Wasserschaden Ursache Unauffindbar
Diskutiere Wasserschaden Ursache Unauffindbar im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
  1. Nic123456
    Nic123456
    Gestern
    Im unteren Bad habe ich die Holzdecke entfernt und dort ca. zwei Eimer Wasser aufgewischt. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, habe ich anschließend im oberen Bad die Fliesen im Bereich des Einbau-WCs geöffnet.
    Dabei war zu sehen, dass das Abwasserrohr vom WC sowie teilweise auch das Einbau-WC feucht waren (siehe Bilder). Seitdem ist aber alles trocken geblieben, es ist kein neues Wasser mehr nachgekommen.
    Die Wasserleitungen selbst sind dicht.
    Kurz vor dem Schaden wurde im oberen Bad gebadet. Ich habe später versucht, diese Situation nachzustellen, konnte dabei aber keine Undichtigkeit feststellen.
    Hat jemand eine Idee, woher das Wasser gekommen sein könnte oder schon mal etwas Ähnliches erlebt?
    Der Abfluss vom Klo liegt auf über dem Niveau der Badewanne. 20251231_225421.jpg 20260101_085148.jpg 20251231_225421.jpg 20260101_085144.jpg
    Danke euch im Voraus!
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Prüfe doch bitte den Badewannen-Überlauf und den Badewannen-Ablauf.
    Prüfe auch den Spülkasten. Wenn der Schwimmer nicht abschaltet oder klemmt, läuft es über.
    Betätige die Spülung und kontrolliere dabei den offenen Zwischenraum.
    "2 Eimer" kann irgendwas zwischen 4 und 20l bedeuten. Das solltest du einmal genauer beschreiben.
  3. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    sieht verdächtig nach Kondensat aus
    BaUT gefällt das.
  4. BaUT
    Das WC-Abwasser hat Temperaturen von rd. 10 °C wenn es nicht ewig im Spülkasten stand und sich dort auf Raumtemperatur aufwärmen konnte. Wenn feuchtwarme Badezimmerluft (20 °C / 60% rF) an das kalte Rohr gelangt, kondensiert die Raumluftfeuchte wegen der dortigen Unterschreitung des Taupunktes.
  5. Nic123456
    Nic123456
    Gestern
    Ok ich prüfe mal den Badewannenüberlauf.
    Es waren ca 22 Liter Wasser wo ich aufgewischt habe.
    Wenn der Spülkasten überläuft dann läuft doch das Wasser einfach ins Klo oder?
    Die Bilder sind von der Abwasserrohren die von der Badewanne kommen.
    Dem Bogen auf den einen Bild wo mann sieht führt noch nicht direkt nach unten sondern läuft noch ein Stück gerade bis zur Mitte vom Bad ca 1m wo dann das Abwasser von der Badewanne kommt.
  6. Nic123456
    Nic123456
    Gestern
    Guten Abend,
    ich habe die Badewanne komplett voll laufen lassen und sie sogar bewusst überlaufen lassen. Zusätzlich habe ich dabei die WC-Spülung leicht betätigt. Dabei konnte ich nirgendwo einen Wasseraustritt feststellen.
    An der rot markierten Stelle führt das Abwasserrohr nach unten – auch dort war alles trocken.
    Bei dem Vorfall trat Feuchtigkeit nur am Abzweig vom WC auf, von dort ist das Wasser in der Ecke nach unten gelaufen
  7. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    mit 22 Litern können wir den verdacht auf Kondensat meiner Meinung nach abschließen. @BaUT @Berndt
    22l ist auch mehr als ein Spülkasten, das ist eine Menge die nur durch die Badewanne oder einen Defekt in einer Zuleitung stammen kann.
  8. simon84
    22 Liter aufgewischt bedeutet ja auch, dass es insgesamt wohl noch mehr waren.
  9. BaUT
    Und nun kommt nichts mehr nach?
  10. Nic123456
    Nic123456
    Gestern
    Ne das ist ja das Problem alles trocken.
    Schaue mehrmals am Tag und hab ein blaues Papiertuch reingelegt das mir ja jeder kleine Tropfen auffallen würde.
    Sanitärfachmann weiß ja auch nicht was er machen soll.
  11. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Frage:
    Kann diese Wassermenge von Außen stammen?
    Ich spreche hier das Thema "Abluftrohr Dachdurchführung" an.
Wasserschaden Ursache Unauffindbar - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden auf Verbundestrich
    Wasserschaden auf Verbundestrich: Hallo zusammen, mein Nachbar (Reihenhaus) hatte einen größeren Wasserschaden und anscheinend ist das Wasser über die gemeinsame Bodenplatte zu uns...
  2. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  3. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  4. Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?
    Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?: Hallo zusammen. Etwas knifflig das ganze! In unserem Bad haben wir durch einen Fliesenlegerbetrieb einen Duschumbau vornehmen lassen. D.h. die...
  5. Was könnte die Ursache von den Wasserschaden sein ?
    Was könnte die Ursache von den Wasserschaden sein ?: Seit ein paar Tagen ist es in einer Ecke feucht. Die Wände sind feucht bis 30 cm höhe von dem Boden. Der Boden ist feucht um c.a. 1,5 m Radius...
