Innenrenovierung. Malerarbeiten mit Rossbeseitigung?
Diskutiere Innenrenovierung. Malerarbeiten mit Rossbeseitigung? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir wollen den Wohnbereich und den Flur streichen lassen. Der Wohnbereich hat ca. 40 qm, der Flur ca. 30 qm begrenzt fast ausschließlich...
  1. kug
    kug
    Der Wohnbereich hat ca. 40 qm, der Flur ca. 30 qm begrenzt fast ausschließlich durch die Außenmauern. Plus die Decken.
    Ein Angebot liegt vor für 2.700 Euro.
    Inklusive Miprovliesanstreichfarbe.
    Ich dachte eigentlich, dass erst ein Netz an den Wänden befestigt wird.
    Aber anscheinend ist das eine neue Methode?
    Welche Methode ist besser?
    Wir haben doch einige kleinere Risse auszubessern und ich möchte ein für allemal Ruhe davor haben.
    Habt ihr bitte Tipps für mich wegen Material und Preis?
    Das Haus ist übrigens 15 Jahre alt.
    Danke für eure Hilfe!!! IMG_20251228_110600.jpg IMG_20251228_110600.jpg IMG_20251227_130722.jpg
  2. nordanney
    Du beauftragst doch einen Anstrich, oder? Wenn Du erst ein "Netz" an den Wänden haben möchtest, musst Du das auch beauftragen. Das wird dann eingespachtelt und anschließend geschliffen und gestrichen. Dann reichen aber 2.700€ bei Weitem nicht aus.
    Und "ich dachte" hilft bei Handwerkern (und auch ansonsten im Leben) nicht. Nur das, was Du schriftlich vereinbarst, gilt. Mehr wird nicht geschuldet.
    Netzer gefällt das.
  3. kug
    kug
    Vielen Dank, mein Hauptanliegen ist es eigentlich herauszufinden, was die richtige Methode ist für meine Wände.
    Ob mit Netz oder mit dieser Farbe?
    Nebenbei dann noch, ob der Preis OK ist.
    Danke und viele Grüße
  4. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du musst dem Anbietenden schon mitteilen, was du haben möchtest oder dich beraten lassen.
    Mit „nur“ Farbe verschwinden die Risse im Putz nicht!
    Risse im Innenputz, was tun?
  5. kug
    kug
    Danke!
    Kennst du Miprovliesanstreichfarbe?
    Die ist im Angebot enthalten.
    Der Kunde muss den Maler beraten, welches Material er nehmen soll?
  6. nordanney
    Man könnte die Risse leicht weiten, spachteln und dann einfach nur streichen. Oder Pfuschen mit Acryl und Anstrich. Oder Vlies tapezieren und Anstrich. Oder Vlies einspachteln. Es gibt genug "richtige" Methoden.
    Sind die genannten qm die Flächen, die gestrichen werden müssen oder die sind es die Grundflächen, auf denen die Wände stehen? Wie groß sind die Deckenflächen?
  7. BaUT
    Wer billig baut baut 2x.
    Wieso Kunde? Du gehst nicht in einen Laden!
    Es heißt "Auftraggeber" und der sollte schon wissen was er will!
    Der gute Malermeister weist seinen Auftraggeber darauf hin, dass die Risse mit einem einfachen Instandhaltungsanstrich nicht verschwinden. Deshalb schlägt er dann eine vermeintlich teurere aber nachhaltige Lösung vor.
    Der günstige MyHammer-Maler pinselt, kassiert und ward nie wieder gesehen.
    Willst du billig oder gut?
    Oder brauchst du hier die Beratung, um dann dem Billigmaler Nachhilfestunden zu geben?
  8. kug
    kug
    Danke, aber was schreibst du da?
    Was malst du dir in deinem Kopf aus?
    Hast du meine Anfrage gelesen?
    Also mein Anliegen kennst du, ich habe mir bei einem Malerbetrieb im Ort ein Angebot geholt.
    Der war auch hier vor Ort.
    Es geht mir lediglich um die Frage der Möglichkeiten nachhaltig meine Wände zu streichen, ohne dass die Risse wieder kommen.
    Da ist jetzt nichts von billig oder sonst was gefragt, sondern nur, was ist die beste Methode zu einem vertretbaren vernünftigen Preis.
    Was nicht heißen soll, das Haus abreisen und neu bauen.
  9. kug
    kug
    Nordannay.
    Heißt das, dass die Methode mit der Miprovliesanstreichfarbe keine gute Lösung ist?
    Ja, das sind die Flächen, die gestrichen werden müssen.
  10. BaUT
  11. kug
    kug
    Danke!
    Leider treten immer mal wieder kleinere Risse auf.
    Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich Risse nicht vergrößert haben.
    Ja ich habe mal gegoogelt und mich gefragt, warum im Angebot keine zusätzliche Position für das Überstreichen mit Farbe angegeben ist.
  12. nordanney
    Dann mach es doch klassisch. Malervlies und Farbe.
    BaUT gefällt das.
Innenrenovierung. Malerarbeiten mit Rossbeseitigung? - Ähnliche Themen
  1. Unzufrieden mit Malerarbeiten
    Unzufrieden mit Malerarbeiten: Hallo Zusammen, da wir derzeit noch im Ausland sind und unser Haus leer steht renovieren wir dieses vollständig, seit Anfang des Jahres. Da ich...
  2. Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten
    Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten: Hallo zusammen, ich bin Schlottermichel ( Michael ) aus Südbaden und habe sein Sonntag ein Problem und brauche euere Meinung dazu. Wir haben ca....
  3. Spachtelvlies nicht fachgerecht angebracht ? Malerarbeiten
    Spachtelvlies nicht fachgerecht angebracht ? Malerarbeiten: Guten Tag, mein Maler hat bei mir in der Wohnung die Wände zweimal verspachtelt. Einmal mit Spachtelvlies. Als Nächstes sollen die Wände...
  4. Innenwand, Malerarbeiten
    Innenwand, Malerarbeiten: Hallo, ich habe mir ein Haus aus dem Jahre 1996 gekauft. Im Obergeschoss bestehen die Wände scheinbar aus Kalksandstein, darauf Gipsplatten mit...
  5. Aktuelle Malerarbeiten – eure Einschätzung
    Aktuelle Malerarbeiten – eure Einschätzung: Hallo zusammen, wir sind mit unserer Sanierung fast fertig (Haus von 1994) und hatten nun die Maler einige Zeit im Haus. Die angebotene Leistung...
