Hauseingangstür von 1994 einstellen
Diskutiere Hauseingangstür von 1994 einstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Haus von 1994 gekauft und die Mehrfachverriegelung der Haustür lässt sich nur eine Umdrehung verschließen, da die Bolzen ca....
  1. #1 maguckn, 27.12.2025
    maguckn
    maguckn
    wir haben ein Haus von 1994 gekauft und die Mehrfachverriegelung der Haustür lässt sich nur eine Umdrehung verschließen, da die Bolzen ca. 2-3mm unterhalb des Schließblechs anstoßen.
    Somit muss die Tür eingestellt werden.
    Ich habe umfangreich dazu recherchiert aber die bei uns verbaute Bauweise nirgendwo gefunden.
    Am Türband kann ich nichts einstellen, ich schaue von oben und von unten auf den Bolzen. Kein Inbus zum verstellen, keine Kappe die ich abziehen kann.
    Im Türrahmen gibt es 3 solcher "Abdeckungen", eine scheint schon mal jemand geöffnet zu haben, zumindest sieht es so aus. Ich finde leider überhaupt nichts zu solch einer Möglichkeit die Tür einzustellen.
    Kann mir jemand sagen, ob das über die Abdeckkappen bzw. dahinter liegende Schrauben zu verstellen geht?
    Oder wie dieses System heißt, damit ich gezielter suchen kann?
    Danke für Eure Unterstützung.
  2. #2 ichweisnix, 28.12.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Die 5 Kappen mal alle aufmachen. Dahinter sollten die Einstellschrauben sei.
  3. #3 maguckn, 28.12.2025
    maguckn
    maguckn
    Also ich habe jetzt 3 der 5 Abdeckkappen abgenommen. Die 3 in der Mitte gehen unglaublich umständlich raus und ich habe die Abdeckkappe quasi auch zerstört. Die beiden ganz oben / ganz unten sind sehr leicht zu entfernen.
    Leider kein Inbus. Jemand konkrete Vorschläge, welche Schraube was bewegt bzw. ob es sich wirklich bei den beiden äußeren um die Verstellschrauben handelt?
    Danke!
  4. #4 ichweisnix, 28.12.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Dazu müssten schon alle aufgemacht werden.
  5. #5 das ICH, 29.12.2025
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    die beiden äußeren Schrauben halten entweder den Klemmblock, wenn es denn einer ist, oder aber dienen der Befestigung des Blendrahmens am Mauerwerk.
    Hast du umlaufend im Blendrahmen die selben Abdeckkappen wie bei den äußeren über und unter dem Band? Dann sind es tatsächlich die Rahmenanker. Dann solltest du die 3 Schrauben in der Mitte nicht lösen bzw. wenn, dann nur leicht und sehen ob sich das Band hoch drücken lässt.
    ICH für meinen Teil würde die Inbusschraube lösen, den Splint raus treiben, von oben 1 - 2 Scheiben weg nehmen und unter dem Flügelteil diese wieder einsetzten - das bei allen Bändern.
    profil gefällt das.
  6. maguckn
    maguckn
    Nur zur abschließenden Info. Ich hatte jetzt einen Fachmann da.
    Diese Art von Tür kann man nicht einstellen. Über Unterlegscheiben an den Bolzen kann man die ganze Tür anheben (wie hier auch vorgeschlagen), allerdings ist die Tür verzogen, so dass nicht den gewünschten Effekt hat.
    Trotzdem Danke ans Forum
  7. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    Miss doch mal die Diagonale vom Türblatt. Kann es sein, dass sich der senkrechte "Schlossteil" abgesenkt hat?
    Wenn dem so ist, dann kannst du die Füllung einfach neu verklotzen (das hätte der Fachmann eigentlich auch feststellen müssen).
    profil gefällt das.
  8. #8 profil, 14.01.2026 um 14:35 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das es Haustürbänder gab/gibt die nicht, oder wie hier nur in der Höhe durch Ändern der Unterlegscheiben Position, einstellbar sind ist nichts Ungewöhnliches.
    Der Begriff Haustür verzogen kann vom Totalschaden bis zu "ist zwar nicht schön aber damit kann man leben" alles bedeuten... meine Glaskugel vermutet das z.B. der Türflügel unten auf der Schwelle schleift, wo durch der Flügel absteht.
    Meine Glaskugel sagt bei Haustüren ist "Hochklotzen" (= Neu verklotzen mit dem Ziel den Flügel au der Schlossseite anzuheben) bei einer Kunststofftürfüllung (sowieso fast immer) unmöglich.
    Alternative: vielleicht können im Glasfalz an den Ecken Passende Massive Stahlwinkeln eingebacht und verschraubt werden... Funktioniert oft aber leider nicht Immer.
    Leider ist es so, dass viele Firmen/Fachleute/... heute nur noch ungern "größere" Reparaturen an alten Türen machen wollen/können weil:
    1. Es ist fast immer mehr als ein Besuch erforderlich... = beim ersten Besuch muss man versuchen was geht = genügt es einfach nur die Beschläge zu "Ölen" und ein Paar Einstellungen zu ändern ... oder muss man z.B. die Glasleisten ausbauen...Schießteile ausbauen/versetzen.... nicht selten stellt man dann fest das z.B. bestimmte Teile/Dichtungen ersetzt werden müssen....oder das man die Tür nicht einfach "Hochklotzen" kann, weil die Kunststofftürfüllungen Damals oft "Grenzwertig" waren = einfach hoch Klotzen geht nicht, weil die Kunststofftürfüllung kaput gehen könnte.
    2. Zur Verbreitung des zweiten Besuches muss man ersatzteile suchen/finden/bestellen.
    3. Beim Zweiten besuch braucht man dann nicht selten einen 2 Mann/frau Team....
    4. Es gibt Kunden die solche Größeren Reparaturen ohne Murren bezahlen... egal was es kostet.
    5. Es gibt Kunden die wollen ein Angebot...
    6. Es gibt Kunden die wollen/können die Rechnung nicht bezahlen.
    7. Es besteht immer das Risiko das z.B. die Glashalteleisten bei der Demontage (warum auch immer...) kaputtgehen und dass man die nicht mehr bekommt...
    8. Es bleibt eine alte Tür....
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Beide messen und dann vergleichen.
Hauseingangstür von 1994 einstellen - Ähnliche Themen
  1. Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?
    Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?: Wir benötigen eine neue Hauseingangstür und haben uns Angebote für die Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95 erstellen lassen. Beide sind...
  2. Gewährleistungszeitraum Hauseingangstür
    Gewährleistungszeitraum Hauseingangstür: Das Thema gab es schon einige Male, leider bin ich als Laie hier nicht wirklich schlau geworden und würde die Frage gern noch einmal stellen: Es...
  3. Frage zu Hauseingangstür wie groß soll der Abstand von der Schlossachse zur Schlagleiste sein.
    Frage zu Hauseingangstür wie groß soll der Abstand von der Schlossachse zur Schlagleiste sein.: Haustür (nach innen aufgehend) wurde neu gemacht und jetzt ist der Abstand vom Türschloss zur Schlagleiste gefühlmäßig zu klein(wenn man die Tür...
  4. Fachgerechte Abdichtung der Hauseingangstür noch möglich
    Fachgerechte Abdichtung der Hauseingangstür noch möglich: Hallo zusammen, ist bei der Hauseingangstür eine fachgerechte Abdichtung noch möglich? Es handelt sich um eine Schwedenbodenplatte. Der...
