Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt
Diskutiere Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, mich beschäftigt aktuell eine Frage zum Fenstertausch im Altbau. Altes Fenster wurde entfernt, Laibungsputz abgeschlagen. Dabei...
  1. Frank78G
    Frank78G
    mich beschäftigt aktuell eine Frage zum Fenstertausch im Altbau. Altes Fenster wurde entfernt, Laibungsputz abgeschlagen. Dabei ist nun aufgefallen, dass zwischen der Klinkerfassade (wurde wohl nachträglich in den 70ern gesetzt) und dem "richtigen" Mauerwerk ein Luftraum von ca. 6 cm vorhanden ist. Dieser ist mehr oder minder mit mehreren lose übereinanderliegenden Styroporplatten (a 2 cm) "gedämmt". Im Bereich der Laibung wurde damals der Luftspalt bzw. die Styroporplatten mit dicken "Putzbatzen" egalisiert um das Fenster direkt an den Verblender zu setzen...
    Doch wie geht man nun beim Einbau eines neuen Fensters vor? In das "hintere" Mauerwerk setzen und den 6cm Luftspalt zum Klinker irgendwie verkleiden? Oder das Fenster mittels Winkelbefestigung in die "Dämmebene" setzen, wobei diese losen Styroporplatten natürlich nur bedingt eine echte Dämmebene darstellen... vielleicht könnte man noch versuchen den Luftspalt unmittelbar um die Laibung herum mit einem besser füllenden Dämmstoff zu versehen...
    Fragen über Fragen :confused: Vielleicht hat ja jemand einen schlauen Tipp für mich :)
  2. BaUT
    Hat dein Smartphone eine Kamera?
  3. Fabian Weber
    Einblasdämmung ergänzen.
  4. Frank78G
    Frank78G
    Einmal ein Foto. Einblaßdämmung kommt nicht in Frage.
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Weil?
  6. Fabian Weber
    Ich würde die Lücken in der Dämmung ausschäumen, und dann den Schaum sauber abschneiden.
    Das Fenster braucht bei dem großen Versatz zum Klinker eine Rahmenergänzung. Somit kannst Du nach Einbau die Leibung innen noch sehr dick zusätzlich dämmen.
  7. Frank78G
    Frank78G
    Weil das nur eine kurze Außenwand ist wo der Klinker einen Abstand von 60mm zur Innenwand hat. Der ja zudem auch bereits mit Styropor "gefüllt" ist. Und der "offene" Teil bei der Fenster Laibung müsste dafür ja auch erstmal verschlossen werden, sonst fliegt das Zeug da ja raus . Bei den anderen Wänden ist nur 1cm Luft, das lohnt da ja nicht.
  8. Frank78G
    Frank78G
    Meinst du eine Rahmenverbreitung (unten/oben/seitlich) oder eine Verbreiterung nach vorne wegen dem 60mm Abstand zum Klinker? Das Fenster würdest du aber vorne direkt in die "Dämmebene" an den Klinker setzen (mit kompriband) oder in die innenliegende tragende Wand?
Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt - Ähnliche Themen
  1. Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau
    Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau: Hallo zusammen, wir haben grad schlaflose Nächte hinter uns. Haben bei einem Altbau die Fenster tauschen lasse. Die Maße haben überhaupt nicht...
  2. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  3. Altbau Fenstertausch mit späterer Fassadendämmung
    Altbau Fenstertausch mit späterer Fassadendämmung: Guten Abend, Ich habe vor 2 Jahren ein Haus aus den 60ern gekauft. Nach der der Sanierung innen sollen in den nächsten zwei Jahren die Fenster und...
  4. Fenstertausch im Altbau
    Fenstertausch im Altbau: Hallo wir haben gerade ,dass Haus meiner Mutter übernommen. Und da sind alte Fenster drin ca. 35 Jahre alt (Kunststoff 2 Scheiben) da dies nicht...
  5. Fenstertausch Altbau - Schaum oder Kompriband?
    Fenstertausch Altbau - Schaum oder Kompriband?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Fenstertausch in unserem Altbauobjekt. Dieses ist Baujahr 65 und das Mauerwerk besteht aus einem...
