Schimmel im Keller (Bj. 1970)
Diskutiere Schimmel im Keller (Bj. 1970) im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Geneinde, haben bei uns im Keller, Salzausblühungen, Schimmel, Putz/Farbe blättert ab. Kann es sein das es an der Farbe liegt die...
  1. Fasan1801
    Fasan1801
    Heute
    Kann es sein das es an der Farbe liegt die von den Voreigentümern genutzt wurde?
    Bei Übernahme Haus war der Keller relativ neu gestrichen und der Boden auch gestrichen worden. Wände waren augenscheinlich nicht feucht vorher.
    Es kommt mal vor das bei langanhaltenden Regen Sicker/Grundwasser durch die Aussenwände drückt.
    Eventuell habt ihr einfache Tipps und Tricks?
    Das ist im Keller (siehe Fotos) eine Wand.
    Hat sich so über ca. 5 Jahre entwickelt.
    Danke bereits im Voraus für eure Hilfe.
    Mfg Sebastian
  2. simon84
    eher nicht
    Schimmel entfernen / neutralisieren
    Losen Putz abbürsten
  3. BaUT
    Tipp 1:
    Wenn du hier Screenshots von deinem Smartphone einstellst, dann schneide doch bitte vorher die nutzlosen schwarzen Ränder weg.
    Tipp 2:
    Das Sommerkondensat und die daraus resultierende Schimmelbildung bekommst du mit einem Trockner weg, den du im Sommer täglich 2 - 4 Std. laufen lassen solltest.
    Tipp 3:
    Keine Dispersiponsfarbe im Keller verwenden!
  4. Fasan1801
    Fasan1801
    Heute
  5. BaUT
    Wolltest du noch was antworten unter dem Vollzitat meines Beitrages?
  6. Fasan1801
    Fasan1801
    Heute
    Oh, habs meine Fragen irgendwie in deins eingefügt. Die stehen quasi unter deinem Tipp 2.
  7. #7 BaUT, 12.01.2026 um 10:43 Uhr
    Ja der Schimmel sollte weg und vermutlich auch die ungeeignete Farbe.
    Die gelblichen Flecken und die Salzausblühungen lassen erkennen, das die alte Bauwerksabdichtung offenbar nicht mehr funktioniert. Da sollte man eigentlich außen komplett freigraben (lassen) und die Abdichtung der erdberührten Außenwand erneuern (lassen).
    Wenn du den Keller nicht brauchst und die Mauerwerksfeuchte aus dem Keller nicht bis über die Kellerdecke ins EG aufsteigt, dann schlag den Putz ab, dann kann das MW im Keller besser ablüften. Stell keine Regele oder Schränke direkt an die belasteten Außenwände.
    Stell zur Sicherheit im Sommer einen Bautrockner auf, den du mittels Zeitschaltuhr täglich 2 - 4 Std. laufen lässt um die Kellerrraumluft hinreichend trocken zu halten.
  8. Fasan1801
    Fasan1801
    Heute
    Super. Danke für deine Antwort.
    Für die Optik wäre Kalkfarbe okay?
    Im Keller werden einige Sachen gelagert. Das meiste in Kisten oder in Vakuum Säcken.
Schimmel im Keller (Bj. 1970) - Ähnliche Themen
  1. Schimmel im Keller-Hobbyraum
    Schimmel im Keller-Hobbyraum: Hallo, Wir haben vor einem Jahr das Haus (BJ 1992) des Schwiegervaters übernommen. Er hatte im Keller einen großen Hobbyraum. In den Wandecken...
  2. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  3. Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?
    Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?: Hi zusammen, hoffe, für mein Problem gibt es eine einfache Lösung ... ich habe einen ca. 20 m2 großen Kellerraum, Baujahr 1960. Dieser ist...
  4. Schimmel im beton Keller?!
    Schimmel im beton Keller?!: Hallo Leute, habe ein voll unterkellertes Fertighaus gekauft Bj 2000. Der Keller ist komplett aus vorgefertigten Stahlbeton Elementen. Dieser...
  5. Schimmel im keller was tun?
    Schimmel im keller was tun?: Moin Wir haben ein älteres Haus mit teilkeller, kein wohnraum. Luftfeuchtigkeit bei 30-50% / 18-22 grad je nach Jahreszeit. An 2 stellen habe...
