuen Dämmung müssten ich die Sparren (Breite momentan 16- 17 cm) aufdoppeln, da die Unterdeckbahn nicht diffusionsoffen ist. Die vorhandene Dampfbremse ist sonst in Ordnung ( außer die undichten Ränder), hab's mit einer Endoskopkamera begutachtete. Wärest es sinning, 2 cm vom Rand der Schräge mit einen Multifunktionsgerät den Regips zu entfernen und versuchen mit Dichtmasse abzudichten. Die Decke kann ich von oben vom Spitzboden abdichten denke ich mal. Hab den begehbaren Holzboden noch nicht entfernt. Wäre wohl die kostengünstigste Maßnahme. Schade erst vor kurzem alles renoviert.
  6. petra345
    Mit einer beschrifteten Zeichnung könnte ich mir eher vorstellen was hier vorliegt.
    Geht es um den Bereich Dach, Wand oder Giebelwand?
    Warum braucht eine Wand eine Dampfbremse?
    Ich habe bisher alle Probleme mit Wänden mit einer mehr oder weniger starken Außendämmung beseitigt.
    Ist hier eine Außendämmung möglich?
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was soll die Außendämmung bringen, wenn die DB der Dachdämmung nicht sauber am mauerwerk verklebt ist?
    Öffne an den Stellen die Gipskartonplatte, klebe die DB mit dem passenden Kleber an und gut.
  8. petra345
    Eine Außendämmung bringt den Taupunkt außerhalb der Wand, Mauerwerk etc. , so daß die Feuchtigkeit erst in der Dämmschicht kondensieren kann und ggf. im Sommer austrocknet.
  9. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ja, das ist mir schon klar. Aber die Dampfbremse ist nicht sauber am Mauerwerk verklebt. Da kann ich 2 Meter Dämmung auf die Außenwand machen, es wird trotzdem die warme Luft hinter die Dampfbremse ziehen, irgendwo an der Dachschräge ("oberhalb" der Dämmung") kondensieren und Schimmel verursachen.
  10. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ähnliches gab es vor Jahrzehnten öfter. Das war die Zeit, wo alukaschierte Dämmwolle verbaut wurde. Da war es am Rand schnell mal ` zugig ´
    Bei solchen Fällen haben wir von außen aufgemacht und den Raum zwischen letztem Sparren und Giebelmauerwerk ausgeschäumt. Fertig. Hat wohl meist geholfen.......
  11. BaUT
    Leute!!!
    Schaut doch bitte mal auf das erste Foto und erklärt mir mal diese treppenförmige Auffeuchtung des Innenputzes!
    Genau daran denke ich, wenn ich diesen treppenförmigen Feuchtigkeitsverlauf sehen und wenn ich mit der Thermografiekamera draufschaue, dann würde ich vermutlich eine blaue Treppe sehen. Dort liegen bei winterlichen Außentemperaturen die Innen-Oberflächentemperaturen vermutlich unter dem Taupunkt.
    Einen Durchlaufschaden aus rücklaufendem Kondensat infolge unzureichend angeschlossener DB würde ganz anders aussehen.
    Viethps gefällt das.
  12. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ohne aufliegende und äußere Dämmung des eventuellen Betonrähms wäre das aber schon extrem mangelhafte Planung...
  13. BaUT
    Ja - das wäre es!
    Mein Vorschlag:
    Jetzt wenn es draußen deutlich unter Null Grad hat bitte morgens folgende Werte messen und hier angeben:
    Außenlufttemperatur der Nacht:
    Tiefste Außenlufttemperatur der Nacht:
    Raumlufttemperatur:
    Oberflächentemperatur (an den nassen kalten Stellen):
    Hier kann man dann als Fachmann mittels Berechnung des Temperaturfaktors (fRsi) erste Hinweise auf die Schwere der Wärmebrückenwirkung und die damit einhergehende Schadensneigung ableiten.
    Tonni gefällt das.
  14. Tonni
    Tonni
    Werde Thermometer heute aufstellen.
    Ich habe heute die Ziegel von der besagten Schräge abgedeckt ( hätte niemals gedachte was alles zum Vorschein kommt von Tiefschlafenden Wespen, Brötchenreste zu Tier überresten bis hin zu den Müll der Verputzern. Wie es aussieht wurde der Ringanker mit Styropor (Foto Gelb markiert) von außen gedämmt. Rot markiert sollte der Beton sein, grün markiert der Holzsparren welche direkt neben der Wand anliegt und darunter keine Dämmung sondern die Dampfbremse und darauf die Konterlattung befestigt ist. Lila markiert ist die Dämmung.
  15. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bauweise wie Anfang der 60er. Mehr nicht......Für 99 miserabel
  16. Tonni
    Tonni
    Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr .
    Im Anhang sind die Daten. Heizung ist auf 20/21 Grad eingestellt aber die Ecke wo ich das Thermostat hingestellt habe ist es 18 Grad. Wäre es sinnvoll an der Wand eine dezentrale Lüftungsanlage einzubauen?
  17. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Kleinen Heizlüfter auf kleiner Stufe gegenblasen lassen reicht
  18. #18 BaUT, 02.01.2026 um 11:44 Uhr
    Da der Ringbalken nur außen mit 3cm EPS gedämmt ist und oberseitig offenbar komplett ungedämmt ist, stellt er eine fette Wärmebrücke dar.
    Raumtemperatur: 20 bis 21 °C
    Außentemperatur: -2 bis -0,5 °C
    Oberflächentemperatur; 13 °C
    fRsi = 0,63 - 0,68
    also ist definitiv das Schimmelpilzkriterium unterschritten und die Wandkante ist nur mit einem besonders trockenen Raumklima schadensfrei zu halten.
    Meine Empfehlung:
    Sofortmaßnahme: Lüften/Luft trocknen
    Im Sommer dann Dachkante abdecken und oberseitig so viel wie möglich Dämmung draufkleben auf den Ringbalken.
Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen. - Ähnliche Themen
  1. Nasse Wand unter der Dachschrägen
    Nasse Wand unter der Dachschrägen: Hallo zusammen, habe vor kurzem festgestellt, dass ich im Dachgeschoß unter einer Dachschrägen eine feuchte Wand habe (siehe Foto). Außen ist die...
  2. Risse zwischen Wand und Dachschräge
    Risse zwischen Wand und Dachschräge: Hallo ihr, ich hoffe, dass ich in dem Forum eine Antwort bekomme. Das Haus ist Holzständerbauweise gebaut und bereitet uns im Dachgeschoss ein...
  3. Verbindung Wand Dachschräge hat sich gelöst
    Verbindung Wand Dachschräge hat sich gelöst: Guten Tag zusammen, ich benötige einmal Hilfe! Die eingezogene Trockenbauwand im Dachgeschoss hat sich an dem Anschluss zur Dachschräge gelöst!...
  4. Konzept Sanierung Altbau 1928, Decke, Wand, Dachschrägen
    Konzept Sanierung Altbau 1928, Decke, Wand, Dachschrägen: Hallo Leute, ich werde demnächst mein altes Elternhaus beginnen umzubauen und aufgrund des hohen Enegieverbrauchs ca. 250-300 kw/m²a zum Teil...
  5. Dachschräge: wo sollte die Wand eines Raumes beginnen?
    Dachschräge: wo sollte die Wand eines Raumes beginnen?: Hallo, ich werde ein Haus mit 1m Drempel, Pfettendach und 30Grad Dachneigung bauen. Da es ein Pfettendach ist, sind in der Mitte der Etage ja...
