Vergessener Anschluss Terrassentür
Diskutiere Vergessener Anschluss Terrassentür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im Bereich der Terrassentür links und rechts einen 20 cm hohen Streifen Feuchtigkeit, der sich ausbreitet. Ein...
  1. haferfleks
    haferfleks
    Samstag
    wir haben im Bereich der Terrassentür links und rechts einen 20 cm hohen Streifen Feuchtigkeit, der sich ausbreitet. Ein Bausachverständigen hat festgestellt, dass der Anschluss vergessen wurde, also die Abdichtung Tür Mauerwerk, Bodenplatte fehlerhaft ist. Daraufhin wurde vom Bauträger ausgebessert (Flüssigkunststoff aufgetragen), was jedoch nichts brachte. Anschließend hat ein Maurer die Folien verlängert und eine Wanne gebaut, was jedoch auch nichts brachte. Unsere Ansätze waren bisher offensichtlich nicht richtig. Weitere Handwerker, die vor Ort waren, wollten das Haus alle 10 Jahre von außen mit irgendeiner Flüssigkeit anstreichen, die kein Wasser mehr durchlässt oder hatten andere Lösungsvorschläge, die sich sehr merkwürdig anhörten und zudem extrem teuer waren. Daher unsere Frage, welcher Handwerker ist für solche Baumängel zuständig und in der Lage, diese erfolgreich zu beheben? Wir würden uns auch über die Nennung einer Fachfirma aus dem Raum HH, südliches S-H freuen.
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. Fabian Weber
    Zunächst die Baufirma, die das Haus errichtet hat, so lange die 5-jährige Gewährleistungsfrist nicht abgelaufen ist.
    Die Firma Isotech ist zum Beispiel deutschlandweit tätig.
    Gibt es Bilder von vorher und den einzelnen Abdichtungsversuchen?
    Was sagt denn der Bausachverständige dazu?
  3. haferfleks
    haferfleks
    Samstag
    Bilder habe ich nur vom Pinselversuch. Allerdings auf der Kamera. Die kann ich morgen anhängen.
    Das mit der Baufirma hat sich erledigt, da diese bereits insolvent ist. Der Klassiker.
    Der Bausachverständige sagte, dass dies ein häufiger Mangel ist, dass bodentiefe Fenster und Türen nicht richtig abgedichtet werden. Er hat den Handwerkern der damals noch nicht insolventen Baufirma gesagt, wie sie den Mabgel zu beheben haben. Dann wurde halt nur schnell ein bißchen gepinselt und einige Tage später kam die Insolvenz.
    Seitdem irren wir von einem Versuch zum anderen.
    Ist Isotec denn zu empfehlen? Im Internet lese ich auch viele negative Erfahrungsberichte.
  4. Fabian Weber
    Die Fa. Isotech hat bestimmt wie alle auch mal schwarze Schafe dabei, ich kann bisher nichts schlechtes sagen.
    Du kannst aber auch jeden anderen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung fragen.
    Wie ist denn die eigentliche Bauwerksabdichtung hergestellt worden?
  5. #5 Fabian Weber, 04.01.2026 um 09:02 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2026 um 11:27 Uhr
    Um 3:14 Uhr ist man manchmal nicht mehr ganz bei Sinnen oder wie muss man diesen Aussetzer verstehen?
    driver55, Fred Astair und BaUT gefällt das.
  6. BaUT
    Ohne ein Foto sag ich gar nichts!
    profil gefällt das.
  7. nordanney
    Um 03:09 Uhr hat er auch schon Schwachsinn in einem anderen Thread gepostet. Wahrscheinlich betrunken oder bekifft zu der Zeit... Das übliche.
    driver55 und Fabian Weber gefällt das.
  8. #8 Fabian Weber, 04.01.2026 um 10:53 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2026 um 11:28 Uhr
    Es wird immer irrer…
    driver55 gefällt das.
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich hatte das heute Nacht direkt gemeldet, dass sie den Idioten sperren sollen oder zumindest alle künftigen Beiträge einfach direkt löschen.
    Echt nicht auszuhalten…
  10. Fabian Weber
    Danke Moderation, auch wenn der Kontext jetzt etwas kaputt ist.
  11. nordanney
    Wäre schön, wenn jetzt endlich mal eine Sperre kommt. Als Dreckspack muss man sich wohl nicht beschimpfen lassen. Aber mehr als so etwas kommt ja leider nie - klar, wenn man auch keine Ahnung von Bauthemen hat und nur seine ausländerfeindlichen Sprüche loswerden möchte.
  12. haferfleks
    haferfleks
    Samstag
    Ich habe bei IsoTec angerufen, die Frau sagte, dass sie nur undichte Wände abdichten. Die haben da wohl so ein Injektionsverfahren. Fehlende Abdichtungen zwischen Mauerwerk und bodentiefen Elementen machen sie nicht.
    profil gefällt das.
  13. BaUT
    Mach doch bitte endlich mal ein paar Fotos von außen !!!
    profil gefällt das.
  14. haferfleks
    haferfleks
    Samstag
    Kommen sofort. Suche die Fotos gerade zusammen.
  15. haferfleks
    haferfleks
    Samstag
    Und die Fotos.
    Dieser Eimer mit der grauen Flüssigkeit war die Problembehandlung der Baufirma. Auf einigen Fotos ist das Resultat auch zu sehen.
  16. haferfleks
    haferfleks
    Samstag
    Noch ein weiteres Foto
  17. haferfleks
    haferfleks
    Samstag
  18. #18 BaUT, 05.01.2026 um 09:12 Uhr
    Oh Scheiße!
    Das sieht nach Verbundmauerwerk aus den 80ern aus.
    innen: Leichthochlochziegel
    außen: Klinker (Sichtmauerwerk)
    Dämmtechnisch sind solche Wände aus heutiger Sicht grenzwertig schlecht. Zudem ist die Schlagregendichtigkeit solcher Fassaden in vielen Fällen auch fraglich, weshalb man heute solche Fassaden nur noch als zweischaliges Mauerwerk plant und baut.
    Das partielle Gepinsel hinter den Klinkern löst deine Probleme vermutlich nicht!
    Grundsätzliches:
    Deine Türschwelle sollte mindestens 15 cm über Geländeoberkante bzw. 15 cm über OK Terrassenbelag liegen und die Bauwerksabdichtung ist bis dahin hoch zu führen! Wenn du trotzdem auf diese Schwelle verzichten willst, brauchst du nicht mit der Abdichtung rumzuschmieren, sondern solltest in erster Linie jegliches Stauwasser von der Türschwelle fern halten!!!
    Außenanlagen:
    Die Badewanne aus Kantensteinen würde ich auch sofort entfernen. In dem Traufkiesstreifen staut sich doch bei Starkregenereignissen gerne mal das Wasser bis unter die Türschwelle und läuft dort vermutlich nach innen durch.
    Wenn du da eine Terrasse vor gebaut hast, dann muss die Terrassentür mit einer Rinne entwässert werden. Diese Rinne muss dann in eine Rigole entwässern und nicht nur nach unten in den Boden versickern!
    Fensteranschlussfuge:
    An der äußeren Anschlussfuge zwischen Sichtmauerwerk und Fenstertür vermisse ich eine Schlagregendichtung. Da gehört eine Dichtleiste hin damit kein Schlagregen seitlich in die Fuge gedrückt werden kann!
  19. ToTi
    Hol dir einen Dachdecker, der dichtet dir das dann richtig ab. Dafür muss aber noch etwas von der Klinkerfassade abgebaut werden und der Rest hat dir BaUT schon erklärt
  20. BaUT
    Man müsste sich das Gesamtprojekt mal ansehen, ob eine Abdichtung hinter den Klinkern überhaupt Sinn macht.
    Bisher sind das alles nur Vermutungen meinerseits und ich würde vor einer Sanierungsberatung erstmal eine Schadensanalyse vor Ort vornehmen wollen.
    profil gefällt das.
Vergessener Anschluss Terrassentür - Ähnliche Themen
  1. Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?
    Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Einschätzung zur Schadensregulierung bei einem nicht ausgeführten Detail am Mauerwerksfuß, welcher zu einer...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Randdämmung Betondecke Garage "vergessen"
    Randdämmung Betondecke Garage "vergessen": Hallo Community! Ich hoffe ihr könnt mir eine Antwort geben und mir bei meiner Entscheidung helfen. Wie auf dem Bild ersichtlich habe ich eine...
  4. Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH
    Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH: Moin. Bei viel Eigenleistung passieren Fehler, leider ist mir das beim Bodentank passiert. Ist es realistisch Zementestrich (aktuell 18 Tage...
  5. Anschlüsse vergessen
    Anschlüsse vergessen: Die mit dem Elektiker vereinbarten Anschlüsse für TV und Telefon im Arbeitsraum (Keller) wurden nicht erbracht. Dafür ist ein Telefonanschluß im...
