Zementartige Oberfläche auf Bodenplatte
Diskutiere Zementartige Oberfläche auf Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Anhang befinden sich Fotos der Bodenplatte 16 Tage nach dem Gießen. Auf der Oberfläche unter der Folie hat sich eine zementartige,...
  1. #1 benutzer11, 03.01.2026
    benutzer11
    benutzer11
    Auf der Oberfläche unter der Folie hat sich eine zementartige, relative weiche und etwas zähe Schicht abgesetzt. Ist das eurer Meinung so in Ordnung? Darunter und an der Seite scheint der Beton fest zu sein.
    Viele Grüße
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    nennt man Zementleim, alles ok
    BaUT und Peetisch gefällt das.
  3. #3 benutzer11, 03.01.2026
    benutzer11
    benutzer11
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich bin nur etwas verunsichert wegen dem entstandenen Eis unter der Folie. Nicht dass dieses zu Eis gewordene Wasser sich hätte mit dieser weichen Zementschicht zum Beton verbinden sollen.
    Bzw. liest man auch, dass Zementleim beim "bluten" des Betons entsteht. Meinst Du ist das hier der Fall und könnte dadurch die restliche Struktur der Bodenplatte geschwächt worden sein?
    Es soll es Einfamilienhaus in Massivbauweise darauf errichtet werden.
    Viele Grüße
  4. #4 Fabian Weber, 03.01.2026
    Eine Bodenplatte kann oberseitig nicht bluten. Das bezieht sich auf Wände.
  5. benutzer11
    benutzer11
    An einer anderen Stelle ist diese zementartige Schicht etwas dicker, ca 6mm, danach scheint es hart zu sein. Siehe Anhang.
    Ist das eurer Meinung so trotzdem in Ordnung? Muss diese Schicht an den betroffenen Stellen abgetragen werden da sie nicht wirklich hart und haftfähig sondern "zementig/feinsandig" ist?
    Man muss dazu sagen, dass es beim betonieren etwas kälter war, ca +3Grad und in der Nacht zwischen 0 und -1Grad. Die Tage danach auch immer +3 am Tag und 0 bis -2 Grad in der Nacht.
  6. simon84
  7. benutzer11
    benutzer11
    Beton wurde durch Baufirma nach 24 Stunden nur mit einer dünnen Folie abgedeckt, sonst nichts. Schalung wurde auch am nächsten Tag nach dem Betonieren schon entfernt, ich denke weniger als 24h.
    Auf Nachfrage am Nachmittag nach dem Betonieren bzgl. Abdeckung wurde durch Baufirma am Telefon versichert, dass es so noch OK ist. Am nächsten Tag am Morgen war das übrige Wasser auf der Bodenplatte nicht gefroren.
  8. simon84
    Okay naja
    was willst jetzt groß machen, du kannst höchstens eine betonpruefung mit Material Entnahme machen
  9. ToTi
    Ich bin jetzt kein Maurer, aber ich kenne das so, dass dem Beton Zusätze beigemischt werden (können) um im Sommer zu schnelles aushärten (austrocknen) zu verhindern und im Winter genau das Gegenteil zu erreichen. Frag doch mal nach, ob sowas gemacht wurde.
    Betonwerk Fertigteil-Technik
Zementartige Oberfläche auf Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  2. Oberfläche Kaltzementputz glätten
    Oberfläche Kaltzementputz glätten: Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  3. Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab
    Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab: Hallo, vor etwa fünf Jahren wurde unser Balkon neu gefliest. Mittlerweile löst sich bei einigen Fliesen die Oberfläche punktuell ab,...
  4. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  5. Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung
    Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung: Hallo zusammen, wir bewohnen einen Neubau, DHH, BJ 2020. Das Dach ist ein nicht ausgebautes Kaltdach. Wir lagern dort z.b. unsere Koffer. Dort...
