Dübellasten einer 11,5er KS Wand
Diskutiere Dübellasten einer 11,5er KS Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe in meiner Garage einer 11,5er KS Zwischenwand. An dieser wollte ich ein Gestell für einen 200KG Akku anbringen. Das Gestell wollte ich...
  1. Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Ich habe in meiner Garage einer 11,5er KS Zwischenwand. An dieser wollte ich ein Gestell für einen 200KG Akku anbringen. Das Gestell wollte ich mit Gewindestangen, die durch die Wand durchgehen, befestigen. Gibt es eine Übersicht wie viel so eine 11,5er KS Wand aushält? Danke
  2. simon84
    Wenn die Stangen wirklich durch die Wand gehen, also auf der anderen Seite im anderen Zimmer mit entsprechender Gegenplatte/Scheibe unterlegt und mit Mutter gesichert werden, dann wirst du da keine Probleme mit der KS Wand selbst haben.
    So kannst du ganze Fußpfetten mit mehreren Tonnen drauf befestigen.
    Bei einem Gestell mit beispielsweise 4 Gewindestangen M12 hätte ich da überhaupt keine Bedenken mit 200 kg.
  3. Fred Astair
    Auch nicht, wenn das Wändchen nicht mit der Decke fest verbunden ist?
    VollNormal gefällt das.
  4. simon84
    Ehrlich gesagt nein, noch nicht.
    Klar, eine gewissen Eigenverantwortung setze ich natürlich voraus und man müsste konkreter wissen was hier erbaut wird, aber ein “Akku” da gehe ich von PV Akku aus mit 200kg wird der eher hoch und breit als tief sein.
    Je weniger Ausladung desto weniger zieht das an der wand.
  5. Fred Astair
    Ich wollte ja nur andeuten, dass mit so wenig Angaben überhaupt keine Einschätzung möglich ist.
    Du erwähntest ja bereits die Ausladung, also den Hebel. Ob das Mäuerchen vier-, drei- oder nur zweiseitig eingespannt ist und warum der TE die 200 kg unbedingt aufhängen will und nicht auf den Boden stellt, wären weitere wichtige Fragen.
  6. simon84
    Ja das stimmt. Weitere Infos wären durchaus hilfreich :)
Dübellasten einer 11,5er KS Wand - Ähnliche Themen
  1. Am Reihenhaus haben sich Risse in den Wänden gebildet. Was tun?
    Am Reihenhaus haben sich Risse in den Wänden gebildet. Was tun?: Ich bin gerade ziemlich am Verzweifeln und hoffe, hier ein paar ehrliche Meinungen zu bekommen. Vor ein paar Monaten haben wir ein kleines...
  2. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung
    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  3. Wand verputzen und dämmen
    Wand verputzen und dämmen: Hallo in die Runde, ich würde mich über ein paar hilfreiche Tipps freuen. Und zwar würde bei uns vor kurzem das letzte Stück Bleirohr entfernt und...
  4. Wand im Nebengebäude entfernen
    Wand im Nebengebäude entfernen: Hallo, Der Abschnitt wo die Wand raus soll, wurde als Garage genutzt. Es wurde in der Vergangenheit schon ein Teil der Wand enfernt und ein Sturz...
  5. Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.
    Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An...
