Heizwasser nachfüllen Problem
Diskutiere Heizwasser nachfüllen Problem im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein Haus gekauft (BJ 2020), an dem die Vorbesitzer null gewartet haben. Heute wollte ich den Magnetabscheider der Heizung entschlammen....
  1. keinexperte12
    keinexperte12
    Samstag
    Ich habe ein Haus gekauft (BJ 2020), an dem die Vorbesitzer null gewartet haben. Heute wollte ich den Magnetabscheider der Heizung entschlammen. War leider eine dumme Idee:
    Beim Entschlammen lies ich das Wasser aus dem Abscheider wodurch der Druck der Heizungsanlage jetzt auf 0 steht.
    Ich dachte kein Problem, fülle ich nach. Leider ging anscheinend null Wasser in den Heizungskreislauf. Der angezeigte Druck an der Buderus Gasheizung bleibt auf 0 stehen. Beim Laufen der Heizung gibt es Geräusche, daher ist die Heizung erstmal abgestellt. Werde Montag schnellstmöglich einen Termin beim Heizi ersuchen.
    Ich habe mindestens 2 Probleme:
    - Kann es sein, dass der Systemtrenner falsch herum eingebaut ist? Denn der Pfeil zeigt nach links, unter der Abdeckung ebenfalls. Das würde auch das Problem beim Nachfüllen erklären. Ich meine, dass alle Ventile im Pfad offen waren.
    - Ich verstehe die Leitungsführung nicht. Für mich sieht es so aus, dass die Leitung zum Trinkwasser ja auch zum Systemtrenner geht. Wenn ich dann den gelben Schlauch anschließe, habe ich einen Kreis gelegt :D
    Hat der Systemtrenner hier vielleicht eine andere Funktion?
  2. 415B
    415B
    Bei den Temperaturen an Gas sparen halte ich für sportlich.
  3. nordanney
    03:11 Uhr - und wieder ein Kommentar, den man in die Schublade "der hat nicht alle Latten am Zaun" schieben kann.
    Bist Du einfach nur dumm und hast nachts Langeweile oder kannst Du die Fragen beantworten? Es war übrigens keine Frage zur Gaseinsparung, sondern zur Wartung einer Heizung in einem neu gekauften Haus. Nur mal so, damit Du vielleicht verstehst, was der TE eigentlich will.
    chavove, Fabian Weber, driver55 und 2 anderen gefällt das.
  4. Fred Astair
    Mehrere Fragen:
    - wird die Therme tatsächlich über einen Mehrfachverteiler mit Stecker betrieben?
    - Ist die Leitung beschriftet mit "Trinkwasser zum Absperrhahn" nur die Leitung zum Waschmaschinenanschluss?
    - geht die Leitung mit "Heizung " beschriftet wirklich direkt in die Heizung oder doch eher in den WW-Speicher?
    - Hast Du den Füllschlauch an den roten Kugelhahn angeschlossen und auf der anderen Seite bitte wo?
    - und lbnl hast Du beim Füllversuch die drei auf dem Foto sichtbaren Hähne und den nicht gezeigten auf der Heizungsseite geöffnet?
    Vielleicht wäre es besser gewesen, Du hättest es wie Dein Vorgänger gehalten und nichts angefasst, wovon Du keine Ahnung hast.
  5. keinexperte12
    keinexperte12
    Samstag
    Sieht so aus
    Ja, so war es gemeint.
    Ja die Leitung geht unten rechts WW Speicher, aber dann geht die Leitung nach oben weiter
    Siehe 2. Bild. Füllschlauch ist an Waschmaschinenanschluss angeschlossen und war dann rechts an den roten Kugelhahn vor dem Filter und Systemtrenner/Füllkombi angeschlossen.
    Soweit ich weiß war alles geöffnet: Wasserausgang am WaMa, dann die 3 beim Systemtrenner. Der grüne rechts unten beim WW Speicher ist anscheinend immer offen und im Bild 1 gibt es noch einen Hahn der anscheinend auch immer offen ist (sieht man kaum, beginnt an der linken unteren Ecke der Therme).
    Die Gasheizung habe ich abgestellt, weil ich keine Schäden erzeugen möchte.
  6. Fred Astair
    Bitte verfolgen und zeigen wohin...
    Also ist Deine Beschriftung "Heizung" vermutlich falsch.
    Was soll er da?
    Der gehört an den Systemtrenner und an die richtige Heizung angeschlossen (nicht an das, was Du dafür hältst).
    Das war so ganz falsch nicht.
    Oftmals ist allerdings das Material schlauer als der Besitzer und Strafe muss sein.
  7. keinexperte12
    keinexperte12
    Samstag
    Achsooo, der Systemtrenner fungiert also als Zapfstelle (mitsamt Filter) (statt Einspeisestelle) um geeignetes Wasser zu zapfen?
    Dann macht auch die Pfeilrichtung Sinn :D
    Dann bleibt die Frage, wo das andere Ende zum Einspeisen angeschlossen wird.
    Ich sehe zwei Möglichkeiten:
    Anlassventil vom Kessel oder ein Anlassventil direkt an der Therme (siehe Bilder).
  8. SIL
    An der Therme direkt , aber vorsichtig und hau nicht mit viel Druck rein , Luft wirst eh mit ziehen , also vorsichtig und entlüften und nochmals nachfüllen, ab 0,8 Bar sollte deine Anlage funktionieren, das ist der häufige Grenzwert wo die Therme automatisch abschaltet, füll mal auf 1,5 und dann beobachte.
  9. keinexperte12
    keinexperte12
    Samstag
    Danke hat funktioniert. Läuft jetzt mit 1.9bar und geräuschlos wie vorher.
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  10. simon84
    1,9 bar ist meist zu viel
    1,5 reicht völlig
  11. Fred Astair
    Warum ist das zuviel?
  12. simon84
    es ist doch ein EFH und hat wahrscheinlich keine 10 Etagen
    MAG und Vordruck/Wasservorlage kontrollieren , es wäre eher unwahrscheinlich, dass hier 1,9 bar vorgesehen sind
    Bei zu hohem Druck kann das MAG evtl. nicht wie vorgesehen/dimensioniert funktionieren , Reserve fehlt
    zB wenn MAG einen Vordruck von 1,2 bar hat und du die Anlage kalt auf 1,9 bar auffüllst verlierst du schon ca 25% vom Volumen.
    Abstand 2,5 bar SI Ventil und 1,9 bar Anlagen Druck sind auch eher knapp, SI Ventil wird mehr / früher Tropfen etc.
    meist sind solche Anlagen auf 1,2 oder 1,5 bar dimensioniert, steht auch normalerweise in der Dokumentation oder auf der Therme bzw. MAG
    Druck kalt oder warm gemessen / abgelesen ?
  13. Fred Astair
    Was erwartest Du von jemand, der seinen Füllschlauch an den Wachmaschinenhahn anschließt?
    Die meisten MAG sind mit 1,5 bar vorgedrückt und die meisten Si-Ventile haben 3 bar. Also sind 2 bar völlig ok.
Heizwasser nachfüllen Problem - Ähnliche Themen
  1. Wasser wie nachfüllen
    Wasser wie nachfüllen: Hallo, weiß jemand was ich aufdrehen müsste um bei der abgebildeten alten Junkers Therme Wasser nachzufüllen? Ich will die Heizkörper entlüften...
  2. Heizwasser nachfüllen - Entsalzung notwendig/sinnvoll?
    Heizwasser nachfüllen - Entsalzung notwendig/sinnvoll?: Ich habe eine Zentralheizung mit Weishaupt Thermo-Condens-Gastherme WTC-25A. Bei der jährlichen Wartung müssen regelmäßig ca. 2-3 Liter Wasser...
  3. Solarthermie für Brauch- Heizwasser
    Solarthermie für Brauch- Heizwasser: Hallo liebes Forum, ich beabsichtige über einen Bauträger ein Schlüsselfertiges Haus nach ENEV 2016 ohne Keller zu Bauen. Dieses Haus wird eine...
  4. Wärmepumpe - Fehlermeldung Temperaturspreizung Heizwasser negativ
    Wärmepumpe - Fehlermeldung Temperaturspreizung Heizwasser negativ: Hallo zusammen, wie der Betreff schon sagt bring unsere Wärmepumpe seit heute früh (jetzt erst gesehen da zu Hause und im Keller ) oben...
  5. Steine im Heizwasser
    Steine im Heizwasser: Mal eine ganz einfache Frage. (hoffentlich ;) ) Ist es "normal", dass es kleine Steine (5mm) im Heizwasser gibt? Es geht um meine FBH. Der...
