Dachboden nachträglich ausbauen - wie Dampfbremse anschließen?
Diskutiere Dachboden nachträglich ausbauen - wie Dampfbremse anschließen? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Wir haben vor nicht sonderlich langer Zeit im Obergeschoss eine Dampfbremse einbauen lassen. Die Zimmer sind entsprechend alle frisch renoviert....
  1. #1 Tsgo, 01.01.2026 um 19:10 Uhr
    Tsgo
    Tsgo
    Wir haben vor nicht sonderlich langer Zeit im Obergeschoss eine Dampfbremse einbauen lassen. Die Zimmer sind entsprechend alle frisch renoviert. Jetzt kam die Idee auf den Dachboden für die Kinder zum Spielen nutzbar zu machen. Konkret stellt sich mir die Frage, wie im Dachbodenbereich die Dampfbremse angebracht werden sollte. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie die neue Dampfbremse an die bestehende Dampfbremse im Obergeschoss angebunden werden könnte - oder ist dies garnicht nötig? Vielen Dank für eure Tips
    Mir geht es an der Stelle auch nicht primär um die 100% perfekte energetische Lösung, sondern um eine gute energetische Lösung, die insbesondere zu keinen Problemen am Bauwerk führt.
  2. ToTi
    Es gibt keine gute oder 100% Lösung. Es gibt nur eine richtige Lösung und die ist immer zu 100% gut!
    Ein nachträglicher Anschluss der Dampfbremse vom Dachboden an die bestehende ist sehr aufwendig und kompliziert. Manchmal auch nur mit sehr großen Aufwand und hohen Kosten möglich. Sowas muss man sich vor Ort und auch von oben anschauen. Hol dir den Handwerker, der dir die Dampfbremse verlegt hat, der soll sich das anschauen. Mit den 2 Bildern kann man das hier nicht machen.
  3. #3 Tsgo, 02.01.2026 um 17:46 Uhr
    Tsgo
    Tsgo
    Vielen Dank für die Ersteinschätzung jedoch würde ich schon gerne wissen, was denkbar ist und was nicht. Ich wüsste mich gerne in der Lage, dass ich verschiedene Optionen oder Szenarien, die Sinn machen, ansprechen kann. Anbei skizziert, wie ich mir eine Luftdichte Anbindung vorstellen könnte, ohne dass die Zimmerdecke selbst nach außen hin luftdicht verschlossen ist. Diese Anbindung ließe sich mit überschaubarem Aufwand realisieren, weil noch alles zugänglich ist. Sofern zielführend, würde es Sinn machen, dass man in der Zwischendecke eine spezielle Dämmung oder andere Einbauten mit erhöhtem Strömungswiderstand vorsieht, um die Durchströmung bei z.B. Sturm zu mindern?
  4. Tsgo
    Tsgo
    Zu diesem Thema Querdurchströmung habe ich nun bei ISOVER den Hinweis gefunden, dass man z.B. Dämmkissen (Dämmwolle in Dampfbremse eingewickelt oder aber Styrodur) nutzen kann, um die Querdurchströmung der Holzbalkendecke stark zu reduzieren bzw. Zu verhindern.
    Offen bleibt für mich demnach die Frage, ob es ein Problem darstellt, die Holzbalkendecke mit Zwischensparrendämmung 2-seitig mit einer variablen Dampfbremse (ISOVER Xtra Safe) einzupacken.
    Als zusätzlicher Hinweis: Wir haben ein Badezimmer im Obergeschoss, daher würde ich mich nicht wohl dabei fühlen, die untere Dampfbremse zum Bad hin zu entfernen.
  5. Tsgo
    Tsgo
    Wenn ich mich nicht irre, dann ist das Video die Antwort auf meine Frage - und wenn ich es richtig verstehe, dann müsst es wie angedacht funktionieren.
    Oder habe ich etwas übersehen? Danke für Eure Bestätigung/Einschätzung
Dachboden nachträglich ausbauen - wie Dampfbremse anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher Schallschutz Dachboden
    Nachträglicher Schallschutz Dachboden: Hi zusammen, ich habe ein Holzständer Bungalow gebaut. Um etwas Stauraum in Form eines Dachbodens zu schaffen, haben wir eine Holzbalkenlage mit...
  2. Dachboden nachträglich dämmen
    Dachboden nachträglich dämmen: Hallo zusammen, Wir haben 2011 ein günstiges( von IBG Haus) 1,5 geschossiges Haus mit Ytong und WDVS gebaut. Die Dämmung im OG geht von den...
  3. Neubau kalten Dachboden nachträglich dämmen
    Neubau kalten Dachboden nachträglich dämmen: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Bau eines Einfamilienhaus (KfW55-Standard) mit zwei Vollgeschossen und einem kalten Dachboden...
  4. Kaltdach Dachboden nachträglich Isolieren, Dämmen, Rauspund
    Kaltdach Dachboden nachträglich Isolieren, Dämmen, Rauspund: Hallo Zusammen, wir haben letztes Jahr im Oktober unseren Neubau abgeschlossen. Seitdem plane ich Rausspund auf dem Dach zu verlegen. Der...
