Fenster 60er Jahre bau
Diskutiere Fenster 60er Jahre bau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, schlecht eingebaute Zweifachverglaste Kunststofffenster 1990 in ugedämmtem 60erJahre Bau. Manchmal rieselt der Putz (?). Frage :...
  1. asieme
    asieme
    Gestern
    Liebes Forum,
    Frage :
    1. Ansich sind die Rahmen noch sehr stabil, daher die Überlegung, nur die Verglasung neu zu machen, statt 3 fach Glas, eventuell Fineo Hybrid, hat jemand damit Erfahrung (Überlegung wegen Gewicht der 3fach Verglasung in alte Rahmen)
    2 ist es möglich die Fensterleibung nachträglich mit einer Leibungsdämmung zu versehen, oder muss dazu der Rahmen raus
    3. schickt RegelAir das Lüftungskonzept auch an Privatleute
    4. kann hier jemand vernünftige Fensterbauer aus Hamburg empfehlen?
    bin für jegliche Tipps Dankbar
    Asieme
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Kunststofffenster lohnen sich nicht neu zu verglasen. Gerade bei BJ1990 wird das Kunststoff so spröde sein, dass das zu einem Glücksspiel wird. Wenn dann noch zusätzliches Gewicht dazu kommt... lass es einfach. Neue Fenster, passend zur Dämmung, passend zum Lüftungskonzept.
    Also 2: Wandaufbau und neue Dämmung gehen häufig/fast immer mit neuen Fensterrahmen einher.
    Zu 4: Wegen dem Werbeverbot kann man hier niemanden direkt empfehlen. Ich bin der Meinung, dass man mit den großen Herstellern nix falsch macht.
  3. asieme
    asieme
    Gestern
    Vielen Dank, wir haben 1990 Fenster in unserer Alten wohnung neu verglast was bis jetzt völlig gut funktioniert hat (5 Jahre im Gebrauch)
    wegen dem Gewicht fragte ich nach den Vakuum Hybridglas, hat da jemand Erfahrung mit????
    Danke an alle die sich engagieren.
  4. nordanney
    Ganz ehrlich? Du brauchst a) einen Partner, der das Glas überhaupt verbaut und b) kostet der Glastausch im Zweifel denselben Preis wie komplett neue Fenster inkl. neuem Rahmen. Das Zeug ist ein Nischenprodukt und damit deutlich teurer. Hab mal Preise von vor ein paar Jahren gesehen, da lag der Glaspreis um den Faktor 3 über dem einer "normalen" Dreifachverglasung.
    Gerne für Denkmal o.ä., aber nicht für eine 08/15 60er Jahre Bude, nur weil man es sich einfach machen möchte. Das ist den Preis nicht wert.
  5. chris84
    chris84
    Vor allem nicht bei 35 Jahre alten Kunststofffenstern.
    Welche Lebensdauer soll der Kunststoff denn erreichen? 40 Jahre dürfte schon grenzwertig sein - für mehr sind Kunststoffe schlichtweg nicht gemacht. Wenn du da jetzt 50% des Preises für neue Fenster investierst, müssten die Fenster ja noch für mindestens 20 Jahre gut sein...
    Bei aufarbeitbaren Holzfenstern sieht die Sache ganz anders aus - da können auch 100 Jahre Lebensdauer erreicht werden...
  6. asieme
    asieme
    Gestern
    Lieben Dank an die letzten Beiträge auch als Laien leuchten mir eure Argumente ein!
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Vorgeschichte:
    Wie alt können Kunststofffenster werden? ... der Frage begegne ich seitdem ich mich beruflich auf Kunststofffenster spezialisiert habe, seitdem sind 33 Jahre vergangen.
    Die ersten "echten/brauchbaren/..." mit heutigen ansatzweiße vergleichbaren Kunststofffenster wurden sagen wir mal ab ende der 60er in extrem geringen Mengen in Handarbeit gebaut... ja ich weiß ersten ("versuche/...") gab es schon deutlich früher...
    Ab Anfang der 70er Jahre entstanden immer mehr Systeme/Systemgeber und die Anzahl der Firmen die Fenster mit meist noch sehr einfachen Maschinen Produzierten wuchs, bis Sagen wir mal, ende der 70er langsam an Kunststofffenster waren zu der Zeit Preiswerter und Besser gedämmt als Aluminum fenster.
    Holzfenster waren preisgünstiger und die Dämmung war besser... aber bei Neubauten wurden in den 50er/60er meist wirklich schlechte Holzfenster eingebaut...
    Mangelhafte Kunststofffenster gab/gibt es natürlich auch da die Fenster Technik/Maschinen Technik/Beschlags und die Fertigung bei vielen Fensterproduzenten nicht annähernd perfekt waren.... kurz es wurden wirklich viele Fehler gemacht.
    Gründe dafür das Fenster (Holz/Alu/Kunststoff/...) ersetzt werden:
    1. Funktionsstörungen = oft fehlend Wartung
    2. Zugluft
    3. Tauwasser/Schimmel
    4. Beschläge Defekt
    5. Energy sparen
    6. Aussehen/Größe/Form/Farbe/...
    7. Wartungsaufwand
    8. ....
    Wenn die Kunststofffenster/Beschläge/Dichtungen von 1990 in einem Gutenzustand sind/gehalten werden kann man grundsätzlich die Verglasung Tauschen....
    Kunststofffenster aus Hart PVC werden nicht "spröde"... Dichtungen können spröde werden.
    Da Sie ja bereits Erfahrung mit dem Glastauschen haben würde ich zumindest mal Anfragen was das Kostet.
    Was viele nicht bedenken ist das heute bei "klein Aufträgen" selbst einfache Standardfenster wirklich echt teuer werden können...
    Ich kenne in meiner Umgebung einige Kunststofffenster, die sind älter .... in dem Altenhaus, was ich 20 Jahre hier im Ort gemietet hatte, ist im Wohnzimmer (Wetterseite) ein großes Kunststofffenster Fenster Doppelglas von 1977 Drin das habe 1987 vor dem Einzug mal eingestellt ("Luftdicht" war das Fenster "Bauartbedingt" trotzdem nicht) neu Verklotzt und die Beschläge geschmiert, wenn es notwendig war ... die aktuellen Eigentümer/Bewohner haben mich angesprochen das das es bei Starkem Wind zieht ... da sind noch die Originaldichtungen drin... habe gesagt das man Dichtungen wechseln kann aber ein neues Fenster wäre besser... bin mal gespannt was da Passiert da ich da sehr oft vorbei komme würde ich bestimmt merken wenn da ein Neues fenster Drin ist.
  8. asieme
    asieme
    Gestern
    Hallo Profil,
    in der alten wohnung kann ich das von dir gesagte bestätigen. Nur Glas getauscht, war vor 5 Jahren billiger, bis heute alles top. In der Neuen Wohnung sind die Wirklich grottenschlecht eingebau, laienhaft gesagt rieselt es manchmal Steinchen von oben.
    Dann sind es leider keine Standardfenster. Es müssten also pro Fenster vier gläser getausch werden.(siehe Fotos).
    Da es unsere letzte wohnung sein wird dachte ich nach all den Bedenken, lieber einmal ordentlich. Werde aber die Fensterbauer noch einmal fragen.
    Jetzt hat mir einer schon bei der telefonischen Beratung empfohen die Aussenwände innen mit Kalziumsilkatplatten zu dämmen, da wir die Tapeten runterreissen, verputzen und die Restwandfläche nicht so gross ist, überlegen wir, ob wir das machen sollen. Was meint ihr dazu, er macht dass nicht als Fensterbauer aber empfielt es. Er sagte nur man muss darauf achten,dass die Platten vollflächig verklebt werden, ohne Lufteinschlüsse, gibt es dazu Erfahrungen, wie gesagt das Haus ist nicht gedämmt, da sich die Eigentümergemeinschaft wegen der Kosten dagegen entschieden hat.
    Gibt es Empfehlunen zur Dicke der platten und zum kleber?
    Danke nochmal an alle die sich beteiligen!
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte mal ein Foto von außen Ganzes Fenster.
Fenster 60er Jahre bau - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbauposition Fassade
    Fenster Einbauposition Fassade: Hallo zusammen, der Fensterbauer, welcher meine Fenster und Türen austauschen wird, hatte mir empfohlen, den Fensteranschlag zu entfernen, um mit...
  2. Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden
    Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden: Hallo zusammen, bei uns werden dieses Jahr die Fenster und Balkontüren getauscht. Da wir auch eine Fußbodenheizung planen, würden wir gerne ein...
  3. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  4. Neue Fenster im 60er Haus nach Einblasdämmung
    Neue Fenster im 60er Haus nach Einblasdämmung: Hallo, wir haben ein 60er Jahre Siedlungshaus im Juli 2022 gekauft. Das besteht aus einem zweischaligen Mauerwerk, dessen 7 cm Kern wir mit Eco...
  5. Altbau 60er . Neue Fenster=Schimmelgefahr?
    Altbau 60er . Neue Fenster=Schimmelgefahr?: Hi! Altbau aus den 60ern Voll Unterkellert, Nutzkeller. Nichts gedämmt. Original Holzfenster. Wandaufbau? Nun möchte ich gerne gewisse...
