Baustützen
Diskutiere Baustützen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo In einem Winkelbungalow von ca. 1969 sind im Dachbereich diese Baustützen. Leider kann man mir keine Angaben dazu machen. Ist es normal,...
  1. Magnoliasweet
    Magnoliasweet
    Gestern
    Hallo
    Ist es normal, dass diese damals so verbaut wurden, oder muss ich eher davon ausgehen, dass die Stützen nachträglich eingebaut wurden wegen Statikproblemen?
    Ist es auch normal, dass zwischen Dach und Wand offen ist und es dadurch natürlich total zieht, oder kann man das bedenkenlos zu machen?
    Und: dort gibt es zwei Kamine. Der vordere Kamin ist in Betrieb. Der hintere Kamin ist oben nicht fertig durch das Dach geführt, oben offen, und nicht in Betrieb. Beide Kamine sind schräg gebaut, wobei der hintere Kamin eine abenteuerliche Schräge aufweist. Muss ich Angst haben, dass dieser umfällt, oder ist so eine starke Schräge auch normal?
    PXL_20260107_131334965.NIGHT.jpg PXL_20260107_131341707.NIGHT.jpg PXL_20260107_131330327.jpg
  2. simon84
    Das ist doch einfach nur ein Geländer um das treppenloch oder ?
  3. nordanney
    Ob die Stützen stützen oder ein Geländer sind, ist mit den Bildern nicht zu erkennen. Gibt es noch mehr davon oder kannst du mal den gesamten Raum auf ein Foto packen?
    Durchlüftung ist nicht schlimm, eher positiv für ein Kaltdach. Es wird immer gut gelüftet. Kann man schön die Decke von OG zum Dach einfach dämmen.
    Der zweite Schornstein sieht aber schon abenteuerlich aus…
  4. Magnoliasweet
    Magnoliasweet
    Gestern
    Ja, da ist ein Geländer, aber das meine ich nicht.
    Neben dem Geländer ist eine Stütze zu erkennen, und neben den den beiden Kaminen jeweils.
  5. Magnoliasweet
    Magnoliasweet
    Gestern
    Die Stützen stehen unter der Firstpfette. PXL_20260107_131334965.NIGHT~2.jpg PXL_20260107_131341707.NIGHT~2.jpg
  6. Magnoliasweet
    Magnoliasweet
    Gestern
    Und seitlich erkenne ich noch eine Stütze. Leider habe ich nicht mehr Fotos. PXL_20260107_131341707.NIGHT~3 (1).jpg
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Baustützen sind dazu gedacht, während der Bauphase temporär zu stützen, bis das Tragwerk soweit (wieder-)hergestellt ist, dass es eigenständig standsicher ist. Danach werden sie für gewöhnlich abgebaut und an anderer Stelle eingesetzt. Sie sind definitiv nicht geeignet, dauerhaft eine tragende Rolle im Bauwerk zu spielen.
    Wer sollte das denn tun und warum?
    Nach mutmaßlich fast 57 Jahren in dieser Schieflage hat er sich vielleicht inzwischen daran gewöhnt, nicht umzufallen ...
  8. Eisenholz
    Eisenholz
    Normal mit dieser Stütze ist das nicht..
    Da gab es wohl mal ein Problem das man mit dieser Stütze lösen wollte.
  9. Magnoliasweet
    Magnoliasweet
    Gestern
    Kann man das dauerhaft so lassen, oder soll ich lieber die Finger davon lassen? Immobilienkauf.
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Bezahlt man hier pro Wort?
    Ich würde einen Statiker oder Sachverständigen mitnehmen. Wer weiß, ob da noch mehr im Argen liegt
Baustützen
Baustützen - Ähnliche Themen
  1. Baustützen + Statik
    Baustützen + Statik: [ATTACH] [ATTACH] Hallo ihr lieben, wir haben gestern einen Wandvorsprung 60cm x 11,5cm entfernt, nach dem wir von Vorbesitzer, Makler, etc....
  2. Adapterplatte für Baustütze
    Adapterplatte für Baustütze: Hallo zusammen, ich suche Adapter um mit eine Baustütze seitlich etwas abfangen zu können. Da mir der Fachbegriff fehlt, werde ich im Internet...
  3. Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand
    Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand: Hallo liebe Community, mein erster Durchbruch durch eine tragende Wand steht an und wie sich das gehört bin ich etwas aufgeregt und will nichts...
  4. Baustützen Auslegung
    Baustützen Auslegung: Hallöchen, ich möchte für Lüftungssysteme und E-Unterverteiler verschieden Stahlrahmen ins Mauerwerk setzen. Die Tahmen sind berechnet, die Frage...
  5. Wieviele Baustützen werden benötigt ?
    Wieviele Baustützen werden benötigt ?: Hallo, ich habe mir durch einen Statiker ausrechnen lassen was für einen Stahlträger ich fürs entfernen der tragenden Wand 30cm benötige....
