gedämmte Schleppgaube mit schmaler Stirnseite – möglich?
Diskutiere gedämmte Schleppgaube mit schmaler Stirnseite – möglich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, bei uns steht eine Dachsanierung an – Haus von 1935 mit Satteldach. Hierbei sollen auch zwei breite Schleppgauben neu Aufgebaut...
  1. opentype
    opentype
    bei uns steht eine Dachsanierung an – Haus von 1935 mit Satteldach. Hierbei sollen auch zwei breite Schleppgauben neu Aufgebaut werden. Uns ist dabei wichtig, dass das historische, filigrane Aussehen von aussen erhalten bleibt. Aber wie schafft man das im Traufbereich der Gaube trotz starker Dämmung?
    Wenn ich jetzt die Stirnseite der Gaube anschaue, sitzt über dem Fenster die Wandpfette auf dem die Gaubensparren liegen. Das ganze hat eine Ansichtshöhe von 40 cm. Jetzt kann man vielleicht den Dachüberstand etwas weiter rausziehen – wie in der Skizze – aber gibt es eine Möglichkeit die Stirnseite oberhalb des Fenster deutlich schmaler zu bekommen?
    Vielleicht die Wandpfette zwischen die Sparren? Was sagen die Profis? Wie schafft man das?
    Skizze:
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich seh nix ...
  3. opentype
    opentype
    Aktuell ist leider auch nix zu sehen da eine Dachsanierung in den 1980ern zum Opfer gefallen. Ich meinte sowas in die Richtung ... ein bessere Bild hab ich leider nicht gefunden.
  4. ToTi
    Dir ist nicht bewusst, wofür die Pfette da ist, oder? Die Pfette ist das Auflager deiner Sparren und der "Wechsel" für dein Fenster, wenn man es so bezeichnen kann.
    Du möchtest eine dicke Aufsparrendämmung, aber keinen dicken Aufbau? Das beißt sich, merkst du selber, oder? Du kannst das nicht anders Ausführen, als in deiner Zeichnung angegeben. Den Dachüberstand an der Traufe kann man auch nicht ewig weit herunter ziehen, denn dann brauchst du eine immer stärkere Konterlattung, was deinen Aufbau auch wieder dicker macht.
    Das einzige was du machen kannst, du baust einen Gesimskasten oberhalb des Fensters, dann bleibt die Traufe an der Dachrinne schmal und der Abstand von Ok Fenster bis zum Gesimskasten ist optisch weniger als bis UK Untersichtschalung der Konterlattung.
  5. opentype
    opentype
    Danke für die Antwort – ich hatte mal gelesen, weiß leider nicht mehr wo, dass man die Pfette auf der die Sparren liegen ggf. auch zwischen die Sparren kraftschlüssig verschrauben/verzapfen kann. Es sollen 4 Fenster in die Gaube, können also mit den Eckpfosten 5 Pfosten an der Stirnseite gesetzt werden.
    Ich kläre das natürlich auch noch mit dem Zimmermann/Statiker würde mich aber gerne vorab selber schlau machen was möglich ist.
    Wie könnte so ein Gesimskasten aussehen?
  6. ToTi
    upload_2026-1-14_12-28-7.jpeg upload_2026-1-14_12-28-7.jpeg Ich sehe noch in deiner Skizze das Problem mit der ersten Befetigungsschraube. Die sitzt erst nach ca 45 cm und das ist zu weit weg. Du hast einen Hebel von 45 cm mit ganz schon viel Gewicht. Du solltest vorne noch ein Schubholz in Höhe der Dämmung einbauen. Dann kannst du dort noch eine Schraube setzen. Am besten wäre es, wenn die Sparren nicht gekürzt werden, falls diese vorhanden sind.
  7. opentype
    opentype
    Ok, vielen Dank für den Hinweis.
    Aber nochmals die Frage, kann man die Höhe noch reduzieren? Also die Wandpfette auf der die Sparren liegen zwischen die Sparren setzen?
  8. ToTi
    Dazwischen nicht, aber du kannst die Sparren seitlich an die Pfette setzen. Dann sparst du dir die Höhe der Sparren. Beachte aber, dass du die Regeldachneigung einhälst und den traufseitigen Überstand nicht zu lang machst, sonst kippt dir die Traufe mit der Zeit nach unten.
  9. opentype
    opentype
    Das kapier ich jetzt nicht ganz, wäre doch dann dazwischen, oder? Also die Gaube wird ca. 6 Meter lang ... nur links und rechts geht nicht.
gedämmte Schleppgaube mit schmaler Stirnseite – möglich? - Ähnliche Themen
  1. Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden?
    Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden?: [ATTACH] Hallo zusammen, mich möchte in meinem Obergeschoss ein Gäste WC einbauen. Das Haus ist ca. 20 Jahre alt. Seither befindet sich das...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Abdichtung Bodenplatte gedämmt
    Abdichtung Bodenplatte gedämmt: Vor zwei Wochen wurde bei unsu die Bodenplatten von außen abgedichtet. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und Stirnseitig mit gewaffeltem XPS...
  4. Neus Dach schlecht gedämmt
    Neus Dach schlecht gedämmt: Hallo zusammen, wir haben ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen, da die alte Innendämmung (Korkgranulat am Dachboden und Mineralwolle an...
  5. Lüftung eines neu gedämmten Dachs
    Lüftung eines neu gedämmten Dachs: Hallo zusammen, wir wollen das Dach unseres Hauses (BJ2017) dämmen: - Zwischenspartendämmung mit Klemmfilz WLG035 -...
