Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
Diskutiere Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
  1. breezer
    breezer
    bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung aufgebracht und zwischen die Sparren 18cm Mineralwolle. Die Dämmungen wurden bis in die Dachspitze ausgeführt.
    Mir stellt sich nun die Frage wie ich die Dampbremse im Detail ausführen soll. Sollte ich die Dampfbremse bis in die Dachspitze hochführen oder nur bis zur Kehlbalkenlage und unterhalb der Kehlbalken? Oder alles mit der Dampfbremse einpacken, also bis zur Spitze und unterhalb der Kehlbalken oder kann ich die Dampfbremse in dem Fall unterhalb der Kehlbalken weglassen?
    VG
  2. ToTi
    Gehört eigentlich die MW nicht direkt unterhalb der Aufsparrendämmung verlegt, auch oben im Spitzboden? Wie ist das rechtlich zu sehen, denn wenn ich den Spitzboden als Luftraum rechne (Ubakus) , komme ich auf U wert 0,20W/m2K. Als ruhende Luftschicht würde ich das im Spitz nicht bezeichnen. Somit wäre auch die Förderfähigkeit nicht gegeben. Das ist jetzt was für die richtigen Spezialisten *g*.
  3. breezer
    breezer
    Die Mineralwolle ist direkt unterhalb der Aufsparrendämmung, sie füllt mit 18cm die gesamte Sparrenstärke aus. Die Mineralwolle ist bis in die Dachspitze hoch eingebracht, die gesamte Dachhaut hat bis in die Spitze hoch einen U-Wert von ca. 0,12W/m2K. Die Förderung als Einzelmaßnahme habe ich auch bekommen. Ich denke ich werde die Dampfbremse bis in die Spitze hoch führen. Die Frage ist ob ich dann unterhalb der Kehlbalkenlage noch eine Dampfbremse benötige oder ob diese dann entfallen kann. In die Kehlbalkenlage soll trotzdem auch noch Mineralwolle kommen um den Spitzboden nicht unnötig zu beheizen.
    Laut KI soll ich in dem Fall unterhalb der Kehlbalken keine Dampfbremse anbringen und die Kehlbalkenlage diffusionsoffen lassen, also nur Mineralwolle rein und fertig...
  4. ToTi
    Ich hab nur gefragt, denn in der Zeichnung ist es anders dargestellt. Dann Dampfbremse bis zum First. Die für das Kehlgebälk kannst du dir sparen, eigentlich genau so wie die Dämmung, meiner Meinung nach. Denn im Prinzip legst du die Dämmung in einen warmen Raum. Ich sehe darin keinen Mehrwert, vor allem da der Spitzboden eh sehr klein ist, macht das wenig bis nichts aus.
  5. breezer
    breezer
    Ok, dann keine weitere Dampfbremse unter den Kehlbalken.
    Die Kehlbalken sind als Doppelzangen (Anhang) ausgeführt, wie bekomme ich am besten den Zwischenraum luftdicht an die Dampfbremse der Dachschrägen angeschlossen?
  6. ToTi
    Mit viel Geduld und Fummelei. Du musst jedes Teil für sich luftdicht einpacken. Da gibts keine keinen Trick, wie es schneller und einfacher geht, zumindest kenne ich keinen.
Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Welches Gewerk sollte Zwischensparrendämmung und Dampfbremse ausführen
    Welches Gewerk sollte Zwischensparrendämmung und Dampfbremse ausführen: Eigentlich sagt der Titel schon alles - wer soll Zwischensparrendämmung und Dampfbremse ausführen, der Dachdecker, der das ganze Dach inkl...
  3. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  4. Dach über 2 Etagen Ausführung der Dämmung und der Dampfbremse
    Dach über 2 Etagen Ausführung der Dämmung und der Dampfbremse: [ATTACH] Guten Abend zusammen, Ich habe auf dem Bild die Dämmung dargestellt die bereits in die Sparren eingebracht wurde. Nun habe ich noch ein...
  5. Ausführung Dampfbremse an Geschossdecke
    Ausführung Dampfbremse an Geschossdecke: Hallöchen!!! Ich hab folgende Frage zum Dachgeschoss Ausbau. Es handelt sich hierbei um einen Neubau bei dem die Dachschrägen bis zu den...
