Randabstand Dachlattenvernagelung
Diskutiere Randabstand Dachlattenvernagelung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen. Nachdem mein Dach während einer Sanierung aufgrund Undichtigkeiten, falschem Material, falschem Lattenabstand usw. jetzt von...
  1. Christian808
    Christian808
    Donnerstag
    Hallo Zusammen.
    Nachdem mein Dach während einer Sanierung aufgrund Undichtigkeiten, falschem Material, falschem Lattenabstand usw. jetzt von meinem Dachdecker das dritte Mal gemacht wird, ist es jetzt großteils mangelfrei.
    Leider haben sie an den Lattenstößen wieder die vorgeschriebenen Randabstände für die Nägel auf der Konterlatte nicht eingehalten. Siehe Foto.
    Frage an die Praktiker: Da ich irgendwann gerne fertig werden würde .. Muss ich das wieder reklamieren, oder hält es auch so. Ich weiß dass es modernen Vorschriften nicht entspricht. Vor 50 Jahren hat sowas ja auch niemand gejuckt und auch damals haben Dächer gehalten... Also sind die Vorgaben zum Randabstand wirklich sinnvoll und eine Reklamation lohnt sich, oder stammen die Vorgaben eher aus der Theorie?
    Danke schonmal für eure praktische Einschätzung und schönen Abend,
    Christian
  2. ToTi
    Die Fachregeln haben schon ihren Sinn, denn diese wurden nicht ohne Grund gemacht. Ein häufiger Grund ist, dass es zuvor schief gelaufen ist! Bei dieser Nagelungsart kann es passieren, dass die Latte durch den zu geringen Nagelabstand am Rand abreißt. An der Latte vom Foto jetzt eher nicht, aber wenn die Maßerung der Latte anders verläuft, oder ein Ast in der nähe ist kann das schnell passieren. Zumindest hat er S10 Dachlatten verwendet.
    Was du machen sollst, bleibt dir überlassen. Fachlich richtig ist es nicht, ob was gravierendes passiert, kann dir niemand zu diesem Zeitpunkt sagen.
    Wichtig wäre noch, dass du dir den statischen Nachweis der Befestigung für die Aufsparrendämmung geben/zeigen lässt. Der Kollege sollte auch beim einschrauben der Zugschrauben eine Einschraubhilfe verwendet haben müssen. Der Winkel ist genau vorgegeben, sonst stimmt die Statik nicht und das kann zu erheblichen Schäden führen.
    Viethps gefällt das.
  3. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Die Nägel sind doch schräg genagelt, das ist schon richtig: Einer mittig, einer weiter unten - Optimal für Belastung
  4. Eisenholz
    Eisenholz
    Was wäre fachlich richtig?
  5. ToTi
    Eisenholz gefällt das.
  6. petra345
    Wenn die Konterlatte 8 cm breit ist, sollte es möglich sein, die Nägel ohne vorzubohren und ohne Aufpatzungen einzuschlagen. Ich habe die Latten am Ende auch schon mit einem 3 mm Bohrer vorgebohrt.
    Aber so wie es gemacht wurde, würde ich nichts beanstanden.
  7. Eisenholz
    Eisenholz
    Link geht nur mit Anmeldung.
    Trotzdem vielen Dank für die Info.
  8. ToTi
    Die verbaute Konterlattung ist aber eine 40x60mm Latte. Wobei, wenn ich mir das Bild genauer anschaue, bin ich mir da nicht sicher. Sollte die Konterlattung eine 30x50mm Latte sein, ist das absolut falsch, fahrlässig und muss ausgetauscht werden!
    Anbei als Bild die zulässige Befestigung nach den Fachregeln
Randabstand Dachlattenvernagelung - Ähnliche Themen
  1. Vordach Holzständerbau - Randabstand Schrauben nicht eingehalten
    Vordach Holzständerbau - Randabstand Schrauben nicht eingehalten: Hallo, ich hab vor einer Weile angefangen eine Haustürüberdachung zu bauen, ein mit Ziegeln eingedecktes Pultdach. Um statischen Schwierigkeiten...
  2. Randabstand Gipsfaserplatten
    Randabstand Gipsfaserplatten: Hallo, wir bauen ein Dachgeschoss mit Gipsfaserplatten (Rigidur und Fermacell) aus (stumpfe Kante geklebt oder gespachtelt). Die Innenecken und...
  3. Betondecke durchbohren - Randabstand?
    Betondecke durchbohren - Randabstand?: Hallo zusammen, es geht um ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit Keller und Dachboden, in den 70ern gebaut. Zwischen Geschoss und dem...
