Schimmel bei Neueinzug entdeckt was tun??
Diskutiere Schimmel bei Neueinzug entdeckt was tun?? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich bleibe bei "nicht einziehen". Was tun? Fristlose Kündigung des MV (BGB 543 iVm BGB 569). Alternativ Anfechtung des MV (BGB 123). Der...
  1. Jts
    Jts
    Heute
    Das verputzen ist die angebliche wand die verschimmelt war und es heißt damit das Problem ist behoben ... Wobei 1 wie kann eine " frisch verputzen wand " trocken sein 2. Auf dem Bild sieht es mit nicht nach verputzt aus 3 . Brauch es doch spezielle Reiniger Putz ect oder ??
    1 Bild wo es angeblich verputzt ist - was mir kurios erscheint weil da noch Tapete hängt vllt er übergemalt oder so 1 Bild wo es danach aber angeblich trocken ist .
  2. BaUT
    In Sachen bereits erfolgter Sanierung merkst du ja selbst: Die verarschen Euch nach Strich und Faden und machen weniger als das Minimum.
    60er Jahre !!!
    Bauschadenspalast mit kalten Außenwänden (vermutlich 24 cm oder 30 cm Hbl-Mauerwerk) mit einem U-Wert von >1,0 W/(m² K).
    Bei solchen Buden kannst du nur vor dem Einzug alle Tapeten entfernen, alle Wände reinigen und mit Kalkglätte abziehen und mit Silikatfarbe (keine Dispersionsfarbe) streichen.
    Und das Allerwichtigste:
    KEINE MÖBEL VOR DIE AUSENWÄNDE STELLEN - NIRGENDS !!!
    und auch nicht mit 8-10 cm Abstand zur Wand. Das geht immer schief, insbesondere wenn die Schränke, Betten, Sofas keine Füße haben, wo die warme Zimmerluft drunter durch zirkulieren kann.
    Weiterhin muss geprüft werden, was für Fenster da drin sind. Ggf. muss ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 berechnet werden und in die Fenster entsprechende Fensterfalzlüfter eingebaut werden um eine nutzerunabhängige Grundlüftung zum Feuchteschutz (Schimmelschutz) sicher zu stellen. Wenn ein Fensterloses Bad vorhanden ist, dann muss dort ein Lüfter gemäß DIN 18017-3 mit einem entsprechenden Volumenstrom eingebaut werden um die Badezimmerfeuchte fachgerecht abzulüften.
    Leider kasieren viele private Mieter jahrzehntelang immer nur die Miete ohne die abgeranzten Buden mal auf Vordermann zu bringen und wenn es dann zu Schimmelschäden kommt, hört man nur blödes Zeug als Ausrede/Erklärung.
    Jts gefällt das.
  3. Jts
    Jts
    Heute
    Dankeschön, ...das ist mal eine Aussage.
    Ja das hier hinten und vorne was nicht stimmt ist uns klar ...
    Das es aber vllt viel weitreichender ist auch ...aber wir gehören nicht zu diesem Fachgebiet. Und auch nötige Erfahrung fehlt uns .
    Wir haben teilweise ja auch überlegt ob es vllt nur oberflächlich ist und wir vllt " Übertreiben". Wobei die Bilder und Videos die uns unsere Tochter ( meine Stieftochter) zeigt überhaupt nicht oberflächlich aussehen und eigendlich jedes kleine Kind weiß das es immer eine Ursache gibt die bewältigt werden muss.
    Trotzdem haben wir vllt gedacht es ist ja " möglich das es nur ein Oberflächlicher Schimmel ist" ... Nunja so wie sie das erklären klingt es aber alles absolut nicht oberflächlich und bedarf doch einen genaueren Blick .
  4. nordanney
    So oberflächlich, dass der Schwarzschimmel ja schon hinter der Tapete in den Putz gezogen ist. Ich möchte nicht die sporenverseuchte Luft atmen...
    Sie soll die Reißleine ziehen und aus dem Mietvertrag aussteigen.
    Jts gefällt das.
  5. Jts
    Jts
    Heute
    Genau mein Gedanke ...
Schimmel bei Neueinzug entdeckt was tun?? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel oder Metallabrieb?
    Schimmel oder Metallabrieb?: Hallo, ich habe an der Unterseite meines Lattenrostes schwarze Flecken festgestellt. Die Auflagefläche ist aus Metall (Ikea-Bett) und er liegt...
  2. Schimmel am Dachboden
    Schimmel am Dachboden: Guten Abend, ich habe gestern Schimmel am Dachboden entdeckt von was kann das sein? Unser Haus ist ein Fachwerkhaus von 1800 das Dach wurde vor...
  3. Schimmel im Keller-Hobbyraum
    Schimmel im Keller-Hobbyraum: Hallo, Wir haben vor einem Jahr das Haus (BJ 1992) des Schwiegervaters übernommen. Er hatte im Keller einen großen Hobbyraum. In den Wandecken...
  4. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  5. Schimmel Dachlukentreppe
    Schimmel Dachlukentreppe: Hallo, Vor 5 Jahren haben wir gebaut und seit langem war ich mal wieder auf dem Dachboden über die Bodentreppe. Da sind mir 3 Stellen...
