Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?
Diskutiere Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Langer Rede kurzer Sinn. Wie würdet ihr hier (siehe Foto) eine Türöffnung erstellen ? Die Breite des Durchgangs beträgt ca 108 cm. und die Höhe...
  1. markus1234
    markus1234
    Wie würdet ihr hier (siehe Foto) eine Türöffnung erstellen ? Die Breite des Durchgangs beträgt ca 108 cm. und die Höhe ca 250 cm. Ich müsste ihn auf 90 cm Breite und 201 cm Höhe verkleinern, damit dort eine 86 cm x 198,5 cm Tür reinpasst (leichte Falttür).
    Die angrenzenden Wände sind aus massiven 10 cm Gipswandbauplatten. Der Boden ist gefliest (Fliesen kommen später ggf. weg) mit einem Estrich und Strom/Wasser Leitungen.
    mfG.
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    "Massive 10cm Gipswandbauplatten" - Du meinst "Trockenbauwand"?
    Dann sollte man den Trockenbau öffnen und da Systemgleich anschließen. So eine Tür will ja sinnvoll verankert sein, das geht am Besten, wenn man in der Bautechnik keine Sprünge macht.
  3. markus1234
    markus1234
    Gipswandbauplatten sind massive Steine. Siehe Fotos im Internet.
  4. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Vermutlich soll das ein Windfang werden? gxxgle mal nach - Blockzarge - , das dürfte mit den Maßen am einfachsten zu handeln sein. Als Nichtoberlicht eine Platte mit Leistenrahmen......
    markus1234 gefällt das.
Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ? - Ähnliche Themen
  1. Türöffnung vergrößern im Erdgeschoss
    Türöffnung vergrößern im Erdgeschoss: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1949 und sanieren, bauen um und renovieren vieles in Eigenleistung um die Kosten im Rahmen zu halten....
  2. Türöffnung mit buntem Mosaik lichtdurchlässig verschließen
    Türöffnung mit buntem Mosaik lichtdurchlässig verschließen: Hallo, der Titel sagt es ja schon: ich möchte eine Tür zwischen Wohnzimmer und Flur zu machen. Und da ich gern etwas Licht im Flur hätte, würde...
  3. Verkabelung elektrischer Türöffner
    Verkabelung elektrischer Türöffner: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung wurde eine neue Eingangstür mit einem elektrischen Türöffner eingebaut, von der ein Kabel (YCY 2x0,75)...
  4. Türöffnung um ca 20 cm nach rechts versetzen
    Türöffnung um ca 20 cm nach rechts versetzen: hey.. Ich plane eine Türöffnung um etwa 20 cm nach rechts zu verschieben, derzeit ist wie mir scheint ein Türsturz vorhanden. Meine Frage ist,...
  5. Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand
    Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand: Hallo, brauche Eure Hilfe. In eine 24-er Ziegelwand (historisch) soll eine Aluminiumtür (1440x2140) eingefügt werden. Von außen sollen die Ziegel...
