Fensterbank
Diskutiere Fensterbank im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde, ich möchte eine Fensterbank sanieren und habe eine konkrete Frage an euch. Ich habe schon die Empfehlung bekommen, den...
  1. Jen123
    Jen123
    Gestern
    Hallo in die Runde,
    Ich habe schon die Empfehlung bekommen, den Hohlraum mit Dämmschüttung auszufüllen und mit einem Wedi-Board zu verschließen. Danach möchte ich darauf fliesen. Ich benötige dazu allerdings noch Informationen, wie ich das Schritt für Schritt mache, damit sich keine Kälte-oder Wärmebrücke bildet.
    Ich mache unten noch ein Dichtband dran und fülle den Hohlraum erstmal mit der Dämmschüttung aus. Lege ich das Wedi-Board dann einfach auf die Dämmung drauf? Das wackelt doch dann, oder? Sind kleinere Hohlräume okay? Und mit welchem Material befestige ich das Wedi-Board an den Seiten? Ich würde es gern selbst machen und dabei was lernen...deswegen die für manche sicher selbstverständlichen Fragen...
    Ich freue mich sehr über eine konkrete Antwort! Vielen Dank! Jenny
  2. BaUT
    Du kannst die seitlichen Flachleisten auch gleich rausreißen und nicht nur die innere Fensterbank mit WEDI-Platte (bzw. Jackoboard) dämmen sondern gleich auch die inneren Fensterleibungen und die Sturzuntersicht. Die Platten wählst du so dick, dass die gesamte Montagefuge von der Stirnseite der Platte geschlossen wird. Wenn du gut bist packst du ein Kompriband zwischen Dämmplatte und Fenster.
    Bei der Fensterbank musst du erstmal die Mörtelbatzen wegstemmen damit du eine ebene Klebefläche für die dicke WEDI-Platte hast. Die Oberkante der WEDI-Platte sollte dann knapp über der Unterkante des unteren Blendrahmenprofils liegen. Einbau erfolgt am besten mit Montageschaum.
    Bei den Fensterleibungen geht auch ein Einbau mit Armier- & Montagemörtel.
    Jen123 gefällt das.
  3. Jen123
    Jen123
    Gestern
    Vielen Dank für deine Antwort. Ja genau, die Seiten muss ich auch noch aufbauen und wollte dafür Silikatplatten nehmen. Ein Kompriband ist bereits eingezogen, aber ein Dichtband fehlt - nach meiner Einschätzung.
    Ich habe eine Wediplatte mit 0,7 mm hier und wollte von unten alles mit Perlit bis zur gewünschten Höhe auffüllen. Meinst du das?
  4. BaUT
    CaSi-Platten ist retro. Die bieten bei gleicher Dicke nur den halben Dämmwert im Vergleich zu WEDI/Jackboard.
    Ich würde die Leibungen auch mit Jackoboard machen. Das sollte eine 20mm oder 30mm Platte zwischen die Bänder und die Leibung passen.
    Bei der Fensterbank finde ich Perlite wenig sinnvoll. Mach dir die Arbeit und stemme den ganzen Mörtelmüll weg und dann klebst du eine 40mm oder 50mm Jackoboard-Bauplatte drauf, so dass die Montagefuge des Fensters komplett zu ist und dann kannst du den Bereich auch mit Fliesen bekleiden.
    Fliesen auf die Fensterbank?
    Handelt es sich um ein Badezimmerfenster?
    Ich hoffe es befindet sich nicht im unmittelbaren Spritzwasserbereich über einer Badewanne oder in einer Dusche.
Fensterbank
Fensterbank - Ähnliche Themen
  1. Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität
    Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei dem folgenden Problem weiterhelfen: Die Fensterbänke wurden bereits vor ein paar Wochen eingebaut....
  2. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  3. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  4. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  5. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
