Zementartige Oberfläche auf Bodenplatte
Diskutiere Zementartige Oberfläche auf Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Anhang befinden sich Fotos der Bodenplatte 16 Tage nach dem Gießen. Auf der Oberfläche unter der Folie hat sich eine zementartige,...
  1. benutzer11
    benutzer11
    Samstag
    Auf der Oberfläche unter der Folie hat sich eine zementartige, relative weiche und etwas zähe Schicht abgesetzt. Ist das eurer Meinung so in Ordnung? Darunter und an der Seite scheint der Beton fest zu sein.
    Viele Grüße
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    nennt man Zementleim, alles ok
    BaUT und Peetisch gefällt das.
  3. benutzer11
    benutzer11
    Samstag
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich bin nur etwas verunsichert wegen dem entstandenen Eis unter der Folie. Nicht dass dieses zu Eis gewordene Wasser sich hätte mit dieser weichen Zementschicht zum Beton verbinden sollen.
    Bzw. liest man auch, dass Zementleim beim "bluten" des Betons entsteht. Meinst Du ist das hier der Fall und könnte dadurch die restliche Struktur der Bodenplatte geschwächt worden sein?
    Es soll es Einfamilienhaus in Massivbauweise darauf errichtet werden.
    Viele Grüße
  4. Fabian Weber
    Eine Bodenplatte kann oberseitig nicht bluten. Das bezieht sich auf Wände.
Zementartige Oberfläche auf Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  2. Oberfläche Kaltzementputz glätten
    Oberfläche Kaltzementputz glätten: Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  3. Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab
    Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab: Hallo, vor etwa fünf Jahren wurde unser Balkon neu gefliest. Mittlerweile löst sich bei einigen Fliesen die Oberfläche punktuell ab,...
  4. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  5. Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung
    Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung: Hallo zusammen, wir bewohnen einen Neubau, DHH, BJ 2020. Das Dach ist ein nicht ausgebautes Kaltdach. Wir lagern dort z.b. unsere Koffer. Dort...
