Alte, feste Wandfliesen ausgleichen
Diskutiere Alte, feste Wandfliesen ausgleichen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend zusammen, wir planen im Moment einen kleinen Fliesenspiegel, 1,4m hoch, 80cm breit, neu zu befliesen. Ursprünglich wollten wir die...
  1. Tharabass
    Tharabass
    Ursprünglich wollten wir die alten Fliesen abkloppen, aber diese sind dermaßen fest, dass wir uns diese
    Arbeit gerne sparen möchten.
    Der Fliesenspiegel hat nun aber einen Knick ungefähr auf halber Höhe. Lege ich die Wasserwage an, habe ich in der Mitte des Spiegels ca. 7mm Luft, wobei oben und unten aber in Waage sind.
    Womit kann ich diesen Knick am besten auffüllen, um danach vernünftig draufzufliesen? Mit Fliesenkleber ausgleichen ist wohl eher nicht so der Burner, zumal ich lieber vorher alles begradige und mir damit die Arbeit vereinfache.
    Aufdoppeln mit Gips- oder Schaumplatten ist aus anderen (Platz-) Gründen nicht möglich.
    Würde mich über Tipps sehr freuen, vielen Dank
  2. ToTi
    Das richtige Werkzeug und der eine m2 ist in einer Stunde abgerissen. Das geht wahrscheinlich genau so schnell, als wenn du jetzt anfängst da irgendwas anzubasteln und auszugleichen.
    Werkzeug kann man sich bei Bedarf bei den einschlägigen Werkzeugverleihfirmen für wenig Geld ausleihen.
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Alte Fliesenspiegel sind häufig "Nass auf Nass" verlegt. Das ist eine sehr dicke, tragende Mörtelschicht hinter, welche sich sehr gut gegen das Abhebeln wehrt.
    Das sieht dann meistens so aus:
    (Bild aus einem Anderen Forum, habe meine Bilder gerade nicht griffbereit, sind aber identisch)
    Mein Trick war der folgende:
    Alle 5cm einen Schnitt mittels Diamantscheibe/Mauertrennscheibe setzen, ca. 1cm tief.
    Mit einem Flachmeißel/Bohrhammer quer zur Schnittrichtung stemmen.
    Mit einem Schleifkopf die übrigen Reste abtragen
    Es bleiben dann jede Menge Spalten und Krater, welche im Nachgang verfüllt werden müssen, damit eine ebene Fläche für die neuen Fliesen entsteht.
  4. Eisenholz
    Eisenholz
    Nach Ihren Vorgaben würde ich Abstemmen empfehlen.
    Ausgleich auf Fliesen kann funktionieren, muß nicht.
    Wäre ein Experiment.
    Abstemmen geht schnell, wenn man einige Punkte beachtet.
    Scharfer Meißel, immer an guter Stelle/Fliesenkante ansetzen,
    richtiger Winkel des Meißels. Unbedingt Schutzbrille tragen und Handschuhe.
    Meist bleiben flache Fliesenrückstände zurück, das ist dann lästig die
    zu entfernen.
    Aber man hat danach eine gute, tragfähige Fläche.
    Verputzen/verspachteln und der Untergrund ist topfeben.
    Die Verlegung in Mörtel ist später aufwendiger zu entfernen als mit Kleber,
    hat allerdings eine sehr gute Haltbarkeit. Wird kaum noch angewandt.
  5. Tharabass
    Tharabass
    Danke ersteinmal für eure Antworten!
    Dass abstemmen aus verschiedensten Gründen am besten wäre, das ist schon klar.
    Dagegen sprechen allerdings ein paar andere Dinge:
    1. Der Bereich liegt im Wohnbereich und wird die ganze Zeit genutzt. Daher will ich unbedingt so wenig wie möglich Schmutz/Staub machen.
    2. Der Fliesenspiegel liegt vor Kopf einer Niesche. links und rechts an den Wänden wurde früher einmal halb hoch angefliest, d.h. in der Ecke lliegen die Fliesen links und rechts quasi vor dem Spiegel um den es geht. Hier rumzustemmen ohne die Fliesen an den Wänden links und rechts in den Ecken zu beschädigen - quasi unmöglich.
    3. Und würde ich ich den Spiegel dann doch wegstemmen, müsste ich die Wand wieder mit viel Material aufbauen, damit ich wieder an die Fliesen links und rechts anschließen kann. Ich gehe nämlich davon aus, dass hier mindestens schon 2 Lagen Fliesen liegen, so gesehen schon an anderen Ecken im Haus.
    Ist alles nicht optimal, das weiß ich. Aber das soll keine Renovierung werden, eher eine Verschönerung, und sich deshalb der Aufwand in Grenzen halten.
    Deshalb nochmal die konkrete Frage: wie kann ich hier diese suboptimale Fuscherei halbwegs fachgerecht lösen.
    Auch im Profibereich wird es ja Situationen geben, wo man so etwas ausgleicht, statt gleich den ganzen Spiegel abzustemmen - wenns die Situation erfordert.
    Lieben Dank
Alte, feste Wandfliesen ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand an alte Decke
    Anschluss Trockenbauwand an alte Decke: Hi, ich habe vor Kurzem eine alte, Schlackensteinmauer durch eine Trockenbauwand ersetzt und muss jetzt noch den Anschluss an die bestehende...
  2. Alter Teppich entfernt – fest verklebter Filz/Juterücken auf Holzboden. Ziel: Fliesen
    Alter Teppich entfernt – fest verklebter Filz/Juterücken auf Holzboden. Ziel: Fliesen: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum den alten Teppichboden entfernt. Darunter kam eine braune, filz-/juteartige Schicht zum Vorschein, deren...
  3. Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen?
    Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen?: Hallo zusammen! Im Haus meiner Schwiegereltern (Mittelhessen, gebaut Mitte 1960er Jahre) müssen Fenster und Rollläden erneuert werden. Die...
  4. Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.
    Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.: Hallöchen, Ich dämme schon seit ein paar Wochen meine Oberste Geschossdecke ( Holzbalkendecke ) von oben. Meine Balken haben ca 160mm Stärke und...
  5. Altes Kabel steckt in Lehrrohr fest
    Altes Kabel steckt in Lehrrohr fest: Hallo Zusammen, Unser Haus (1977) hat eine Terrassenbeleuchtung. Diese wollten wir erweitern lassen. Das Lehrrohr geht von der Verteilerdose im...
