Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
Diskutiere Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  1. Newbi23
    Newbi23
    Hi zusammen,
    hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab ich da ziemlich schlechtes Resultat abgliefert und jetzt sieht es zwischen Tapete und Fußbodenleiste ziemlich chaotisch aus. Leider auch sehr unterschiedlich, mal nur ein halber Milimeter mal fast ein Centimeter. Auch manchmal etwas tief.
    Jetzt war die Überlegung mit Akrylfugenkleber drüber zu gehen.
    Aus eurer Sicht die sinnvollste Variante? Was muss ich abgesehen von passender Farbe beachten? Am Ende Glattstreichen, wenn ja mit Finger (so war es in 2 Videos) oder welches Tool ist hier am besten?
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Tapete einfach zu kurz abgeschnitten. Mit dem Fingerdrüberschmieren verteilst du das Acryl auch schön mit auf der Tapete. Würd die Tapete vorher abkleben. Hast aber so oder so dann einen Acrylstreifen der mit der Zeit vergilbt. Gestrichen wird nicht mehr oder?
  3. Newbi23
    Newbi23
    Das Problem ist, dass auch diese Fußleisten nicht perfekt an der Wand befestigt sind. Also auch bei "mehr abschneiden" ist es dann sehr unregelmäßig da man unten ja nicht sieht wo man genau schief schneiden müsste. :/
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Also tapezieren ohne Fußleisten zu demontieren ist mir jetzt auch neu.
    Da würd ich eher versuchen, ein Stück Tapete unten an die Leiste anzupassen, oben überlappen und dann per Doppelschnitt sauber einzupassen.
    Netzer gefällt das.
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Nicht "mehr abschneiden". Wär die Tapete ein paar Zentimeter über die Leiste gegangen hättest schön mit Bleistift und guter Fingertechnik nen schönen Strich zum abschneiden auf der Leiste machen können.
  6. stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Um Tapeten exakt an einer Leiste abzuschneiden gibt es eigene Schneidprofile zu kaufen. Google mal "Tapete Dreikant-Beschneidelineal" bzw. "Obi Dreikant-Beschneidelineal".
  7. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Wer bitte schön nimmt denn die Fliesensockel zum tapezieren ab ? Das wäre mir jetzt neu !
    msfox30, stofferl007 und Alex88 gefällt das.
  8. stofferl007
    stofferl007
    Techniker
    Österreich
    Um dein Problem zu lösen. Einfach eine passende kleine Bordüre entlang der Leiste kleben. An der Decke dann auch, dann schaut es gewollt aus. ;-)
  9. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ..und verdreckt. Hat der Treppenbauer bei uns gemacht. Inzwischen ist das Acryl schwarz und lässt sich auch nicht mehr reinigen. Wenn wir mal malern, werden ich das versuchen ordentlicher zu machen. Entweder eine Deckleiste oder das Acryl gleich mit streichen:
    @Newbi23 Für dich. Wenn du schon Acryl nimmst, darf das nicht pur bleiben. Du könntest versuchen, Fließen und Tapete abzukleben. Dann Acryl aufziehen. Klebeband wieder abziehen und Acryl trochnen lassen. Dann noch mal abkleben und weiße Farbe drüber. Klebeband auch gleich wieder abziehen.
    Arcryl und Farbe dürfen nicht trochen sein, wenn man das Klebeband ab macht, sonst reissen sie.
    Oder Silikon verwenden, dann kannst/brauchst du nicht überstreichen...
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Oh, danke :) Ich hab aus "Fußleiste" eine normale Sockelleiste interpretiert und mir das Bild nicht angeschaut.
  11. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Silikon hat da gar nichts verloren!
  12. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Weil?
  13. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Überleg mal. Was machst bei irgendwann folgenden Arbeiten?
Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl? - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  2. Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?
    Spalt im Estrich mit Zementmörtel füllen?: Hallo zusammen, ich habe eine Wand entfernt und an dieser Stelle nun einen 15 cm breiten Spalt im Estrich. Den wollte ich so füllen, wie die Räume...
  3. Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt
    Laminatfugen in der Mitte toll, oben und unten Spalt: Hallo, Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Probleme: https://youtube.com/shorts/glXTUZaTQbg?si=Ckg5HpqDDFA2HZeV bevor ich das Rigid Klick...
  4. Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg
    Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg: Liebe Community, mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein...
  5. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
